Настройка клавиатуры BTC 8190A
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Пн сен 26, 2005 2:41 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 26 2005, 00:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 26 2005, 00:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И тоже нашел эту ветку в реестре, и правил
[right][snapback]186557[/snapback][/right]
А можно было бы поподробнее? Меня интересуют команды (как можно больше и алгоритм их задачи). Я попробовал повесить вместо "Sleep" перезагрузку - но что-то не получилось, осталось по-прежнему...
Красив, умен, слегка сутул, набит мировоззрением, вчера в себя я заглянул и вышел с омерзением…
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Elzor » Пн сен 26, 2005 4:40 am
<!--QuoteBegin-ВЕДУЩИЙ+Sep 26 2005, 08:41--><div class='quotetop'>QUOTE(ВЕДУЩИЙ @ Sep 26 2005, 08:41)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А можно было бы поподробнее?
[right][snapback]186565[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Я очищал поле команды в реестре. После нажатия на эту клавишу дрова говорили что действие не назначено и сами предлагали назначить на нее действие. Имей ввиду [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BtcMaestro\Config] - это не единственная ветка, насколько я знаю.
Кстати, а почему бы тебе не попытаться поковырять настройки АУП. Там же предлагается стандартное действие на нажатие кнопки выключения, и спящего режима. По-моему будет проще...
Elzor
Сообщение Noldo » Пн сен 26, 2005 7:35 am
2 bl4iD:
<a href='http://www.soft.noxious.ru/' target='_blank'>http://www.soft.noxious.ru/</a>
Noldo
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Вт сен 27, 2005 3:53 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 26 2005, 10:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 26 2005, 10:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->это не единственная ветка, насколько я знаю.
[right][snapback]186569[/snapback][/right]
Да, есть вторая - HKEY_USERS\S-1-5-21-220523388-2111687655-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows... По поводу АУП спасибо - попробую...
<!--QuoteBegin-Noldo+Sep 26 2005, 13:35--><div class='quotetop'>QUOTE(Noldo @ Sep 26 2005, 13:35)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->_http://www.soft.noxious.ru/
[right][snapback]186582[/snapback][/right]
Был. На его дровах не работает скролл на клаве. Пришлось отказаться <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось ВЕДУЩИЙ Вт сен 27, 2005 3:56 am, всего редактировалось 1 раз.
ВЕДУЩИЙ
Сообщение bl4iD » Вт сен 27, 2005 9:56 am
Прогу ещё не пробовал... Вечером попробую....
А ому нибудь удавалось использовать колесо без дров....
bl4iD
Сообщение Elzor » Вт сен 27, 2005 11:24 am
<!--QuoteBegin-bl4iD+Sep 27 2005, 15:56--><div class='quotetop'>QUOTE(bl4iD @ Sep 27 2005, 15:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А ому нибудь удавалось использовать колесо без дров....
[right][snapback]186794[/snapback][/right]
Есть один способ, но он мне не понравился. SlyControl называется (меня на нее PsychoStalker помнится навел). Но уж лучше родные дрова...
Elzor
Сообщение bl4iD » Вт сен 27, 2005 1:51 pm
Не это точно изврат.... Я лучше попробую реестр поправить.....
bl4iD
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Ср сен 28, 2005 3:00 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 26 2005, 10:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 26 2005, 10:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->поковырять настройки АУП. Там же предлагается стандартное действие на нажатие кнопки выключения, и спящего режима. По-моему будет проще...
Посмотрел. Не то, что мне надо. БИОС мне тут никак не поможет... Случайно нет никаких записей по СВОЕЙ настройке? Веточку реестра, например, подсмотреть, поднабраться...:)
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Elzor » Ср сен 28, 2005 4:25 am
<!--QuoteBegin-ВЕДУЩИЙ+Sep 28 2005, 09:00--><div class='quotetop'>QUOTE(ВЕДУЩИЙ @ Sep 28 2005, 09:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Не то, что мне надо. БИОС мне тут никак не поможет...
[right][snapback]186862[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Это не в биосе, это в винде.
<!--QuoteBegin-ВЕДУЩИЙ+Sep 28 2005, 09:00--><div class='quotetop'>QUOTE(ВЕДУЩИЙ @ Sep 28 2005, 09:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Веточку реестра, например, подсмотреть, поднабраться...<!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Посмотрю сегодня дома, мож и осталось.
Elzor
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Чт сен 29, 2005 4:17 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 28 2005, 10:25--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 28 2005, 10:25)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это не в биосе, это в винде.
[right][snapback]186872[/snapback][/right]
Посмотрел я в Винде. Я так понял, в "Электропитании" вкладка "Дополнительно" и там есть выбор на кнопку "Sleep":
1.Дeйcтвиe нe тpeбуeтcя
2.Cпpocить o нужнoм дeйcтвии
3.Пepexoд в ждущий peжим
4.Зaвepшeниe paбoты
Меня устраивает только 1 пункт, но как назначить иную команду на клавишу? Например, на отключение дисплея? Я, так понимаю, надо копать реестр, но вот как и где? И было бы хорошо написать какой-нибудь *.reg, дабы не заморачиваться в настройках всех клавиш при переустановки Виндоса...
P.S. Попробовал программы переназначения клавиш - <a href='http://soft.noxious.ru' target='_blank'> Key remapper 1.2 </a> и <a href='http://www.skynergy.com/hotkeyz/htkz.exe' target='_blank'> HotKeyz 2.4.1.0 </a> .
Они клавишу "Sleep" не распознают. Да и она работает без установки драйверов и под Win 98 как положено. Видимо, где то глубоко рыть надо. Разобраться бы с ней, дальше было бы понятно...
P.P.S. Нашел то, что мне надо - <a href='http://seriosoft.iatp.org.ua/download/MKey0.9.7.2.exe' target='_blank'> MKey 0.9.7.2 </a> - мала, бесплатна, и отключает при нажатии "Sleep" монитор. И еще куча возможностей. Рекомендую...
Последний раз редактировалось ВЕДУЩИЙ Вс окт 02, 2005 2:43 am, всего редактировалось 1 раз.
ВЕДУЩИЙ
