Ваша подробная конфигурация компьютера.........
Сообщение Garret » Пт фев 17, 2006 4:34 pm
2Noldo А по моему у тебя жарковато в комнате, мои Сигейты при 22-х градусах в комнате можно прогреть до 40 примерно, так что твой Самсунг ИМХО вполне холодненький... <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Garret
Сообщение Noldo » Вс фев 19, 2006 5:16 am
ну топят так сильно, просто какой верхний уровень температуры считается примелемым?
Noldo
Сообщение Garret » Вс фев 19, 2006 9:30 am
У Сигейтов кажись 45 ещё считается нормальной
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Garret
Сообщение D1P » Вс фев 19, 2006 6:14 pm
Купил недавеча NEC 3550A, перепрошил до 4551A. Добавилась поддержка DVD-RAM и LabelFlash.
Просто хотел похвастаться (как и все вэтом топике :D).
D1P
Сообщение Roger » Чт мар 09, 2006 6:32 am
2D1P
А эта прошивка на нек 4550 пойдёт? Если пойдёт, то скинь линк в личку.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение Ajax » Чт мар 09, 2006 1:45 pm
Дурики, юзают Неки %))))))) Ладно, блаженны убогие, ибо их Царствие Небесное. Аминь, тьфу.
А я себе Samsung SP2514N купил! %) То есть на 250 гектаров PATA-винт! Балдею! Все аниме со старых винтов на один диск влезло и еще куча места!
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!!!
Сообщение M?bius » Чт мар 09, 2006 6:05 pm
<!--QuoteBegin-Ajax+Mar 9 2006, 17:45--><div class='quotetop'>QUOTE(Ajax @ Mar 9 2006, 17:45)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Дурики, юзают Неки %))))))) Ладно, блаженны убогие, ибо их Царствие Небесное. Аминь, тьфу.
:-) истину глаголишь. Раньше тоже был у мну Нек, но я вовремя понял, что это не есть гуд :-)
M?bius
Сообщение An@t0ly » Пт мар 10, 2006 8:28 am
А как на счет DVD-RW Pioneer?
У меня DVR-110D.
Пока вродь нормально работает - поставил вместо CD-RW Sony.
An@t0ly
Сообщение Terrogen » Вс мар 12, 2006 11:59 pm
Баловался тут Эверестом, и вот такую картинку он мне выдал. Чего это значит, подскажите, может ужо топицца надо бежать, проц разогнанный <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->, цифры вааще непонятные (мне <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> )?
Сообщение Magister » Пн мар 13, 2006 4:22 am
2Terrogen
Memory - память
L1 Cache, L2 Cache - Кэш 1-го и 2-го уровня
Read - Чтение из памяти, Write - Запись в память, Latency - Задержка памяти (время реакции). Про Copy не совсем понятно, зачем оно нужно. Наверно, копирование между ячейками памяти.
CPU Type - тип проца - то, что у проца зашито в микрухе для идентификации
CPU Clock - непосредственно частота проца
CPU Multiplier - множитель, на который умножается частота CPU FSB - шины данных - для получения CPU Clock.
CPU Stepping - что-то типа номера версии микросхемы
Memory Bus - частота работы памяти
Memory Type - тип памяти (аналогично CPU Type)
Сhipset - Чипсет материнской платы (опять же эта инфа зашита в ПЗУ)
Motherboard - Производитель и модель материнки (инфа в ПЗУ мамки)
Вобщем, идти топиться пока рановато
Сообщение NickFW » Пн мар 13, 2006 5:52 am
обновил немного конфу, изменения в подписи <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
сменил БП, добавил один сидюк, и поставил плату видеомонтажа...
Сообщение Terrogen » Пн мар 13, 2006 9:58 am
2Magister
Спасибо за разъяснения
Меня три первые колонки и интересовали, теперь бы ещё понять насколько все хорошо и хорошо ли :) Надо поискать тесты и сравнить.
А удивило меня то, что проц типа разогнанный (строчка (original: 3000MHz) - ничего я такого не делал, или это обычное явление?
Сообщение Magister » Пн мар 13, 2006 10:42 am
2Terrogen
<!--QuoteBegin-Terrogen+Mar 13 2006, 14:58--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Mar 13 2006, 14:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->теперь бы ещё понять насколько все хорошо и хорошо ли <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> Надо поискать тесты и сравнить <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->А в Эвересте же есть сравнительная табличка по разным конфигурациям... У тебя какая версия?
<!--QuoteBegin-Terrogen+Mar 13 2006, 14:58--><div class='quotetop'>QUOTE(Terrogen @ Mar 13 2006, 14:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->удивило меня то, что проц типа разогнанный (строчка (original: 3000MHz) - ничего я такого не делал, или это обычное явление?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> Обычное. Частота не имеет такого точного значения. А при небольшом изменении частоты шины, частота проца растет быстрее. (200*15=3000. 203,8*15=3057)
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1142246546[/mergetime]):</span>
Насколько я знаю, отклонения частоты зависят от отклонений напряжения питания.
Сообщение Terrogen » Пн мар 13, 2006 12:04 pm
2Magister
Версия 2.80, нашёл я сравнение, в питёрке :)))
Сообщение Magister » Вт мар 14, 2006 7:03 am
2Terrogen
Скрин в студию! <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
