сгорел проц и помоему чет с мамой..
Сообщение ita » Пн янв 31, 2005 9:25 am
скачек напряжения в сети, комп три раза заикнулся и затих.
проц на других мамках не завелся, видео и память вроде живы, а вот мама.. купил новый проц, поставил. мама заводится, работает секунд 30 и потом комп виснет - если загрзка, то она замирает, картинка на экране есть, комп ни на что не реагирует. тоже самое произошло когда я лазил в биосе,
индикатор на плате в этот момент показует FF - 1 из вариантов - проблемы с чипсетом.
перезагрузка - комп начинает пищать - куча длинных (биос award), индикатор на плате C1 (проблемы с памятью) снова перезагрузка, снова грузится виснет и т.д.
мама - Ep-8rda3+ rev 1.1, проц был athlon xp 2000+, сейчас sempron 2200, мама проц определяет не правильно, это я так понимаю старый биос.
вопросы:
- могут ли эти проблемы быть связаны со старой версией биос?
- пробовать ли перепрошивать биос или не рисковать новым процом и тащить маму в сервис?
З.Ы. блок питания поменял.
ita
Сообщение Gluek » Пн янв 31, 2005 10:22 am
Скорее всего с мамкой что-то, т.к. у человека эта же мать неплавильно определяла Бартон, перепрошивка не помогла. Но работал вроде нормально (хоть и писал - Unknown processor)
Gluek
Сообщение ita » Пн янв 31, 2005 10:27 am
да как определяет эт тонкости.. с этим жить можно <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> но вот что с этими зависаниями..
да, пишет не UP - Athlon 900 mg - там он чет сразу на 100 шину поставил..
Последний раз редактировалось ita Пн янв 31, 2005 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
ita
Сообщение -=NV=- » Пн янв 31, 2005 3:10 pm
А мать в других коробках так же глючит? може еще БП не то напряжение выдает? у меня Aopen при разгоне Бартона до 3200 тоже иногда вешает машину. (корпус от кодегена с БП 350W) при подключении БП от Aopen - в течении 1,5 недель никаких проблем блок потом вернул хозяину, поставил родной - те же приколы. при снижении напряжения до номинала - проблемы уходят
я не говорю что оно так у всех. но так мысль вслух... может и не самый умный совет, но всеж попробуй БП проверить
-=NV=-
Сообщение Marsel » Пт фев 11, 2005 7:22 pm
Проверь кондеры на маме. Посмотри - не вздуты ли, если вздуты хоть немного - замени! То что проц не определяется - то эта трабла точно перепрошивкой лечится, только для перепрошивки поставь например дурика.
Marsel
