видеозахват при помощи TV-тюнера
Сообщение Маклаут » Вс июл 31, 2005 8:33 am
Проблема такая что не хочет ставить разрешение больше чем 352*288.
В теории оно доступно, но выдаёт ошибку.
Если захватывать с помощью Премьера, то автоматически переключается на 320*240.
Родной програмкой можно выдернуть в большем разрешении (до 720*568), но либо жмет в MPEG-I с ужасным качеством, либо в MPEG-II, где результат малость сплюсный по вертикали...
Это проблема самого тюнера? (максимальное разрешение 352*288)
Проблема с дровами? (у меня стоят под W2K, сам на XP)
Или может кто даст ссылочку на нормальный кодек MPEG-II? (буду править материал снятый стандартной прогой)
Или может у кого еще есть какие идеи?
Сообщение Skay » Вс июл 31, 2005 11:38 am
2Маклаут Как вариант попробуй VirtualDub
Skay
Сообщение Maksimys » Вс июл 31, 2005 3:39 pm
1. тюнер какой?
2. хватать надо обязательно в мпег или ави тоже покатит?
3. мыло пиши, мыльну мпеговские кодеки.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Маклаут » Пн авг 01, 2005 2:42 am
2Skay
Пробовал... Только VirtulDub показал что захватить с большим разрешением невозможно. Остальные проги или вываливались или сбрасывали настройки и захватиывали по стандартным настройкам.
2Maksimys
1. Вот модель то я и забыл AverMedia.
2. Вообще лучше не жатое видео, потом сам как нада пожму.
3. вот мыло andrey[сабака]priyaclub.ru
Сообщение Maksimys » Пн авг 01, 2005 10:10 am
че-та я не понял, толи пост мой кто замодерил, толи он просто не запостился.. на всякий случай, постю еще раз, а если это меня замодерили - пишите кто и за что.
2Маклаут
попробуй использовать FLY200TV. Софт для тв-тюнеров на филипсовском чипе. если не найдешь где скачать - могу мыльнуть.
MPEG кодеки выслал.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Маклаут » Пн авг 01, 2005 10:38 am
2Maksimys
Кодеки получил... Спасибо.
Прогу завтра если что качну...
Сообщение Scalder » Пн авг 01, 2005 1:27 pm
tuner.ixbt.com - есть всё, что касаеться этого.
Scalder
Сообщение Маклаут » Вт авг 02, 2005 3:09 am
Вчера где-то вычитал, что тюнеры AverMedia не могут грабить с разрешением выше чем 388*288 (странное разрешение). На практике у меня получилось 352*288 (больше не пробовал).
Вчера накачал софта и под воздействием пива (с FW куда не пойдёшь обязательно напьёшся) пытался всё поставить и настроить, точно не помню что и как... но качнул такую прогу PowerVCR отличная вещь для тюнеров. Настроилась в лёгкую и грабит нормально. В максимальном качестве при сжатии в MPEG-II получается не плохая картинка...
ЗЫ Усвоил одно - с тюнера нормальной картинки не получишь... Хочу Pinnacle.
2Scalder ща ещё тут пошарю.
Сообщение chil » Вт авг 02, 2005 6:26 am
<a href='http://www.pctuner.ru' target='_blank'>http://www.pctuner.ru</a> - еще один ресурс по теме.
chil
Сообщение rafis » Чт авг 25, 2005 7:06 pm
Нужен альтернативный драйвер, дабы VirtualDub не выдавал ошибки.
Regards,
rafis
rafis
Сообщение krYss » Вс авг 28, 2005 7:55 am
У меня Aver Studio FM+TV 307 захватывает максимально 720*552 в FLY tv2000. Больше не тянет. С дровами не экспериментировал, не было времени. Да и вообще-то хватает 480*360, с битрейтом 1600-1900 сразу в divx.
krYss
Сообщение Маклаут » Пн авг 29, 2005 4:56 am
<!--QuoteBegin-krYss+Aug 28 2005, 14:55--><div class='quotetop'>QUOTE(krYss @ Aug 28 2005, 14:55)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня Aver Studio FM+TV 307 захватывает максимально 720*552
Я тоже сумел снять с таким разрешением (при помощи powervcr3), но выяснил что реально карта снимает с меньшим разрешением, чуть большим чем 352*288 (у меня Aver 207, у тебя помоему тоже разрешение хотя не факт)
