Помогите советом по комплектации
Сообщение panda » Чт ноя 18, 2004 7:44 am
2dAnIK SeNT
за посты подобные номеру 26 в данном топике <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Terrogen » Чт ноя 18, 2004 9:44 am
Начитался тут про LGA и решил забить, по мере получения инфы видимо появится желание забить на Интел , но пока так:
Память и DVD обрезал, в дело вступила жаба, докуплю к весне:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Asus
P4P800 SE/GD ATX, i865PE, PC400, FSB800, 4xDDR, 5xPCI, AGP8x, U100, Raid S-ATA, Lan1000, USB2.0, audio AD1985 6 ch.  68,44 Ls
Intel
Pentium4 3.0GHz / 800MHZ / 1MB / S478 Box  133,93 Ls
Hynix
DIMM 512 Mb DDR PC400  56,64 Ls
Seagate
80 Gb 7200rpm, 8mb cache, SATA  47,20 Ls
Chaintech
GeForce FX5700 128Mb, 128bit, AGP8x, DVI, TV out  82,60 Ls
LITE-ON
CD-Rewriter 52/52/32  18,29 Ls
3.5/1.44 Mb Silver   5,31 Ls
ACC
Falcon 18A ATX, 350W, P4, USB, Sound, Silver  19,47 Ls</span><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<span style='color:#6633FF'>Как такое должно работать, и подскажите,плиз, связку мама+проц на базе Атлона (конкретные модели) ?</span>
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Added by dAnIK SeNT (слепил два поста вместе):</span>
на Socket 939 в Риге не нашёл ничего, а поиск по MSI K8T Neo FIS2R VIA K8T800 выдаёт ноль результатов
Последний раз редактировалось Terrogen Чт ноя 18, 2004 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FotoV » Чт ноя 18, 2004 3:36 pm
2Terrogen А что, очень нелохо получилось....... Только память бери 2*256, тогда будет двухканальность...... (ещё небольшая прибавка в скорости).......
Последний раз редактировалось FotoV Чт ноя 18, 2004 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
А.Макаревич
FotoV
Сообщение dAnIK SeNT » Чт ноя 18, 2004 5:06 pm
2FotoV
Он же хочет докупать к весне...
Лучше взять 512, потом ещё 512 добавить, чем потом куда-то толкать 2*256.
имхо.
Сообщение Night Angel » Чт ноя 18, 2004 5:08 pm
2FotoV
Лучше взять 1*512, потом (к весне) ещё 512 и будет прибавка в скорости <!--emo&B)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--endemo-->
2Terrogen
Ну например того же асуса M/B ASUSTeK A7N8X-E Deluxe SocketA(462)<nForce2 Ultra 400> AGP Pro+LAN+GbLan+1394 SATA U133 ATX 3DDR
CPU AMD ATHLON 3000XP (AXDA3000) 512K/ 400МГц Socket-A
Платформу на Socket 939 пока только 3500+ проц, а с матерями совсем засада.
А на матери от MSI был собран комп на конкурс "лучший компьютер года" в Беларуси. И проц там был 3000. Где они всё это достали <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Добавил:
Это ж под сокет 754 было. Так что вопросов нету.
Последний раз редактировалось Night Angel Чт ноя 18, 2004 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dAnIK SeNT » Чт ноя 18, 2004 10:30 pm
2Terrogen
Конкретные названия + московские розничные цены.
Первые две строчки советую заменить на:
BOX AMD Athlon 64 3500+/ Socket 939/ 1GHz FSB/ 512Kb/ 128Kb - $312 - <a href='http://www.usn.ru/catalog/price/?pid=4644173' target='_blank'>info</a>
MSI K8N Neo2 Platinum (7025-010)/Athlon-64 S939/ nForce3 250Gb/ 1 GHz FSB/ UDMA133/ SATA/ RAID/ DDR400/ ALC850 8-ch/ GbLAN - $146 - <a href='http://www.usn.ru/catalog/price/?pid=3796618' target='_blank'>info</a>
На Socket-754 можно было бы собрать гораздо более дешёвую конфигурацию, примерно соответствующую этой по производительности, но там возможности расширения ограничены - новые процы выходят под Socket 939...
Сообщение Terrogen » Чт ноя 18, 2004 10:58 pm
2dAnIK SeNT
Спасибо за грамотно преподнесённую информацию. сегодня вечер посвятил поиску в латнете всего. что касается Athlon 64. Ситуация оказалась грустной - если на Socket-754 ещё что-то найти можно, то на Socket 939 есть несколько процев, но практически нет мамок. Цены выскакивают такие. что мама-не-горюй (прям каламбур). Брать Socket-754 не очень перспективно, а 939 - штука хорошая, но, как сказал приятель, кому у нас такое надо, все знают четвёртый Пентиум <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> . Соответственно и ассортимент закупаемых товаров - все пни и дешёвые Атлоны. <span style='color:#FF0000'>Попробую поискать</span>, если бы не кредит, можно было с Москвы привезти... <a href='http://td.era.lv/price.php?l=2' target='_blank'>Здесь</a> прайс-лист, который дал мне maxovt, в других местах ситуёвина ещё печальнее. Или опять я чего-то не догоняю и не вижу <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> ?
А вообще. у того "кружевного комплектика", что в предидущем посте я насобирал, есть будущее и работоспособно ли оно?
Сообщение Night Angel » Чт ноя 18, 2004 11:34 pm
Если так подумать, то неудачное время для апгрейда в принципе.
Что у пня, что у атлона переход на новые платформы (LGA775 и socket 939). Не смотрел роадмап интела, но что-то мне подсказывает, что брать P4 на 478 имеет не больший смысл чем атлон на 754 сокете. К тому же гдето недавно читал, что частоты P4 остановились на 3.8ГГц
Сообщение Terrogen » Пт ноя 19, 2004 12:00 am
2Night Angel
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->неудачное время для апгрейда<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нет слов, у самого... впрочем, уже жаловался <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Думаешь, если останавливаться на Пне, то примерно так верх выглядеть должен:
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Intel
530 Pentium4 3.0GHz / 800MHZ / 1MB / S775 Box
Asus
P5P800 ATX, S775, i865PE, PC400, FSB800, 4xDDR, 5xPCI, AGP8x, U100, S-ATA, Lan1000, USB2.0, audio AD1985 6 c</span>h.
Сообщение Маклаут » Пт ноя 19, 2004 4:56 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если так подумать, то неудачное время для апгрейда в принципе.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А оно всегда так я и последний и предыдущий компы брал - всегда кажется что время не удачное для покупки компа. Прогресс постоянно появляется что-то новое и кажется неделю подождать и купить вон тот, через неделю уже видишь другой а лучше этот. Так вообще комп не купишь, бери то что выбрал сейчас и не думай что ты мог бы купить завтра.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->если останавливаться на Пне, то примерно так верх выглядеть должен:<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Помоему хороший набор.
Сообщение Maksimys » Пт ноя 19, 2004 4:58 am
2Terrogen
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Думаешь, если останавливаться на Пне, то примерно так верх выглядеть должен:
Intel
Asus
P5P800 ATX, S775, i865PE, PC400, FSB800, 4xDDR, 5xPCI, AGP8x, U100, S-ATA, Lan1000, USB2.0, audio AD1985 6 ch.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нет. Опять берешь процессор и материнку с разных сокетов. Остановись вот на этом варианте, не прогадаешь:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Asus
Intel
Pentium4 3.0GHz / 800MHZ / 1MB / S478 Box  133,93 Ls<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение Ajax » Пт ноя 19, 2004 5:56 am
2Maksimys
Да нет, это ж P5P800 - сокет как раз правильный, 775.... Просто чипсет старый. <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> И прав, конечно, Night Angel - брать что-то со старыми сокетами не стоит...
2Terrogen
Да, вот так уже лучше - с эдакой надеждой на будущее <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение Maksimys » Пт ноя 19, 2004 6:18 am
2Ajax
А, да.. проглядел... тогда все заработает...
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение FotoV » Пт ноя 19, 2004 8:01 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Он же хочет докупать к весне...
имхо. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Тогда да........
2Terrogen Согласен с Maksimys, ещё раз повторю, ЛГА пока это большая переплата........
Хотя, посмотри на разницу цен....... Ещё, если будешь брать 775, то нужно брать и другую мать и другую память, если уж хочешь брать на будущее......
Последний раз редактировалось FotoV Пт ноя 19, 2004 8:04 am, всего редактировалось 1 раз.
А.Макаревич
FotoV
Сообщение Ajax » Пт ноя 19, 2004 10:36 am
2FotoV
Про память - верно, но матери на 915-м щас стоят как... <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->(( Просто время выбрано неудачно для апгрейда! <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
