Привет всем кто решился попробовать мне помочь
1) Необходимо опеределиться, какой необходим БП для следующей машинки
Intel Pentium 4 - 3.0E/1 Мб/800 МГц Socket 478
M/B Intel D875PBZ/L <i875P>
Zalman <CNPS7000(A)-Cu>
2 винта (один в реке)
сидюк + двд
звук (тут необходимо сделать запас т.к. скоро возможно поменяю на Аудиджи 2) + тюнер + модем (может на внешний поменяю... возможно...)
на усб почти всегда: телефон + плеер + 2 флешки (скоро 3, если все удачно даже 4 )) )
2) Для неё-же т.к. тачка используеться в небольшм помещении не хочеться, чтоб от кулера стоял рев Беру самый тихий и холодный (и дорогой ). И возникает 2 вопроса:
а) Весит зараза почти 800 грамм - чем это грозит и насколько это реально?
б) На сайте производителя написанно что сам сокет должен быть на 1,5 см. от верхнего края мат. платы. на это этого нет... Можно это как-то обойти ну типа корпус чуть повыше и поставить его повыше... или и так нормально встанет....
Пока остановился на корпусе InWin (J568) c 300 Вт - но мне кажеться этого мало будет . (и вроде как такой кулер туда не влезет с этой материнокой (( )
