Проблемы с SATA винчестером
Сообщение earl » Чт сен 22, 2005 1:43 pm
...Для Винды драйвер на SATA не нужен (т.е. хоть ставьте, хоть нет - лучше работать не будет); драйвер нужен в единственном случае: если SATA будет загрузочным, то при установке на него Винды драйвер действительно потребуется (именно, кстати говоря, для DOSа, который(драйвер) лежит на компашке с матерью - для того, чтобы обеспечить DOSу прямой доступ к диску). И лично я всё-таки этот драйвер на дискетке "подсовываю", а не интегрирую в дистр.Винды...
...Всё проверено на личных опытах <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> .
earl
Сообщение DruiD » Чт сен 22, 2005 4:28 pm
2earl у меня видно неправильный контроллер. Но пока я драва не поставил, винда (P Magic) диск не увидела.
Сообщение Ajax » Пт сен 23, 2005 3:46 am
2earl
Ну кто сказал, что винда поддерживает ВСЕ контроллеры? Можа, у него какой екзотишный...
Сообщение earl » Пт сен 23, 2005 2:09 pm
Х.З. Скорее тогда не контроллер "левый", а сам винт - помнится, первые модели были у некоторых фирм: на обычный IDE-шный винт какие-то извращённые ""переходники" на SATA" ставились...
earl
Сообщение DruiD » Пт сен 23, 2005 2:17 pm
<!--QuoteBegin-earl+Sep 23 2005, 18:09--><div class='quotetop'>QUOTE(earl @ Sep 23 2005, 18:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Х.З. Скорее тогда не контроллер "левый", а сам винт - помнится, первые модели были у некоторых фирм: на обычный IDE-шный винт какие-то извращённые ""переходники" на SATA" ставились...
[right][snapback]186381[/snapback][/right]
И чо? для них драва нужны были?
контроллер SiI3112
Сообщение earl » Пт сен 23, 2005 2:37 pm
<!--QuoteBegin-DruiD+Sep 23 2005, 17:17--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Sep 23 2005, 17:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И чо? для них драва нужны были?
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> - вот насчёт тех ничего не скажу - не "общался" с такими; но что они были (WD, кажется, даже и до сих пор есть) - знаю.
earl
Сообщение djan » Пт дек 09, 2005 2:46 pm
Есть проблема, взял новую машину для сервака с SATA-винтом.
Чипсет - RS480M2
HDD - WDC WD12000S-55MHB0
Два SATA - контроллера на Sil 3112 Silicon Image
МАшина дико тормозит, винт работает в режиме PIO и не включается кеширование зпаписи.
После устаноаки ВСЕХ дров с компакта, ничего не изменилось.
Подскажите, чего можно сделать, чтобы заставить винт работат в UDMA и надо ли было подсавывать дрова для RAID на дискетке в начале установки?
djan
Сообщение DruiD » Вс дек 11, 2005 9:19 am
<!--QuoteBegin-djan+Dec 9 2005, 17:46--><div class='quotetop'>QUOTE(djan @ Dec 9 2005, 17:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Подскажите, чего можно сделать, чтобы заставить винт работат в UDMA
[right][snapback]194199[/snapback][/right]
на диске с дровами к контроллеру должна быть програмка SATARaid.
<!--QuoteBegin-djan+Dec 9 2005, 17:46--><div class='quotetop'>QUOTE(djan @ Dec 9 2005, 17:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> надо ли было подсавывать дрова для RAID на дискетке в начале установки?
если не на него ставишь, то не обязательно.
Мне проще было с помощью nLite воткнуть драва.
Сообщение djan » Пн дек 12, 2005 1:36 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если не на него ставишь, то не обязательно. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
На машине стоит ОДИН винт на 120 Гб, рейд неиспользуется, система - Win2000server, диск разбит на 4 раздела Partition'ом под Dos'ом без проблем
Можно ли как то включить UDMA не снося систему?
djan
Сообщение DruiD » Пн дек 12, 2005 5:48 pm
<!--QuoteBegin-djan+Dec 12 2005, 16:36--><div class='quotetop'>QUOTE(djan @ Dec 12 2005, 16:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Можно ли как то включить UDMA не снося систему?
[right][snapback]194354[/snapback][/right]
<!--QuoteBegin-DruiD+Dec 12 2005, 16:36--><div class='quotetop'>QUOTE(DruiD @ Dec 12 2005, 16:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->на диске с дровами к контроллеру должна быть програмка SATARaid.
Ты думаешь я просто так это сказал?
Если не найдешь - давай мыло, кину.
Последний раз редактировалось DruiD Пн дек 12, 2005 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djan » Вт дек 13, 2005 3:30 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если не найдешь - давай мыло, кину<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
cocon_net@mail.ru
djan
