Как включить двухканальный контроллер на маме ASUS
Сообщение sir_graf » Ср июл 06, 2005 8:55 am
Именно при правильном расположении.
sir_graf
Сообщение SpideRus » Чт июл 07, 2005 12:35 am
А все таки инструкцию надо читать. У меня MSI Neo865PE c двух канальным режимом. Так вот купил я ее год назад, канал А зеленый, канал Б фиолетовый, я посмотрел на это дело и вогнал два модуля в канал А, по принципу А1+А2, так как посчитал, что это и есть двухканальный режим. И только буквально два дня назад случайно заглянул в инструкцию и увидел, что надо было ставить А1+Б1 или А2+Б2 или забить их все. Так как при загрузке компа у меня высвечивается логотип, я и не видел, что комп пишет, что он работает в одноканальном режиме.
SpideRus
Сообщение Terro » Чт июл 07, 2005 2:12 pm
Вообще говоря не так уж и много дает эта двухканальность, да и прирост есть не везде, все от системы зависит, во всяком случае прироста на 20$ она точно не даст. А по включению модулей есть интересный момент: у некоторых производителей их надо включать в разъемы одного цвета у некоторых наоборот в разноцветные. Так что все внимательно читаем инструкции)))
Terro
Сообщение An@t0ly » Пт июл 08, 2005 8:11 pm
У меня стояли две плитки 256 в DualChannel, потом поставил одну 512 - разницы практически не заметил... Хотя показалось, что одна 512 работает быстрее. Сейчас стоит 1024 по 512 в каждом слоте в режиме Dual. Тоже нравится ;)
An@t0ly
