Шепот из системника…
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт июл 22, 2004 9:52 am
У вас просто шуршит и свитсит.
А у меня вообще изобразение на мониторе мельтишами покрывалось!
Иногда нормально работает иногда не очень.
И вот сейчас мне в голову пришла идея. А компы не пробовали заземлять? может пропадет полтергейс? )
Mutter Duhastovich
Сообщение Magister » Чт июл 22, 2004 10:58 am
2krYss
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->читай выше соображения о винте. Можно поспорить  так как сам не уверен в своем предположении<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Че-та я не вижу выше соображений о винте %-) Ткните пальцем плиз :-)
Сейчас засовывал голову системник :-) Показалось что звук идет от видяхи. Это логично с точки зрения текущей нагрузки в первую очередь иммено на видяху... Но вот что там звук издает? Может в самом деле там<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->какие то диоды или транзисторы (или что то другое), при нагрузке выдает такое вот неприятное звуковое сопровождение<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
мне кажется это оно самое и есть
Сообщение Spike » Пт июл 23, 2004 12:49 am
В блоке питания :-)
2Mutter Duhastovich
Когда я музыку фтыкаю, у меня монитор не только мельтешит, но и подпрыгивает в такт. Гы
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение MAPA3bM » Пт июл 23, 2004 12:56 am
К примеру, стоит возле проца дроссель с сердечником. Нагрузка на проц скачет, потребляемый ток - тоже. Результат: имеется обмотка с переменным током, имеется сердечник. Получаем вибрацию. Складывается несколько вибраций, появляются гармоники. Они вполне могут вылазить, к примеру, на PC Speaker или просто наводиться на что-нить. Что же касается "говорящих диодов/транзисторов" - чушь. Просто проехались по ушам, чтоб отстал - у твердотельной электроники(кроме ПАВ-элементов) такой фигни нет. У ламп - бывает, но только в сторону "звук->напряжение" (так называемый "микрофонный эффект")
MAPA3bM
Сообщение Spike » Пт июл 23, 2004 1:17 am
2MAPA3bM
Т.е. даже качественные компоненты такому подвержены??? Или все сводица к подаче нормального стабильного питания а.к.а. хорошего БП?
Spike
Сообщение MAPA3bM » Пт июл 23, 2004 1:23 am
2Spike Lee
Всё зависит от конструктивного исполнения и качества. К примеру, еси всё лаком пропитать - шевелиться не будет. И грамотное расположение компонентов относительно друг друга тож много даёт.
MAPA3bM
Сообщение Spike » Пт июл 23, 2004 1:37 am
2MAPA3bM
Сам понимаешь, лаком вряд ли кто будет пропитывать... Есть есчо варианты удаления шума.
Блин, теперь и я что-то про скази адаптер задумался...
Spike
Сообщение krYss » Пт июл 23, 2004 3:24 am
Вот блин развилась тема. Сегодня пойду, спрошу наших электронщиков, может чего скажут...
2Magister о винте я говорил про то, что происходит сохранение данных в своп о положении окон на экране/рабочем столе... но это бредятинанахъ как мне кажется сегодня =) во!!! вспомнил! у меня на рабочем компе (дома не попадалось такое) при отображении мигающих gif баннеров или при загрузке большого числа изображений системник издает такие же звуки. Так что видюха тоже не исключена.
2Spike Lee у меня SCSI нету, но все-равно писк...
krYss
Сообщение Spike » Пт июл 23, 2004 3:43 am
2krYss
Млин, мне кажеца прав МАРАЗЬМ...
Spike
Сообщение MAPA3bM » Пт июл 23, 2004 4:39 am
Был у меня случай в армии - слушал я радио дипазоны FM (98-106 МГц, вроде.. ) на радиостанции, рабочая частота коей была около 400 МГц. Каким образом? а оч просто..включается рядом ещё одна станция, предатчик настраивается где-то на 150 МГц, и вторая гармоника этого передатчика (=300 МГц ), складываясь с сигналом радиостанции, "закидывала" её в нужный диапазон. Такой вот "сам себе гетеродин". А теперь подумайте, сколько в компе всевозможных генераторов всевозможных частот? И что эти частоты постоянно меняются в процессе работы от всевозможных переключений, да и просто от нестабильности генераторов. И на чём эти гармоники выделятся, и какими они будут - трудно предсказать. Кстати, вопрос на засыпку: все слышали, что при работе телефона стандарта GSM в колонках компа слышится гул. Попробуйте догадаться, отчего он возникает(имеется в виду - откуда взялась именно эта частота). Специально говорить не буду - подумайте ;-)
MAPA3bM
Сообщение Spike » Пт июл 23, 2004 5:13 am
2MAPA3bM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Кстати, вопрос на засыпку: все слышали, что при работе телефона стандарта GSM в колонках компа слышится гул.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->Если честно, то я думал, шо это мобила свой серийник передает и с сотой общаеца :-). Но если в тех.подробности, то 900 MHz и дает наводки на звуковуху, а как там это дело проиходит - !ХЗ...
Последний раз редактировалось Spike Пт июл 23, 2004 5:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Spike
Сообщение krYss » Пт июл 23, 2004 7:00 am
У меня на работе колонки фонят прикольно на nokia 6610, когда смска идет, звук как-будто скачет лошадь (ну, у всех похоже так же=)), тыгы-дыц, тыгы-дыц, тыгы-дыц... вотъ... гхмхъ...
krYss
Сообщение sliderzer0 » Пт июл 23, 2004 6:44 pm
Вообщем, что я выяснил парни...
Этот звук идет не от видяхи и точно не от блока питания, скорее откуда то, расположенного ближе к процу (возможно от чипсета)!!!
You can stop this individual...
But you can't stop us all!
sliderzer0
Сообщение Леха » Пт июл 23, 2004 7:47 pm
бп импульсный?
Добавлено:
если импульсный, то при перенагрузке или неисправности сбивается генератор частоты и выдает меньше 20 кГц. И свистит трансформатор.
Леха
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб июл 24, 2004 5:22 am
2Леха
Даже если стабилизатор и/или упс стоит то всё (р,г)авно свистит :)
А может это динамик в мамку впаянный фонит?
