пролемы с клавиатурой
Сообщение Max981 » Чт май 05, 2005 12:36 pm
После загрузки Windows не работает правая цифровая клавиатура и клавиша Numlock. Помогает только такой способ: после включения компьютера вытаскиваешь и снова вставляешь клавиатуру. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Материнская плата MSI K8N Neo2 Plat.
Клавиатура GENIUS KB-29e Multimedia (PS/2)
Max981
Сообщение Scalder » Чт май 05, 2005 12:46 pm
2Max981
С другой клавой такая-же фигня?
Думаю проблема аппаратная...
Scalder
Сообщение Max981 » Чт май 05, 2005 1:10 pm
С другой клавой все нормально работает, и эта самая клавиатура на других компах норомально пашет.
Max981
Сообщение Elzor » Чт май 05, 2005 1:16 pm
Дрова ставил?
На некоторых клавиатурах например есть тригеры работы клавиш, при включеном тригере NumLock может вести себя как клавиша со значко евро, например.
Может быть просто глюк драйверов или операционной системы. кроме того, может быть проблема со встроенным калькулятором.
Elzor
Сообщение Skay » Сб май 14, 2005 2:53 pm
2Max981 если ставил дрова под клаву, снеси их если зарулит, то дрова
Skay
