Шепот из системника…
Сообщение MAPA3bM » Сб июл 24, 2004 6:16 am
2Spike Lee
Дык вот..согласно стандарту GSM частота передатчика меняется 217 раз в секунду - как мера борьбы с замираниями сигнала и перехватчиками. И именно эти 217 герц в колонки и вылазят!
2sliderzer0
...как раз там, где стоят мощные дросселя цепей питания проца. Так?
MAPA3bM
Сообщение sliderzer0 » Сб июл 24, 2004 7:11 am
2Sh0Ck_filE
Динамик исключается!!!!
Я уже проверял совершенно все отключал...
Т. е. пытался отключить все без чего комп загрузится (кроме мыши и клавы конечно)...
Так что это предположение ложно, скорее правилен тот вариант с диодами и транзисторами, который ввысказал Bio Wolf...
Но тогда возникает вопрос - Как с этим бороться???
You can stop this individual...
But you can't stop us all!
sliderzer0
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб июл 24, 2004 7:49 am
2sliderzer0
0. Оторвать диоды и транзисторы :)
1. Не включать комп.
2. Попробовать спросить на ixbt.com
Сообщение sliderzer0 » Сб июл 24, 2004 6:29 pm
Да...
Ответ впечатляет!!!
Я серьезно спрашиваю, потому что я считаю, что в любой ситуации есть выход (хоть какой-то).
sliderzer0
Сообщение Ciber SLasH » Сб июл 24, 2004 11:00 pm
2sliderzer0:
А ты попробуй другой кулер поставить.
И ещё: а не может быть такое, что термодатчик под процессором барахлит ?
Ciber SLasH
Сообщение sliderzer0 » Вт июл 27, 2004 6:37 pm
Нет ну я бы понял, если бы этот глюк только у меня был, но ведь...
Неужели у всех датчики глючат!!!!
sliderzer0
Сообщение Marsel » Пн авг 02, 2004 8:39 am
2sliderzer0
Может заметил дроссели на мамке в районе проца? Это преобразователь питания его самого, родимого! Так вот, токи там гуляют нешуточные и импульсные к тому же... На таких токах могут свистеть дроссели (ИМХО). Причем если нагрузка меняется периодически с частотой несколько килогерц, то с такой же частотой свистеть дроссели и будут. Когда я робил на сварочном производстве ремонтником этих самых сварочников привезли нам импортный сварочник. Он был как раз с импульсным преобразователем на частоту 100 - 150 килогерц и при сварке свистели именно дроссели, несмотря на то, что они залитые были... На мамке токи конечно не сварочные, но для пня 2600 составляет до 70 ампер при полной нагрузке!
Marsel
Сообщение Brainman » Вт авг 03, 2004 5:44 am
Marsel прав во всем... кроме того что пень потребляет до 70 ампер LOL
Любой дроссель, изготовленный на ферритовом сердечнике практически всегда свистит... только не все это слышат :)
Brainman
Сообщение Marsel » Вт авг 03, 2004 8:56 am
2Brainman
Это же легко посчитать! Потребляемая мощность проца - 70 Вт (весьма приблизительно), напряжение питания ядра - 1,5 В (опять таки приблизительно, более точно тут <a href='http://support.intel.com/support/ru/processors/pentium4/sb/CS-007991.htm)' target='_blank'>http://support.intel.com/support/ru/proces.../CS-007991.htm)</a>, отсюда ток 47 А. Ну а если что то помощнее из процов выбрать, то и ток будет 70 А!
Marsel
Сообщение StayAtHome » Чт авг 05, 2004 9:32 pm
О! Только хотел такой топик создать! :-)
Проблемму потдверждаю полностью. У меня тоит Gygabyte GA7N400 (nForce 2 400 Ultra)/Athlon XP 2200+/GeForce 4MX440 и т. д
Постоянно появляется этот скрип/свист из области около процессора. Но! Это происходит только когда работает встроенная звуковая (фильм, музыка, игрушки). Звуковая интегрированная. Колонки и спикер ни при чем (отключал физически). Видно это Гигабайт начал брак клепать.
Добавлено:
Кстати, а какая у тебя температура процессора? В рабочем режиме.
StayAtHome
Сообщение Marsel » Пн авг 09, 2004 5:38 am
2StayAtHome
У меня что на работе, что дома Athlon XP 2500+ на ядре BARTON и температура при полной нагрузке не превышает 60 градусов.
Marsel
Сообщение sliderzer0 » Ср авг 11, 2004 3:38 pm
В принципе я почти решил проблему этого шума...
Во первых закрыл системник, а во вторых пихнул его под стол и все (проблемы как и не было). А вооюще мне кажется нужно покупать в таких случаях корпуса с шумоизалирующими стенками...
sliderzer0
Сообщение krYss » Чт авг 12, 2004 3:06 am
2sliderzer0 Нет системника (рядом), - нет проблем! =)
krYss
Сообщение Spike » Чт авг 12, 2004 3:11 am
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А вооюще мне кажется нужно покупать в таких случаях корпуса с шумоизалирующими стенками...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Зачем покупать? На двусторонний скотч прилепи к корпусу шумоизоляционную штуку такую (не знаю как называеца по-нормальному хахаха), на авторынках продаеца она, для дверок в машинах. У некоторых даже темпер в корпусе упал :)
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Magister » Чт авг 12, 2004 3:22 am
А ещё есть такие штуки - в уши вставляются :-)) Можно и системник оставить старый и двигать его никуда не надо :-))
