Неужели сдох звук? :(
Сообщение Maksimys » Пт мар 18, 2005 10:05 am
2Маклаут2Magister
Не верю! (с) Станиславский. Сам лично подключал колонки на 4Ома. неоднократно. В разные звуковые карты. Ниче не сгорело. А вот в то, что производители на чем-то сэкономили - верю легко и непринужденно.
2Маклаут<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 17 2005, 22:33--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 17 2005, 22:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Чтоб испортить колонки нужен мощный сигнал (а ещё лучше искаженный), вот...
[right][snapback]168533[/snapback][/right]
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А че, колонки различают изкаженный сигнал и не искаженный? И вообще, что значит искаженный.
<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 17 2005, 22:33--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 17 2005, 22:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Самым простым примером будет очень низкое сопротивление т.е. короткое замыкание, например проволочкой
Защиту делают от КЗ и от ХХ. В _нормальных_ звуковых картах.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение NickFW » Пт мар 18, 2005 10:12 am
2Maksimys
сам лично цеплял кометовские колонки в карту подобную той что выслал Аяксу, недели 2 и всё... карта начинает похрипывать а потом вообще петь перестаёт...
по этому юзаю через усил... так надёжнее...
Сообщение Маклаут » Пт мар 18, 2005 11:02 am
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 17:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 17:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В _нормальных_ звуковых картах.
А ты проверь... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 17:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 17:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А че, колонки различают изкаженный сигнал и не искаженный? И вообще, что значит искаженный.
В случае если мощность сигнала на выходе (в данном случае естевственно нужен усилитель) то колоночки могут развалиться...
В случае если мощность выходного сигнала соответствует возможностям колонки (например колонки 50Вт и усилитель 50Вт), есть возможность что ты испортишь колонки именно искаженным сигналом...
При высокой мощности любой услитель даёт искажения (т.е. если на входе была синусоида, на выходе она же, но со всплесками - это и есть искажения).
Можно проверить если искусственно искажать сигнал (у меня был случай с искаженным еще на входе сигнале), аккустика начинает "захлёбываться" (такое ощущение что динамики сеёчас выпадут)... Хотя на практике аккустика способна выдавать значительно большую мощность.
<!--QuoteBegin-NickFW+Mar 18 2005, 17:12--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Mar 18 2005, 17:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->по этому юзаю через усил... так надёжнее...
Тут и качество звука совсем другое...
PS Когда у самого сдох усилок, а звучёк всёже был нужен... Я прицепил к колоночкам Genius, вместо собственных динамиков, колоночки Pioneer.. И звучёк получается очень даже достойный (учитывая стоимость конструкции отличный).
Последний раз редактировалось Маклаут Пт мар 18, 2005 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ajax » Пт мар 18, 2005 1:57 pm
2Маклаут
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Купи какой-нибудь Genuis рублей за 300-500... (с выходом на наушники)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Я бы и купил, будь деньги. Но у мну сейчас 50 рублей в кармане... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
2Maksimys
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Защиту делают от КЗ и от ХХ. В _нормальных_ звуковых картах.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Но у мну-то не нормальная, а AC'97...
<!--QuoteBegin-NickFW+--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->по этому юзаю через усил... так надёжнее...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> А вот об _этом_ я как раз сейчас и думаю...
Последний раз редактировалось Ajax Вс мар 20, 2005 5:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maksimys » Пт мар 18, 2005 4:57 pm
2NickFW2Маклаут
Ауреал вортекс 2. некоторое время (порядка двух-трех недель) был нагружен на кометовские же колонки. С тех пор работает уже почти три года. Нареканий (помимо отсутствующих дров :) ) нет. По уму, да, на низкое сопротивление нагружать не хорошо. Это я согласен. Но, я повторюсь, что есть схемы защиты, это раз, и не такую уж и большую мощность развивает линейный выход, чтоб че-то там пожечь. Скорее всего, дело в чем-то другом.
<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 18 2005, 17:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 18 2005, 17:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В случае если мощность сигнала на выходе (в данном случае естевственно нужен усилитель) то колоночки могут развалиться...
[right][snapback]168621[/snapback][/right]
а? сам понял, че сказал?
<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 18 2005, 17:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 18 2005, 17:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->При высокой мощности любой услитель даёт искажения (т.е. если на входе была синусоида, на выходе она же, но со всплесками - это и есть искажения).
Хм... я бы поспорил по поводу любого усилителя, но не стану. Пусть так, пусть он вносит искажения. Синусоида не со всплесками, а с "уплощениями" - нелинейные искажения - ограничение сигнала. Наверное, это имелось в виду. Так вот, колонкам абсолютно пофигу что воспроизводить. Идеальную синусоиду или изуродованую нелинейщиной.
<!--QuoteBegin-Маклаут+Mar 18 2005, 17:02--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Mar 18 2005, 17:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->аккустика начинает "захлёбываться" (такое ощущение что динамики сеёчас выпадут)...
Это не аккустика захлебывается. Это ты слышишь искажения сигнала, которые сам же и ввел.
Чую, что уже в оффтоп скатились и до флейма не далеко уже, так что, всем, кто хочет продолжить - ЛС или ася. или модеры пусть делят тему.
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Маклаут » Сб мар 19, 2005 5:47 am
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 23:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 23:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Но, я повторюсь, что есть схемы защиты, это раз, и не такую уж и большую мощность развивает линейный выход, чтоб че-то там пожечь.
Поэтому и микросхемы, разчитаны на низкие токи... Но ведь факт в том что у экспереминтаторов (2 уже известны) звуковухи погорели.
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 23:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 23:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а? сам понял, че сказал?
Ээээ... Мысль была, но я слова выпустил.. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Я имеел ввиду высокую выходную мощность...
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 23:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 23:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Так вот, колонкам абсолютно пофигу что воспроизводить. Идеальную синусоиду или изуродованую нелинейщиной.
Как показала практика - не пофигу... Теория не моя, это совет профессионалов и они говорят, что нелинейные искажения при высокой мощности (близкой к пределу аккустики(естественно это не относится к колоночкам на 2Вт)) могут навредить аккустике.
Свои аргументы могу привести в Асе. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin-Maksimys+Mar 18 2005, 23:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Maksimys @ Mar 18 2005, 23:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Это не аккустика захлебывается. Это ты слышишь искажения сигнала, которые сам же и ввел.
На мощности где до 30ВТ они не заметны, а вот дальше ощущения как будто что-то дребезжит... Думал может стёкла, оказалось звук со среднечастотника. (Аккустика выдает несколько больший сигнал)
Вывод один: Не делайте так...
Аккустика подключается к усилителю, а усилитель к линейному выходу источника.
Кста наушники к линейному выходу тоже не стоит... Покраней мере звук получается совершенно разный.
2Ajax
На Genius денег у тебя нет, а на усилитель есть <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Для начала можешь попробовать взять Б/У колоночки и вместо имеющихся в них динамиков зацепить свои колонки... Получится не плохой звук... Попробуй сам увидишь.
Последний раз редактировалось Маклаут Вс мар 20, 2005 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ajax » Сб мар 19, 2005 10:46 am
2Маклаут
Нет, на усилок тоже денег нет. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Но у меня хоршие 60ВТ Панасониковские колонки - от моего центра. Центр же чинить - больше штуки выйдет... Где-то 1200-1300 нам называли. У тебя нет, случаем, сетевого трансформатора для Панасоника? <!--emo&:rolleyes:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--endemo-->
Так что усилок простенький добыть где-нить с рук дешевле выйдет...
Последний раз редактировалось Ajax Вс мар 20, 2005 5:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roger » Вс мар 20, 2005 5:31 pm
Так, народ, ведём себя тише. Часть сообщений специально удалять не стал, было всё же любопытно и познавательно почитать высказывания людей знающих физику поболе моего, но всё же больше так не делайте.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Trasher » Вс мар 20, 2005 7:16 pm
2Roger
=) Не горячись !!! Никто без звука чидеть не хочет, вот и упали все пацаны на измену - "ой, вдруг и у меня что-то сгорит или отвалится" !! <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
2ВСЕ
ТО, что не у всех и не всегда горит, даже если пихаешь туды то, что низя, ЗАВИСИТ еще от такого фактора -- (может, кто и упоминал об этом, но я вроде не замечал) --
звук (внешний или бортовой) может поддерживать 2 режима - линейный выход и предусиленный(как бы режим изначально для ушей), так вот во втором случае проблема сопротивления снимается(вроде бы <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> ). Дальше, RealTek ALC655 вроде как имет такую хрень, как ДжекСенсинг (лень клаву переключить) - то есть, если воткнешь не то и не туда, ничего плохого не должно случицца !! <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Но не все и не всегда так, как думают наши китайские друзья!! =))
У меня на работе мамка ЭПОКС с таким саундом. Имелась (вначале) похожая шняга !! Причем появилась непонятно от чего !!! =( Чего блин я тока не пытался сделать !! И прошло , честно говоря не помню как, =( после целой серии передергивания штекеров, перестановки дров и тп !! Сейчас все ок, а тогда думал, шо повесю его !!! <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> Надеюсь , что че-то помог !! =)))))
Последний раз редактировалось Trasher Вс мар 20, 2005 7:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
veni vidi vici
Trasher
Сообщение Anthrax » Пн мар 21, 2005 10:35 am
а лучше по цифре или оптике звук подсоединять-)
Anthrax
Сообщение Ajax » Ср мар 23, 2005 1:26 pm
От Ника пришел звук, теперь я смогу жить как человек! %))
Граждане, пользутесь заказными бандеролями, а не простыми!!! Они приходят быстро - и прямо к двери! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->))
Сообщение Маклаут » Чт мар 24, 2005 3:58 am
<!--QuoteBegin-Ajax+Mar 23 2005, 20:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Mar 23 2005, 20:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->От Ника пришел звук, теперь я смогу жить как человек!
Опять как попало будешь колоночки цеплять. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Еще одну сжечь надо чтоб теорию подтвердить <!--emo&:lol:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Маклаут » Пт мар 25, 2005 4:14 am
<!--QuoteBegin-Ajax+Mar 24 2005, 21:19--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Mar 24 2005, 21:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Нет, я через наухи!  Качество нормуль!
У меня такая же звуковуха... И я тоже уши включал в карту, а потом купил Гениус и сразу отметил что так звучок куда лучше.
Ну а теперь в Pioneer воткнул, вообще суперррр!!!
(Только теперь захотелось наушнички нормальные взять)
Последний раз редактировалось Маклаут Пт мар 25, 2005 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ajax » Пт мар 25, 2005 4:32 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->У меня такая же звуковуха... И я тоже уши включал в карту, а потом купил Гениус и сразу отметил что так звучок куда лучше.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> А вдруг я еще починю несчастный центр... <!--emo&:unsure:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось Ajax Пт мар 25, 2005 12:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
