Как включить двухканальный контроллер на маме ASUS
Сообщение Anthrax » Вт янв 13, 2004 10:59 am
Как включить двухканальный контроллер на маме ASUS A7N8X-X...
... че то не получается, пишет что single mode в любом положениии палок, в бивисе ничего по этому поводу нет, в инструкции тоже... нид хелп
Anthrax
Сообщение Nordmoon » Вт янв 13, 2004 2:12 pm
Если DDR1 черный, а остальные синие, то попробуй так
DDR1+DDR3 или DDR2+DDR3 или DDR1+DDR2+DDR3
Nordmoon
Сообщение Anthrax » Вт янв 13, 2004 4:16 pm
пробовал, третий вариант оригинально-))) он везде пишет single mode хоть ты тресни...
Anthrax
Сообщение Nordmoon » Ср янв 14, 2004 9:09 am
А что оригинального в третьнм варианте? :) 1 и 2 слот подрублены к одному каналу, а 3 ко второму. Т.е. надо чтоб обязательно палка торчала в 3 слоте+еще где-нить. Хотя вообще-то это про мамку A7N8X... Может приставка X обозначает урезанный вариант?
Nordmoon
Сообщение 4872 » Ср янв 14, 2004 9:20 am
Поищи расширенные настройки БИОС, у гигабайтов например в биосе нужно комбинацию клавиш ажать для доступа к этой настройке, а асусов возможно тоже, типа только для опытных
Работает - прекрасно, не работает - тоже ничего, сломалось - да и хрен с ним!
4872
Сообщение Anthrax » Ср янв 14, 2004 11:40 am
блин а может правда урезанный, но мне ее пиарили как полноценную, просто с минимальной омплектацией, никаких доп проводов никаких бонусов... ладно в пятницу буду ковырять...
Anthrax
Сообщение 4872 » Чт янв 15, 2004 4:51 am
а вообще такое может быть потому, что модули памяти немного разные по таймингам, несмотря на одинаковость самих модулей внешне
4872
Сообщение Anthrax » Чт янв 15, 2004 9:05 am
модули одинаковые на 99% - из одной коробки, значения для памяти выставленны минимальные...
Anthrax
Сообщение 4872 » Чт янв 15, 2004 9:10 am
тогда точно нужно дополнительные опции искать
в паспорте должно быть написано необходимое расположение модулей для dual-mode, ты посмотри, может там маленькая галочка есть с надписью типа (опционально, только для мамки такой-то)
4872
Сообщение Anthrax » Чт янв 15, 2004 9:49 am
Блин только бы не урезанная, паспорт смотрел, но бегло... завтра вечером расковыряю - расскажу...
Anthrax
Сообщение Older » Пт янв 16, 2004 12:31 am
ASUS A7N8X-X - одноканальная, а вот та, что на 20 баксов дороже - A7N8X - она двухканальная. Так, что хоть психуй, хоть не психуй, все равно получишь ... одно и тоже. Либо менять, либо закрывать глаза при загрузке, если надпись single mode сильно гнетет. Изображение
Older
Сообщение 4872 » Пт янв 16, 2004 5:25 am
Хе, дык ее и брали наверное в основном ради этой двухканальности, как никак процентов 20 общего прироста скорости компу она точно дает
4872
Сообщение Anthrax » Пт янв 16, 2004 4:37 pm
Ну ладно, все равно она не у меня-))))
Anthrax
Сообщение Gluek » Ср фев 04, 2004 5:05 pm
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Может приставка X обозначает урезанный вариант? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ага, типа Х.. вам
Gluek
Сообщение SpideRus » Ср июл 06, 2005 7:20 am
Что-то не понял, двух канальный режим включать надо или он автоматически включается при правильном расположении модулей.
SpideRus
