EPoX 8RDA3+ Pro vs. Semptron 2800+
Сообщение st1nger » Ср мар 16, 2005 4:14 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А такой проц. вообще может на 166 работать?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Рабочая частота семпронов 166 mhz
Если хочется разогнать Sempron, но при этом остальное железо не держит повышение частоты шины, тогда только остается гнать проц по коэффициенту. Правда у семпронов коэффициент заблокирован, но разблокировать его в принципе не проблема.
st1nger
Сообщение Elzor » Чт мар 17, 2005 7:04 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ставил все вручную. не помогает.
может дело в том, что у меня не совсем обычное крепление кулера (через две крепежные скобы, привернутые к маме на двух винтах каждая) и скобу, которой кулер пристегивается к тем двум мне пришлось пилить, тк. кондерь оказались слишком близко к сокету...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Врядли... Не успел бы камень у тебя разогрется...
Остается:
1. Память (кстати, что у тебя за память?)
2. Блок питания.
3. Брак матери. У Epox'а последнее время идет большой процент брака.
Кстати у этой матери 2800+ - максимум из семпронов 3000+ уже не пойдет.
99999999.Брак камня.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->фигню всякую. смотрел.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Что именно кажет?
2st1nger<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если хочется разогнать Sempron, но при этом остальное железо не держит повышение частоты шины, тогда только остается гнать проц по коэффициенту. Правда у семпронов коэффициент заблокирован, но разблокировать его в принципе не проблема.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Дай мужику хотя бы на стандартных режимах запуститься.
Последний раз редактировалось Elzor Чт мар 17, 2005 7:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Elzor
Сообщение panda » Чт мар 17, 2005 10:32 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 17 2005, 18:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 17 2005, 18:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->1. Память (кстати, что у тебя за память?)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->ноунейм память. буду проверять завтра.
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 17 2005, 18:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 17 2005, 18:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->2. Блок питания.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->думал на эту тему, но вряд ли...
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 17 2005, 18:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 17 2005, 18:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->3. Брак матери. У Epox'а последнее время идет большой процент брака.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->поменял уже одну :)
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 17 2005, 18:04--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 17 2005, 18:04)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Что именно кажет?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->кажет всякий раз по разному, в каком положении POST застигнет кирдык, то и кажет, а потом совсем ничего не кажет :)
Сообщение Elzor » Чт мар 17, 2005 10:58 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ноунейм память. буду проверять завтра.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Да я не про бренд а про то кто она у тебя (PC2100, PC2700, PC3200)
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->думал на эту тему, но вряд ли...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Зря...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->кажет всякий раз по разному, в каком положении POST застигнет кирдык, то и кажет, а потом совсем ничего не кажет <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
В гарантийку сходить не хочешь?
Elzor
Сообщение panda » Чт мар 17, 2005 12:09 pm
PC 2100 две планки 128+256 (знаю, что изврат, но... :))
БП в порядке, до этого же все работало.
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 17 2005, 21:58--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 17 2005, 21:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В гарантийку сходить не хочешь?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->не, не хочу :)
Сообщение Elzor » Чт мар 17, 2005 12:55 pm
О черт... Ну кто тебе сказал что PC2100 обязан работать на 166??? 133 для 2100 - потолок. Ты просто гонишь память, она вырубается, какие претензии?
Elzor
Сообщение panda » Чт мар 17, 2005 1:30 pm
объясняю: я хочу заставить проц работать на частоте 166. а память при этом на 133!
на нфорсе шины процессора и памяти могут иметь разные частоты!
Сообщение chil » Чт мар 17, 2005 1:53 pm
Попробовать с 1 планкой?
chil
Сообщение panda » Чт мар 17, 2005 10:45 pm
<!--QuoteBegin-chil+Mar 18 2005, 00:53--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Mar 18 2005, 00:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Попробовать с 1 планкой?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->было... и в разных слотах и в разных комбинациях...
Сообщение Elzor » Пт мар 18, 2005 5:51 am
Короче делаешь так:
1. Берешь у кого-нибудь планку PC2700 или PC3200.
2. Снимаешь у себя память ставишь ее.
3. Выставляешь 166 на шине.
4.Перегружаешься.
5. Выставляешь 133 на памяти.
6.Перегружаешься.
7. Ставишь свою родную память.
И не дай тебе бог после этого когда-нибудь биос сбросить...
Elzor
Сообщение panda » Пт мар 18, 2005 6:33 am
проще купить...
видимо, так и сделаю
Сообщение Mikki1 » Пт апр 01, 2005 12:00 am
Вобщем хочу тоже поделиться (
Таже проблема , примерно ...
хотя у меня Epox 8RDA3+ Pro, но проц Sempron 3000+ и память DDR2700 2x512kb простая какая то .. так что память на 166 не помагает <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> сразу скажу ставил память по разному, и в дуал, и просто, и по одному не работает <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> ) Сейчас пишу с этого же компа но с шиной 133, а следовательно проц получился 1600+ Ж)
сразу сообщу остальные параметры ... Видео ATI Radeon 9600 XT 128mb, ТТ Сu, БП KM Korea 350W, HD 80Gb Barracuda 7200 (работает на АТА100), DVD +-RW (работает на АТА33),
проверял на минимальной сборке (мать+видео+память+проц с кулером) при шине 166 виснет в биосе Ж) полный маразм, причем все запчасти проверял на других компах ( кроме мамы Ж) вроде все работает )
мучаюсь с этой проблемой где то с конца февраля Ж( уже почти полтора месяца <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> на ... ( на 133 мгц не могу играть в 3д игры, а так все вроде неплохо..) вот и не телюсь особенно <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->, уже думаю все продать и А64 купить ... достало ...
А., кстати, работаю из WinME, WinXP глючит нещадно даже при шине 133 не устанавливается с ошибкой VFAT32(1) <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->)) я чтото даже стал думать на HD о его дефектности ... не проверял его на других компах <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> но странно что на вин МЕ он работает отлично <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> что сможете посоветовать и мне тоже ?
ПС.. сочуствую человеку, открывшему тему, ... похоже эпокс стал дерьмо делать <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Mikki1
Сообщение panda » Пт апр 01, 2005 5:05 am
мда...
а я все-таки забил на это дело... (влом системник таскать)
Сообщение Mikki1 » Пт апр 01, 2005 9:54 pm
Тут узнал что оказывается Sem 2800+ и 3000+ это один и тот же проц, только на 2800+ отключена половина кэша L2 ...
Mikki1
Сообщение st1nger » Пн апр 04, 2005 3:12 pm
Mikki1
А задействовать отключенный кэш у 2800+ мостиками реально???
Ранее таким образом можно было превратить Тортоны(256k L2) в Бартоны(512 кб) без дополнительных денежных затрат.
st1nger
