Проблемы с сетью
Сообщение SpideRus » Пт фев 04, 2005 5:03 am
Да он был разогнан. Тоже стал подозревать что это с этим делом связано, обнулил биос. Теперь эта ерунда исчезла, но зависание осталось, без раслоения и гораздо реже, теперь 1-2 раза в день.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Ср фев 16, 2005 8:31 am
Другой вопрос.
Вот в настройках БИОС, есть опция - пробуждение по сети. Что она означает?
Компьютер будет включаться как только появиться сетевая активность или это что-то другое. Если первое, то не понять не могу принцип действия. Опция включена, но результат нулевой.
Последний раз редактировалось SpideRus Ср фев 16, 2005 8:32 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение chil » Ср фев 16, 2005 9:49 am
<a href='http://www.sorok.ru/lib/Ydal_vkl.html' target='_blank'>Удаленное включение компьютеров, технологии Wake-On-LAN и Magic Packet.</a>
chil
Сообщение SpideRus » Сб фев 19, 2005 7:41 pm
Спасибо.
SpideRus
Сообщение Молчун » Сб фев 19, 2005 8:23 pm
Из схожих ситуаций, которые у меня возникали:
1) На компьютере стала отваливаться сеть. Карта - 3Com. Со временем все чаще. Обновление драйверов не помогло. После замены сетевой карты на аналогичную все прошло.
2) Под XP стал виснуть комп, причем в произвольное время. При входе без сети - работает отлично. Заменили сетевую карту, затем память, затем все остальное. Когда заменили материнку - все прошло. Отвезли в мастерскую комп. Там пошли по такому же пути <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->. В результате материнка была отнесена к категории сгоревшей.
Вывод:
Железо изнашивается. И не обязательно это сопровождается хлопком с выделением вонючего дыма.
А тебе советую сначала погонять комп с default настройками bios. Если не поможет, то переустановить систему. Проблема не обязательно может быть в сети, а где угодно (например, некорректное снятие shared блокировок с файлов в самой ОС). Ты можешь долго искать причину зависания, если тебе за это платят или тебе это интересно. Если же нет, то нужно искать не причину ошибки, а способы ее устранения.
Молчун
Сообщение Маклаут » Вс фев 20, 2005 6:33 am
<!--QuoteBegin-Молчун+Feb 20 2005, 03:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Молчун @ Feb 20 2005, 03:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Из схожих ситуаций, которые у меня возникали:
Продолжу список: :)
3. У меня фсё время отваливался инет... Оказалось провод котцаный...
Заменили и фсё работает.
Кста Молчун дельный совет даёт.
Сообщение SpideRus » Пн фев 21, 2005 9:11 am
Да, я уже и сам это понял. Bios сбросил на нуль, работает, не виснет, но по сети большой объем не качает и начинает зависать. В принципе погоняю еще немного и в ремонт, пусть разбираются.
Последний раз редактировалось SpideRus Пн фев 21, 2005 9:12 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Пт мар 25, 2005 7:26 pm
Наконец-то удалось сдать комп в ремонт. И после ускоренной починки, в течении 5 дней, было выявлено, что это не:
-блок питания,
-сетевая карта,
-кабель,
-ОС.
Причиной всех проблем стали конденсаторы, они потекли, их перепояли и теперь полный порядок.
SpideRus
Сообщение chil » Пт мар 25, 2005 11:52 pm
2SpideRus
А мать не Abit случайно ?
chil
Сообщение SpideRus » Пн мар 28, 2005 4:40 am
Нет. Мать Gigabyte.
SpideRus
