DVD-ROM перестал читать диски DVD-R
Сообщение Игорьь » Пн фев 21, 2005 4:51 am
Дисковод перестал читать диски DVD-R, всё остальное хавает за милую душу. Продалжает не читать и после форматирования всего жёсткого диска и переустановки Windows. Что посоветуете?
Игорьь
Сообщение Маклаут » Пн фев 21, 2005 6:59 am
А привод та хоть какой, и сколько эксплуатируется... ?
Сообщение RAVen42 » Пн фев 21, 2005 9:50 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Продалжает не читать и после форматирования всего жёсткого диска и переустановки Windows. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А зачем диск то ??? Зачем его форматировать. Я думаю достаточно бы было и Винду снести.
А вообще у меня такая же трабла с ASUS E 616 (цифирку точно не помню)
Сначало ДВД а сейчас вообще отказывается читать что лдибо. Надо нести в сервис. Другого выхода не вижу.
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение dAnIK SeNT » Пн фев 21, 2005 10:58 am
2Игорьь
Только DVD-R? А DVD+R, DVD+RW, DVD-RW, DVD-ROM? CD-ROM, CD-R, CD-RW?
Чьё производство болванок? Какая запись (кто писал, когда)?
2RAVen42
Блин, а я на свой Asus 616 не нарадуюсь... Всё жрёт, читает то, что нигде больше не читается. При этом эксплуатирую жестоко-экстремально уже почти год...
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн фев 21, 2005 11:40 am
сам недавно сталкнулся с такой траблой привод был Тошиба какойто (в названи были цифры нето 120 не то 121 не уверен)
Регион выставлен верно. Еще есть попытки смены региона. Простые сидюки тоже хавал а ДВД нивкакую.
Отправил чела в сервис центр.
Пока не знаю результаты похода.
Mutter Duhastovich
Сообщение FSA » Сб мар 05, 2005 10:09 am
Чувствую я тут проблема налогочная CD-ROM приводам. Там тоже когда лазер садится сначала перестают читаться CD-RW, потом CD-R, а потом уже и штамповки, сначала некоторые, потом все. А всё из-за того, что "уровень сигнала" при работе с дисками хуже всего у RW (как раз по этой причине очень старые приводы не читали эти диски), а лучше всего на штампованых.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение Mutter Duhastovich » Сб мар 05, 2005 10:56 am
конкретно по моему случаю. привод сносили в СЦ и там выдали новый.
Заключение приводу просто настала струба.
Mutter Duhastovich
Сообщение SpideRus » Вт мар 15, 2005 2:06 am
У меня другая ерунда, имеется CD-Rom LG 52x, так вот, когда ставлю какую-нибуть игрушку, которая идет на нескольких дисках, то после того, как установиться первый диск и выползет сообщение о вставке второго диска, сидюк проподает из системы, помогает только перезагрузка. Хотелось бы обойтись без переустановки системы.
SpideRus
Сообщение Ajax » Вт мар 15, 2005 2:32 am
2SpideRus
Попробуй снести IDE driver и перегрузиться.
Попробуй перепрошить привод, если он это поддерживает.
Сообщение earl » Вт мар 15, 2005 8:11 am
2SpideRus: У меня похожая была проблема когда-то; в BIOS'е на CD-привод вместо "AUTO" поставил "NONE", и всё стало нормально. Кстати, если у тебя WinXP (2k), то можешь не перезагрузку делать, а в диспетчере устройств "Обновить конфигурацию оборудования" - должно его обратно подключить.
earl
Сообщение Ajax » Вт мар 15, 2005 12:46 pm
<!--QuoteBegin-earl+--><div class='quotetop'>QUOTE(earl)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Кстати, если у тебя WinXP (2k), то можешь не перезагрузку делать, а в диспетчере устройств "Обновить конфигурацию оборудования" - должно его обратно подключить.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Кстати, да.
А как самый интересный и волнующий вариант - перепрошивка БИОСа... На край. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
