Настройка клавиатуры BTC 8190A
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Чт сен 15, 2005 12:49 pm
Стал "счастливым" обладателем клавиатуры BTC 8190A. Проблема в следующем - достала кнопка Office Wizard Key, включающаяся при старте компа. В основном пользуюсь Total Commander, и тут приходится каждый раз отключать этот Office Wizard Key. В настройках KeyMaestro убрал все галки с автозапуска - не помогло. Да и остальные кнопки очень хотелось настроить под свои нужды. Драйвера прилагаемые и скачанные (более древние) с родного сайта помогают также немного. Русского нигде не нашел. Очень скудно <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->.
Так вот, кто что знает и может помочь?
Красив, умен, слегка сутул, набит мировоззрением, вчера в себя я заглянул и вышел с омерзением…
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Elzor » Чт сен 15, 2005 1:23 pm
У меня такая же клава.
<!--QuoteBegin-ВЕДУЩИЙ+Sep 15 2005, 18:49--><div class='quotetop'>QUOTE(ВЕДУЩИЙ @ Sep 15 2005, 18:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->достала кнопка Office Wizard Key
[right][snapback]185601[/snapback][/right]
Забудь и привыкни - похоже она аппаратно реализованна.<!--QuoteBegin-ВЕДУЩИЙ+Sep 15 2005, 18:49--><div class='quotetop'>QUOTE(ВЕДУЩИЙ @ Sep 15 2005, 18:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Драйвера прилагаемые и скачанные (более древние) с родного сайта помогают также немного
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->У тебя какая версия keymaestro? Я ее более-менее настроил под свои нужды.
Elzor
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Пт сен 16, 2005 2:30 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Sep 15 2005, 19:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Sep 15 2005, 19:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У тебя какая версия keymaestro?
[right][snapback]185602[/snapback][/right]
В ini пробито DriverVer=05/11/2002,1.0.0.1
В окошке при настройке выдает - KeyMaestro Input Device Driver - Version 2.1.1-126A6 MUL
ВЕДУЩИЙ
Сообщение -=NV=- » Пт сен 16, 2005 6:39 am
И у меня такая же %)
к кнопке привык, выключаю уже на автопилоте пока жду загрузки - все равно делать нечего :)
светиться индикатор начинает уже при старте, и соответственно без разницы винда грузится или никса. скорее всего это какая-то внутренняя паршивка клавы
-=NV=-
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Сб сен 17, 2005 2:37 am
А батничек какой-нибудь написать никто не пробовал на выключение?
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Elzor » Сб сен 17, 2005 11:08 am
А что ее програмно можно отключить? По моему нет...
Elzor
Сообщение bl4iD » Пн сен 19, 2005 8:35 am
Фикня какая-то у меня она по умолчанию отключена... Вы дрова ставили или нет?
Я лично не ставил, может из-за этого?
bl4iD
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Вт сен 20, 2005 4:00 am
Дрова я ставил. Я так понимаю, что-бы доп. клавиши работали - без них никак....
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Noldo » Вт сен 20, 2005 4:26 am
1. насчёт настройки - лучше ЕКА пока ничего не видал
2. такая же трабла, но на логитехе - по умолчанию отключены ф-ки. по идее можно же послать программно нажатие на кнопку?
Noldo
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Пт сен 23, 2005 2:30 am
<!--QuoteBegin-Noldo+Sep 20 2005, 10:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Noldo @ Sep 20 2005, 10:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->лучше ЕКА пока ничего не видал
[right][snapback]185938[/snapback][/right]
К сожалению, попробовал, но не распознает скролл. :( Откатился на родные дрова.
<!--QuoteBegin-Noldo+Sep 20 2005, 10:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Noldo @ Sep 20 2005, 10:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->послать программно нажатие на кнопку?
По поводу кнопки Office Wizard Key - решил воевать с ней хардварно: пытаюсь придумать минимальную схему с реле или чем-то подобным, дабы эмулировать однократное нажатие клавиши при включении компа и подаче напряжения на клавиатуру (вроде 5 В подается по PS2). Надо спаять и решить проблему в "лоб". У кого-нибудь есть идеи со схемой? Подскажите тогда...
ВЕДУЩИЙ
Сообщение -=NV=- » Пт сен 23, 2005 5:18 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->По поводу кнопки Office Wizard Key - решил воевать с ней хардварно: пытаюсь придумать минимальную схему с реле или чем-то подобным, дабы эмулировать однократное нажатие клавиши при включении компа и подаче напряжения на клавиатуру (вроде 5 В подается по PS2). Надо спаять и решить проблему в "лоб". У кого-нибудь есть идеи со схемой? Подскажите тогда...
ИМХО проще кнопку пальцем ткнуть. тем более что это входит в привыку со временем и уже даже не замечаешь
-=NV=-
Сообщение bl4iD » Пт сен 23, 2005 10:36 am
Noldo,
Что за прога никогда не слышал...
ВЕДУЩИЙ
По моему наоборот как... У меня без дров в Foobar'е все кнопки нормально забиндились, да же те которые для запуска Ворда, екселя и всякой другой лабуды. Создаёшь на рабочем столя ярлык и вместо комбинации для него жмёшь пимпочку.... Блин может у меня ревизиия клавы какая-то другая, т.к. выключен у меня по умолчанию Wizard....
bl4iD
Сообщение Elzor » Пт сен 23, 2005 11:40 am
<!--QuoteBegin-bl4iD+Sep 23 2005, 16:36--><div class='quotetop'>QUOTE(bl4iD @ Sep 23 2005, 16:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> Блин может у меня ревизиия клавы какая-то другая, т.к. выключен у меня по умолчанию Wizard....
[right][snapback]186357[/snapback][/right]
Счастливчик, блин...
Elzor
Сообщение ВЕДУЩИЙ » Вс сен 25, 2005 5:45 pm
И еще. Никто вручную не пытался изменить назначение клавиш? В ветке [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\BtcMaestro\Config]
находятся значения ВСЕХ клавиш, в т.ч. не имеющихся в самом мастере. Если да, то поделитесь результатами. Мне хотелось бы изменить "Sleep", т.к. моя мамка (EPoX 8RDA3+) некорректно выходит из этого режима и назначить, например, - отключение дисплея...
И еще - некоторые программы (MemPad) запускаются после перезагрузки некорректно, не может найти свои настройки. Кто встречался?
ВЕДУЩИЙ
Сообщение Elzor » Вс сен 25, 2005 6:44 pm
2ВЕДУЩИЙ
Пробовал. На старых версиях драйверов MM клавиши были жестко привязаны к WMP, без возможности переназначения. А я люблю фубар. И тоже нашел эту ветку в реестре, и правил...
Elzor
