Проблемы с сетью
Сообщение SpideRus » Ср янв 26, 2005 8:47 am
На сервере: 32bit PCI Fast Ethernet Adapter.
На остальных:
на 3-х Realtek RTL8139/(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet Nic
на 1-ом Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet Nic
Последний раз редактировалось SpideRus Ср янв 26, 2005 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение Маклаут » Ср янв 26, 2005 11:10 am
Когда-то давным давно я работал в одной конторе...
И там сетка была как раз на:
Realtek RTL8139
Сетка была не маленькая компов 70, и сервера были всякие и всё работало нормально (кроме юзеров)
Сообщение earl » Ср янв 26, 2005 4:08 pm
<!--QuoteBegin-Маклаут+Jan 26 2005, 14:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Маклаут @ Jan 26 2005, 14:10)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Когда-то давным давно...
...и задачи были с большой вероятностью ( <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> ) другие; мой пример - примерно годичной-полуторагодичной давности.
2SpideRus : Ну вот, как-раз безбуферные Реалтеки! Попробуй, всё же, поменяй сетевухи на 3Сом. Как минимум, хуже от этого не будет <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> . Даже сначала, в качестве, скажем так, эксперимента, можешь пару карт у кого-нибудь одолжить на денёк; или, если с поставщиком каким хорошо знаком, у него для теста взять без оплаты пока...
earl
Сообщение SpideRus » Чт янв 27, 2005 7:15 am
Поменял Win98 на WinXP professional, теперь уже когда я копирую с другого компа он виснет.
Значит все же виноваты две вещи сетевуха или блок питания. Но ни на то ни на другое в этом месяце денег нет.
Но я все же в толк не возьму, с чего вдруг все накрылось в один прекрасный день.
Комп работает на 952 Mhz, начал раслаиваться экран, т.е все что на экране еще как бы двоиться и он зависает намертво.
Последний раз редактировалось SpideRus Чт янв 27, 2005 8:57 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение MAPA3bM » Чт янв 27, 2005 10:30 am
А у нас реалтеков больше сотни в сети. Качают всё, что только можно(от инета до фильмов), в игры играют, и ничё не виснет. Что мы не так делаем?..
MAPA3bM
Сообщение SpideRus » Пт янв 28, 2005 5:32 am
MAPA3bM
Так и было все нормально года 4.
Последний раз редактировалось SpideRus Пт янв 28, 2005 5:32 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение earl » Сб янв 29, 2005 7:24 pm
<!--QuoteBegin-MAPA3bM+Jan 27 2005, 13:30--><div class='quotetop'>QUOTE(MAPA3bM @ Jan 27 2005, 13:30)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...Качают всё, что только можно(от инета до фильмов), в игры играют...
- о чём и речь: крайне неответственные приложения...
earl
Сообщение SpideRus » Пн янв 31, 2005 9:21 am
earl.
Не понял.
SpideRus
Сообщение earl » Пн янв 31, 2005 6:53 pm
2SpideRus : Т.е. приложения, которым "до лампочки" быстродействие (ну, качается фильм, - приходится по 8 раз один и тот же пакет переполучать - и наплевать...), или даже вообще плевать на потерянные пакеты (к примеру, "чистый" TCP - Ping, к примеру, или игры...). В приложениях, которые требуют быстродействия, и при этом гарантированной доставки пакетов (первое, что сразу приходит на ум, это Базы данных, сетевые, распределённые - типичные представители - серверная 1С, Oracle...) Realtek'у делать нечего - это как-раз усечённая сетевуха, коммутатор один на ней, и всё. В принципе, даже если банальная локалка точка-точка, без серверов, замена сетевух Realtek на хотя бы тот же самый Intel реально повышает общую производительность сети, и прецеденты тоже были.
earl
Сообщение MAPA3bM » Вт фев 01, 2005 5:59 am
2earl
Есть у нас и 1с, и Oracle, и всё что угодно. Просто вспомнилось сразу не всё. Кстати..игры вряд ли можно назвать "неответственными приложениями" - чуть сеть просядет, и во многих играть станет просто невозможно..
MAPA3bM
Сообщение SpideRus » Вт фев 01, 2005 9:55 am
Дело в том, что программа к которая на сервера стоит для работы с медучреждениями, написана Visual FoxPro. Сегодня практически в сети небыл, ни разу независ. Но дело уже в другом. Как упомянал выше, снес WIn98, на ХР, так теперь я на другой комп скопировать ни чего большого не могу. Тут возможно целй косплекс проблем и блок питания и карта.
SpideRus
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт фев 01, 2005 12:00 pm
SpideRus
никто имя машины не менял?
и пользователя в сети по умолчанию (и других)?
Так как ХР и 98 нормально уживаются в сети при при правельных настроенных пользователях...
Mutter Duhastovich
Сообщение FSA » Ср фев 02, 2005 6:39 pm
RTL8139 - самые рульные сетевухи. Цена - копейки, скорость хорошая (конечно 3Com их по скорости сделают... но выкладывать в 4-5 раз больше приходится). А главное - распознаются всем и вся (FreeBSD,Linux, Windows...) без дополнительных драйверов.
А компы виснут часто по одной причине. Если появились тормоза и частые зависания - смотри чтобы кулер на проце работал!!! Особенно это к Intel относится. AMD ошибками задолбает (приложение по адресу обратилось не по адресу или приложение выполнило недопустимую операцию и будет закрыто), а Intel работает, только тормозить начинает... а уж позже неадекватные реакции без выдачи вразумительных сообщений об ошибке.
Последний раз редактировалось FSA Ср фев 02, 2005 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подпись: nslookup
FSA
Сообщение SpideRus » Чт фев 03, 2005 6:45 am
Нет с именами все впорядке, да и в принципе их поменять ни кто неможет. Просто физически не смогут.
SpideRus
Сообщение chil » Чт фев 03, 2005 9:56 am
<!--QuoteBegin-SpideRus+Jan 27 2005, 10:15--><div class='quotetop'>QUOTE(SpideRus @ Jan 27 2005, 10:15)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Комп работает на 952 Mhz, начал раслаиваться экран, т.е все что на экране еще как бы двоиться и он зависает намертво.
[right][snapback]161892[/snapback][/right]
Разогнан? Частота PCI-шины - 33 МГц?
chil
