DVD и Хард
Сообщение Oven » Вс май 01, 2005 8:26 am
Такая ситуация приключилась буквально вчера – собирал машинку на плате Gigabyte GA-7VT880, VIA KT880 Socket A и пытался подключить Sony DVD DDU-1613 и хард 80 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 800JB на один ata133 шлейф (в комплекте один шел) – так вот бивис ни в какую не хотел определять одновременно два устройства. Либо определяется один dvd, либо ничего не определяется. Игрался с джамперами, переставлял местами устройства pri/sl, перетыкал шлейф ide0/ide1 – все одно. По отдельности все ок. Короче пришлось сбегать за шлейфом дополнительным и посадить, в принципе, как и надо - на разные шлейфы и все прекрасно определилось и зафурычило. Так вот из-за чего такое могло произойти – несовместимость этих двух устройств или из-за виавского чипа или что-то еще? Я склоняюсь к тому, что это из-за via, Как вы думаете?
Да на других машинках эти два девайса не проверялись вместе.
Oven
Сообщение Ajax » Вс май 01, 2005 4:44 pm
2Oven
Что характерно, именно на машинах с VIA это и наблюдаю, нигде еще... Впрочем, можно попробовать перепрошить Бивис.
С другой стороны - а и незачем их на один шлейф вешать-то. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Night Angel » Вс май 01, 2005 6:25 pm
Из-за джамперов. С ними играться не надо, а надо выставить так, как на наклеечках на винте и двд-приводе нарисовано.
Хотя идеологически более правильно их на разные шлейфы ставить. Вместе даже два винта тормозят жутко.
Сообщение Brainman » Вс май 01, 2005 9:24 pm
Есть такая фигня с винтами от WD, что совместно с другими устройствами не хотят определятся. Лечится установкой джамперов на обоих устройствах в Cable select.
Brainman
Сообщение earl » Пн май 02, 2005 4:22 am
2Brainman: Точно! С Вестернами - это постоянная проблема <!--emo&:angry:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]<!--endemo--> (хотя бывают и исключения).
earl
Сообщение Oven » Пн май 02, 2005 9:08 am
2Brainman2Night Angel
с джамперами играться я имел в виду выставлять кабель селект или принудительно мастер/сл по нахождению (как на наклеечках ;))
2Ajax
да точно via - проверил на своей машинке - у меня работает
Oven
Сообщение Skay » Ср май 18, 2005 2:02 pm
2OvenКак вариант прошить мать чтоб видались, а так в принципе разносить однозначно!!! На разных шлейфах лучше работают и скорость выше
Skay
Сообщение rastamanochka » Пт июл 15, 2005 4:48 pm
а мне вот nero сразу сказало..не хочешь проблем-вешай на разные шлейфы.....
rastamanochka
Сообщение Elzor » Пт июл 15, 2005 6:50 pm
Попадался мне один винт (IBM 40G) на котором перемычки были перепутаны. Т.е. на инструкции такое положение означает slave - а он определялся как master. И больше никак работать не хотел. С ним на одном шлейфе никто работать не мог. Сдал где покупали - заменили. Но такого больше я никогда не встречал.
Elzor
