В 3 ий раз ставлю XP, уже SP2. Всё равно одно и то же.
Короче Dial-Up просто глючит ужасно. Постоянный перечень ошибок при подключении
777, 691 (!), 619, иногда без ошибок но модем просто плющет и он выдаёт какие - то
дурацкие звуки. Даже если произойдёт соединение скорость всего 44kbit, в Win98 - 52.
Посидеть в инете максимум можно минут 10 потом просто "штопор галимый" - никакие
данные не передаются, работает максимум только аська и то с тормозами. Что касается
браузера, то запрос на серевер страничек занимает от 30-40 сек, загрузка ещё медленнее.
В Win98 такое было но крайне редко.
Ставил последние дрова - вообще не соединяет или просто тихо спокойно обрывает соединение.
Никаких служб не отключал, всё делал с дефолтовыми настройками, файрвол(Outpost))
работает с той же конфигурацией что и в Win98, да и без него тоже глюк.
Спрашиваю всех друзей, у всех XP не глючит (пров тот же и телефонная станция).
В сервисном центре сказали что модем исправный.
Проверял у себя другой модем (правда тоже Genius только 56PCI) - тоже самое.
Может не в тему, но делал апгрейд компа(мамка + проц + DDR) - глюки сохранились.
Системный админ провайдера ничего не знает и говорит что ничо мудрить не надо, просто
пишите номер такой то, свой лог и pin и импульсный набор. Да блин чо я только не
делал,но никак!
Прошу поделится инфой людей кто пользуется именно модемами Гениус или подскажите
какие хитрости XP могут загубить Dial-UP (ориентируйтесь на дефолтные настройки)
Помогите пожалуйста, а то так не охото сидеть на мастдае 98 ой как не охота.Спасибо!
