Пароль на диск в WinXP
Сообщение SpideRus » Ср апр 27, 2005 2:04 am
Может конечно глупый вопрос, но где установить пароль на диск в локальной сети для WinXp.
В свойствах папки - использовать простой доступ к папкам, галачку снял,появились новые вкладки, но я все же понять не могу где ставить пароль на диск. В 98, все просто, доступ, пароль.
SpideRus
Сообщение Magister » Ср апр 27, 2005 4:36 am
2SpideRus
В ХР пароль на сетевой ресурс ставится на уровне пользователей, а не на уровне ресурсов, как в 98. Т.е. нужно заводить юзера, который будет иметь доступ к этому ресурсу.
Сообщение Mutter Duhastovich » Ср апр 27, 2005 5:20 am
2SpideRus
другими словами на ХР машине заводишь пользователя к примеру user а на машине с 98 вход в систему под пользователем тоже user делается. и все.
Mutter Duhastovich
Сообщение SpideRus » Чт апр 28, 2005 12:12 am
Ок. Попробую. Только не понял, потом этому пользователь диск выделить или что?
Последний раз редактировалось SpideRus Чт апр 28, 2005 12:13 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Чт апр 28, 2005 3:02 am
Знатит так.
1.Создаю ограниченную учетную запись пользователя, например DDD.
2.Выделяю этому пользователю доступ к папке XXX.
3.На компе пользователя, через подключение сетевого диска,
произвожу подключение папки XXX.
Все подключено, но доступа нет, хотя папка в сети.
ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ. Это я идиот, не указал пользователя на Win98. Все работает. Спасибо.
Последний раз редактировалось SpideRus Чт апр 28, 2005 4:22 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
