Проблема с материнкой! (а может и не сней)
Сообщение JurassicMan » Чт мар 03, 2005 6:00 pm
Купил я себе комп: P4 Presscot 3.2 Ghz Мат. GA-8IK1000 Оперативка две по 512Mb Samsung. Блок INWIN 300w И т.д. Через месяц комп начал нисчего перезазружаться потом вообще перестал запускаться. Отнес в сервис-центр мне там материнку поменяли на FOXCONN 875A02 буквально через час он снова начал перезагружаться а потом все опять умер. Через два дня запустился но снова все тоже-самое!!! Что это может быть? Может питания не хватает!
JurassicMan
Сообщение Night Angel » Чт мар 03, 2005 6:19 pm
Видео какое, винты, сд/двд-приводы. Напряжение в сети какое?
Может не хватать питания, если пара винтов, и видео какое на GF6800. Хотя питатель весьма хороший.
Может у тебя напряжение шалит, тогда погорит всё нафик. Может ты комп куда-нить не туда заземлил?
Сообщение JurassicMan » Чт мар 03, 2005 6:28 pm
Видео RADEON 9600 XT 256 mb Жесткий: Seagate Barracuda 160 Gb cashe 8mb и DVD привод benq пишуший напряжение вроде нормпльное.
JurassicMan
Сообщение JurassicMan » Чт мар 03, 2005 6:35 pm
И куллер на процессоре у меня крутится 1800 оборотов! И температура проца не менее 50 С
JurassicMan
Сообщение Night Angel » Чт мар 03, 2005 8:48 pm
Лампочки не мигают в люстре?
А кулер какой? Хотя эти интелы сильно греются...
Неплохо было б мультиметром посмотреть, какие напряжения даёт БП. Да и в сети напряжение проверить. А то нам в универе на ЭП сказали, что телевизоры расчитаны на работу при напряжении плюс-минус 40% от номинального.
Сообщение Roger » Пт мар 04, 2005 3:48 pm
В инвинах БП шалят часто. Посмотри его. Может, чуть помощнее блок питания ставить.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Ajax » Пт мар 04, 2005 4:18 pm
Питания, скорее всего хватает. У меня 250W InWin (правда, настоящий) обслуживает все хозяйство, включая три харда и DVD-резак...
А вот то, что БП может быть бракованным - факт.
Сообщение NickFW » Сб мар 05, 2005 1:23 am
2JurassicMan
и так совет, если будешь мерить напряжение на БП...
запуск БП замыканием чёрного и зелёного проводов на системной шине питания (можно обычной скрепкой), а на корпусе д/б наклейка с характеристиками БП (на каком проводе [указан цвет] какое напряжение д/б), чёрный это 0
Сообщение Незадачлевый » Вт мар 08, 2005 5:07 pm
Стрелочный(Аналоговый) Мультимет и желательно мерить при полной нагрузки на БП. (только окуратно не коротни <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> ) если Напруга в пределах 5% скачет то это норма если больше то меняй БП.
P.S.
Почему стрелочный прибор ?
Объясняю, у Дигитальных много времени уходит на пересчёты, что не позволяет заметить скачки и перепады в напруги.
Почему с полой нагрузкой ( все винты, Сд , и т.п.) потому что при увеличении нагрузки ( Сопративление нагрузки) в слабых БП (плохого качества) сильно падает напряжение.
Да и 300Ват БП, если не супер фирмы ( Enermax, Chiftec и т.п.) может быть слабоват.( уже писал в прошлом году кажеться) в немеции провели тест из 30 БП от супер дорогих до супер дешовых, тест провалили 26 БП (кажеться)
Проблемы заключались в не совподении номиналов напряжения, мощьности, токов. не которые из БП имели на 50Ват меньше мощьности чем было указано на этикетки.
Незадачлевый
Сообщение Maksimys » Вт мар 08, 2005 5:22 pm
<!--QuoteBegin-Незадачлевый+Mar 8 2005, 23:07--><div class='quotetop'>QUOTE(Незадачлевый @ Mar 8 2005, 23:07)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Объясняю, у Дигитальных много времени уходит на пересчёты, что не позволяет заметить скачки и перепады в напруги.
[right][snapback]167452[/snapback][/right]
Хм. Вообще, у стрелочных инертность больше.
<!--QuoteBegin-Незадачлевый+Mar 8 2005, 23:07--><div class='quotetop'>QUOTE(Незадачлевый @ Mar 8 2005, 23:07)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Почему с полой нагрузкой ( все винты, Сд , и т.п.) потому что при увеличении нагрузки ( Сопративление нагрузки)
Чем больше потребителей, тем меньше их сопротивление т.к. они все паралельно соединяются.
А вообще, почему все сразу стали думать на БП? Я понимаю, что его проверить проще всего. Но я бы проверил еще и проц на всякий случай...
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Ajax » Ср мар 09, 2005 4:12 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А вообще, почему все сразу стали думать на БП? Я понимаю, что его проверить проще всего. Но я бы проверил еще и проц на всякий случай...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Кстати, а комп не разгонялся?.. <!--emo&^_^-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Незадачлевый » Ср мар 09, 2005 5:03 pm
Процессор как то мало вероятно, они(Intel) либо работают либо нет. У AMD можно посмотреть, если сколы или нет а на Интеле мало вероятно.
Да и соеденены они не совсем параллельно.
Maksimys
Инертность не больше по верь мне.
Ты когда нибудь видел что бы Дигитлаьный мультиметр показавал точные данные и не прыгал. Я видел только на высоко точных приборы те что способны микро вольты мерять и показывать 7знаков после запятой. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Незадачлевый
Сообщение Maksimys » Ср мар 09, 2005 6:57 pm
<!--QuoteBegin-Ajax+Mar 9 2005, 22:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Mar 9 2005, 22:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Кстати, а комп не разгонялся?.
[right][snapback]167570[/snapback][/right]
Во-во, я о том же...
<!--QuoteBegin-Незадачлевый+Mar 9 2005, 23:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Незадачлевый @ Mar 9 2005, 23:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ы когда нибудь видел что бы Дигитлаьный мультиметр показавал точные данные и не прыгал
[right][snapback]167574[/snapback][/right]
Просто стрелочный не успвает среагировать. Что говорит о его более высокой инертности. Цифровой менее инертный. А то, что он не может решить че показывать в последнем разряде 5 или 6, думаю, это не проблема. Не требуется тут такая высокая точность измерений. К тому же, я видел мультиметры, которые показывают нормально. Вон, на столе лежит.
ПыСы. А тема-то еще актуальна?
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Ajax » Чт мар 10, 2005 4:06 am
Нет, конечно. Но зато всем интересно поговорить на эту тему - как-никак, а предмет разговора не чужд никому из присутствующих... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Roger » Пт мар 11, 2005 2:47 pm
Народ, обсуждение мультиметров в другом месте устраиваем. А пока ждём результатов.
Мой железный друг:
Roger
