СМАРТ на винте говорит что:
Сообщение DruG » Чт апр 14, 2005 1:50 am
Темку открыл просто из любопытства...
вообщем есть на работе винт Махтор на 160 ГБ, и при загрузке пишется что винт "никакой гарантии на сохранность ваших данных не даёт и если хотите работать дальше жмите Ф1" жмешь винда пытается стартовать выпадает в "синий" комп перезапускается и всё заново... пытаюсь установить винду после формата, бесполезно опять же выпадает в "синий"... цепляли к чужой тачке с ХР та тоже в "синий", цепанул к своей с 2к вроде нормально, но такая программка как "Active Smart" показывает что не в порядке... итак кто-нить расшифруйте что это за инфа!
- Reallocated Sector Count - предел 63, текущее 15
- Seek Time Performance
- Raw Reed Error Rate
на винт гарантии уже нет... так что просто интересно узнать про СМАРТ...
ну если кто может чего посоветовать, тоже пишем сюда...
Последний раз редактировалось DruG Чт апр 14, 2005 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Маклаут » Чт апр 14, 2005 3:05 am
Есть знакомый в сервисе по винтам, мона ему отдать он тебе скажет в чем дело и скока жить будет...
Сообщение Spike » Чт апр 14, 2005 3:15 am
За всю жизнь не видел совпадений показаний смарта с действительностью. По сведениям, которые предоставляет эта технология, практически все винты в моем хозяйстве должны были выйти из строя (тьфу, тьфу, тьфу).
Хотя, конечно, береженого...
2DruG
Ты попробуй найди максторовскую софтинку, которая показывает значения смарт.
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение DruG » Чт апр 14, 2005 3:29 am
2Маклаут за это деньгу нада, а кантора платить не любит.
2Spike может и так, но только факт "синего экрана" остаётся... вот пользую винтик аки большую дискетку... кста а название какое-нить не подскажешь, а то совет поюзать оригинальные программки уже давали, а как называется не сказали...
Сообщение chil » Чт апр 14, 2005 7:22 am
Утилита называется PowerMax.
Страницы загрузки для IDE винтов:
<a href='http://www.maxtor.com/portal/site/maxtor/menuitem.3c67e325e0a6b1f6294198b091346068/?channelpath=/en_us/Support/Software%20Downloads/ATA%20Hard%20Drives&downloadID=22' target='_blank'>PowerMax</a> - для создания загрузочной дискеты
<a href='http://www.maxtor.com/portal/site/maxtor/menuitem.3c67e325e0a6b1f6294198b091346068/?channelpath=/en_us/Support/Software%20Downloads/ATA%20Hard%20Drives&downloadID=113' target='_blank'>PowerMax Bootable CD .ISO image file</a> - для создания загрузочного CD
chil
Сообщение Gluek » Чт апр 14, 2005 8:34 am
Reallocated Sectors Count
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->      Количество переназначенных секторов.  Когда жесткий диск встречает
      ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из
      него в специальную резервную область (spare area) и,  в случае ус-
      пеха, помечает сектор как "переназначенный".  Также,  этот процесс
      называют remapping,  а переназначенный сектор - remap.  Благодаря
      этой возможности,  на современных жестких дисках очень редко видны
      [при тестировании поверхности] так называемые bad block.  Однако,
      при большом количестве ремапов,  на графике чтения  с  поверхности
      будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и
      более).  Поле raw value содержит общее количество  переназначенных
      секторов.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->      Средняя производительность операций позиционирования БМГ.  Данный
      параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода  БМГ
      на указанный сектор.  Снижение значения этого атрибута  говорит  о
      неполадках в механике привода.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Raw Read Error Rate
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->      Частота появления ошибок при чтении данных с диска.  Данный  пара-
      метр показывает частоту появления ошибок при  операциях  чтения  с
      поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Gluek
Сообщение Night Angel » Чт апр 14, 2005 10:19 am
Странно, у меня винт сдох, а смарт в порядке был.Один весьма опытный знакомый говорил, что если уже смарт показывает, что винту приходит конец, значит винту конец уже почти пришел.
Сообщение Gluek » Чт апр 14, 2005 10:26 am
2Night Angel чтобы быть уверенным в показателях СМАРТ надо переодически его проверять и сравнивать результаты. Если Reallocated Sectors Count растет - верный признак...
Gluek
Сообщение Маклаут » Чт апр 14, 2005 10:37 am
<!--QuoteBegin-Night Angel+Apr 14 2005, 17:19--><div class='quotetop'>QUOTE(Night Angel @ Apr 14 2005, 17:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Странно, у меня винт сдох, а смарт в порядке был.
Тут может просто контроллер накрыло.
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт апр 14, 2005 2:44 pm
2DruG
конторовский винт. дык тебе даже проще. есть сабж о косяке. Выбивай винт этот списывай и под шумок до дому. В кулатском хозяйстве сгодится. а там и придумаешь че с ним делать :)
Mutter Duhastovich
Сообщение Night Angel » Чт апр 14, 2005 8:48 pm
2Gluek
Эта я знаю. Сдохло 2 фуджика :)
Сообщение DruG » Пт апр 15, 2005 1:23 am
2Gluek этот параметр как раз наоборот падает, в смысле уже упал до 15 пунктов (минимум 63 должно быть)...
2chil кое-как сделал бутявку, ну в принципе прога тоже самое и говорит что есть бэдовый сектор, пока ею не форматил...
2Mutter Duhastovich да в этой конторе нихрена не хотят платить, пока начальство не наедет, а начальству это тоже не особо надо, но винт уже не отдам... ибо нельзя инфа на нём в любой момент может того...
а вообще СМАРТ утилитка показывает постоянные изменения параметров на моём рабочем винте, а на дохлом ничего не меняется только один параметр BAD, остальные почти идеальные
Сообщение Night Angel » Пт апр 15, 2005 2:22 pm
2DruG
Чего? Reallocated Sectors падает? Да минимум у неё 0 - когда на винте нету бэдов совсем. Они там самовосстанавливаются чтоли?
Сообщение Gluek » Пт апр 15, 2005 2:40 pm
2DruG Он падать не может ;)
Gluek
Сообщение DruG » Сб апр 16, 2005 4:21 am
так для внесения ясности
сейчас на рабочем винте:
Reallocated Sectors - порог. = 36, текущее = 100, худшее = 100, состояние = Ок
на помирающем:
порог. = 63, текущее = 23 (было 15, но поднялось почему то), худшее = 10, состояние = Бэд...
кажись в программе перевернули эти значения...
