Проблемы с сетью
Сообщение SpideRus » Пт янв 21, 2005 5:34 am
Ситуация следующая.
На работе имеется 5 компов, соединенных в локалку. Все работало прекрасно на протяжении года, но после длительных новогодних праздников начались проблемы.
Когда, кто-либо поключается к моему компу и начинает производить расчеты, то мой комп может или зависнуть или перегрузиться, но это происходит не сразу, а через какое-то время, бывает 5 минут, через несколько часов.
Когда же я подключаюсь к другим компам, все нормально и все прекрасно работает.
В чем дело понять не могу.
SpideRus
Сообщение Маклаут » Пт янв 21, 2005 6:19 am
<!--QuoteBegin-SpideRus+Jan 21 2005, 12:34--><div class='quotetop'>QUOTE(SpideRus @ Jan 21 2005, 12:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->В чем дело понять не могу.
Дело в твоем компе...
Похоже пахнет переустановкой винды...
<!--QuoteBegin-SpideRus+Jan 21 2005, 12:34--><div class='quotetop'>QUOTE(SpideRus @ Jan 21 2005, 12:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> поключается к моему компу и начинает производить расчеты
Производить расчеты это как, у тебя какой-то сервер стоит, а они к тебе клиентами...
А если просто заходят в папку?
Сообщение Magister » Пт янв 21, 2005 8:32 am
Возможно проблемы с дровами сетевухи
Сообщение SpideRus » Пт янв 21, 2005 7:57 pm
Ну в принципе можно сервером считать, но проблем-то небыло.
SpideRus
Сообщение SpideRus » Пн янв 24, 2005 6:23 am
Полностью переустановил сетевуху, проверил провода, все в норме, но проблема осталась. Винду переустанавливать, но это крайняя мера, она прекрасно работает, невиснет и нет таких проблем, но в чем же дело?
SpideRus
Сообщение Mutter Duhastovich » Пн янв 24, 2005 8:19 am
Интернет червей у тебя случаем нету?
Может они при подключении патаются разползаться и загружают ЦП. У меня был такой глюк давно, но машина не висла (хотя создавалось такое впечатление)
Попробуй свежий clrav с Касперского утянуть и еще у них какаято утилитка для червей имеется.
Mutter Duhastovich
Сообщение SpideRus » Вт янв 25, 2005 5:10 am
Локалка, инета нет.
SpideRus
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт янв 25, 2005 5:55 am
SpideRus, ты убедился что виря нет?
Если локалка это не значит что вирь не мог появиться (кто-то принет к примеру)
А для распространения ему и локалки хватит.
Хз. вообщем. другого пока придумать ниче не могу.
Mutter Duhastovich
Сообщение Маклаут » Вт янв 25, 2005 7:03 am
Виснет когда просто заходят (например фильм качнуть) или когда заходят клиентом для сервер-приложения...?
Сообщение SpideRus » Вт янв 25, 2005 8:26 am
1.Вируса точно нет.
2.Маклаут
Виснет и так и как клиент для сервер пирложения.
Но все же начинаю склоняться к переустановки винды, может дело даже не в сети, а уже начинаю подозревать железо. Появились случаи, когда он просто ни стого ни сего намертво виснет, или вот сегодня выкинул новую ерунду. Завис намертво и начал издавать непрерывный звонкий писк, помогло только "Reset". Иногда когда клиент начинает работу, просто перегружается. Так же сегодня зависал течении 5 минут раз 5.
Последний раз редактировалось SpideRus Вт янв 25, 2005 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение Brainman » Вт янв 25, 2005 4:36 pm
Кстати, до сих пор никто не удосужился спросить: а какая, собственно OS стоит на так называемом сервере? И какие OS стоят на рабочих станциях?
Brainman
Сообщение SpideRus » Ср янв 26, 2005 2:09 am
Абсолютно везде W98SE. Так как компьютеры от 333 до 1000 Mhz., большенство старье полное.
Последний раз редактировалось SpideRus Ср янв 26, 2005 2:12 am, всего редактировалось 1 раз.
SpideRus
Сообщение Маклаут » Ср янв 26, 2005 3:11 am
При серьезной эксплуатации W98SE редко у кого переживает более полугода...
Попробуй перейти на W2K - куда надежнее работает, тока с настройками сети пое..ся.
<span style='color:gray'>Я когда-то ставил на свой K6-400 W2K и работало оно куда интереснее чем W98SE.</span>
Последний раз редактировалось Маклаут Ср янв 26, 2005 3:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SpideRus » Ср янв 26, 2005 3:39 am
Запустил Sandru2004 прогнал пару стресс тестов. Все нормально, но как только перехожу на стресс тест сети, комп моментально виснет. Из трех проведенных тестов все зависли.
SpideRus
Сообщение earl » Ср янв 26, 2005 6:46 am
2SpideRus :
Почему-то никто не задал ещё один весьма важный вопрос: А какие сетевые карты стоят на машинах? (В первую очередь, на сервере).
Была ситуация абсолютно аналогичная - серверная 1С; подключен 1-2 клиента - все ОК, цепляется третий - сервер и сеть "виснут" намертво. После определенного времени ...тни и "плясок с бубном" выяснено следующее: на сетевых каpтах Realtek, которые тогда стояли, напрочь (практически) отсутствуют буферизация передаваемых данных (т.е. на Realtek-ах кэша нет!); замена сетевух на Intel ситуацию в большинстве случаев решила (но такая проблема один чёрт возникала, или когда клиентов под десяток, или какой-то из клиентов под десяток баз открывает...). В результате поставили карты 3Com, и с тех пор проблем больше не наблюдается.
...Небольшой такой, IMHO, вывод (для всех): Realtek - не более, чем для игрушек (или аналогичных крайне неответственных приложений), Intel - самая наименьшая сеть (2-4 клиента, не больше), ну, и 3Com - вне конкуренции для серьёзных сетевых решений.
earl
