Антенна для WLAN карт 802.11g
Сообщение Gluek » Чт июл 22, 2004 9:14 am
Проблема в следующем: есть 2 карты ASUS WL138g - с внешними антеннами (т.е. небольшая антенна - 10см, вкручивается в карту, которая стоит в PCI слоте), но компы стоят в углах, и около них бетонные стены - поэтому антенна становится бесполезной Изображение
Нужно как-то удлинить ее, и вывести скажем на окно, а то приходится комп ставить на окно, что сами понимаете совершенно не удобно Изображение
Компы находятся в разных домах, расстояние примерно 80-100 метров...
Добавлено:
Пока нашел <a href='http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400' target='_blank'>http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400</a>
Добавлено:
<a href='http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_polaris_mini' target='_blank'>http://info.radiolink.ru/ant.shtml?2400_polaris_mini</a>
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Хорошее решение для работы внутри помещений, когда уровень сигнала от точки доступа или другой радиокарты недостаточен или скорость передачи данных мала или постоянно меняется. Возможно так же использование для связи между помещениями на небольших расстояних (100-300 метров) в хорощих условиях (прямая видимость) когда связь на штатные антенны не очень устойчивая.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Gluek
Сообщение Gluek » Чт июл 22, 2004 9:31 am
А может поставить точку доступа? Или антенны лучше??? Что скажете?
P.S. great thanks to ssYrk for help ;)
Gluek
Сообщение krYss » Чт июл 22, 2004 9:55 am
2Gluek You are welcome! Если есть деньги, лучше и правильнее поставить точку доступа, например <a href='http://www.cisco.com/global/RU/win/products/point.shtml' target='_blank'>http://www.cisco.com/global/RU/win/products/point.shtml</a>. Но опять же, надо думать, насколько это необходимо... И не поленитесь почитать nag.ru, - кладезь инфы по таким вопросам.
krYss
