Гонит оперативка!
Сообщение DruG » Пн мар 14, 2005 5:24 pm
решил я дома погамать немного в ХЛ2 поставил плашку на 512 МБ вместо своей 128 МБ с недельку порубался, а потом пошли глюки...
итак суть проблемы: включаю комп = биос всё зашибато определяет = ... и всё, хотя в этом месте должна быть строка "Стартинг Винда", жму Аникея и винда загружается нормально, либо по другому: включаю комп, сразу же жму Резет и винда опять же нормально загружается... причём такой прикол случается если комп был выключеным более 6 часов (специально включал после 5 часов простоя работает падло)...
самое страшное что память то рабочая, в смысле на работе шуршит и не вякает, а мать (EliteGroup K7S5A) вроде до 1ГБ должна держать...
итак: хто виноват и кого казнить?
Сообщение Roger » Пн мар 14, 2005 5:27 pm
Возможно, несовместимость данного модуля памяти с твоей мамой. Бывает такое и поныне, хотя и не так часто. Но тем не менее, многие производители, особенно брэндовые, тестируют соместимость модулей рамы со своими мамами.
Мой железный друг:
Roger
Сообщение DruG » Пн мар 14, 2005 5:31 pm
2Roger странно а почему тогда вначале проблемоф не наблюдалось? ведь целую неделю рубился, а потом раз и в нихачуху начали играцца...
другой вопрос где достать шаманский бубен?
Сообщение ZoRgi » Пн мар 14, 2005 5:36 pm
Ну и синдромчики
А в резьёмах память менять пробывал. (хотя думается что пробывал)
Мож мне потестить дашь ;)
ZoRgi
Сообщение Night Angel » Пн мар 14, 2005 6:52 pm
А почему решил, что дело в памяти? Я вот связи как-то не вижу из твоего поста.
Пост ничего не кажет?
Сообщение Maksimys » Пн мар 14, 2005 6:53 pm
2DruGНиче не понял, что ты сказал...
Глупость по существу: можт, контакты окислились? На другом компутере эта память как работает? На твоем компутере как память другая работает?
(с) Матхама Ганди
Maksimys
Сообщение DruG » Вт мар 15, 2005 2:12 am
2ZoRgi тебе? ни за что!!!
2Night Angel дык сабж! или мать или память, вот я и хз кто из них... просто глюк такой именно с этой плашкой.
2Maksimys блин расписал так подробно и ничего не понятно. Комп так глючит только с "этой" плашкой с родной на 128 всё работает, а на работе втыкаю "гонимую" плашку там никаких глюкоф не наблюдается. единственная бяка другой 512 у меня нету, проверить мать не могу...
винда если что не виновна (самому даже как-то странно такие слова говорить) переставлял после переезда на винт побольше.
Последний раз редактировалось DruG Вт мар 15, 2005 2:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NickFW » Вт мар 15, 2005 8:03 am
2DruG
а другую память с работы взять никак посмотреть...??? по 256
может твоя мамаша с плашками на 512 не дружит???
Сообщение chil » Вт мар 15, 2005 8:42 am
А напругу на память поднять?
chil
Сообщение Elzor » Вт мар 15, 2005 9:25 am
А не блок ли питания колпачит, симптомы очень похожие...
Elzor
Сообщение DruG » Вт мар 15, 2005 10:20 am
2NickFW уже 10 раз предлагаешь! на работе только 2700 и выше, а мне надо 2100.
2chil эээ вот в железе я не очень и поэтому лезть туда корявыми ручками не хочу ибо ... кирдык савсем будет. или это предлагается программно (<!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->)
2Elzor в смысле 300W мало или в смысле большая ..зда ему приходит?
Сообщение Elzor » Вт мар 15, 2005 10:33 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->на работе только 2700 и выше, а мне надо 2100.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Какая разница, они обратно совместимы т.е. 2700 будет работать как 2100
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->в смысле 300W мало или в смысле большая ..зда ему приходит?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Сложно сказать ваты тоже разные бывают и я не знаю что у тебя из железа и переферии есть... Может мало, а может оно самое.
Кстати по статистики 50% глюков в XP происходят по вине блока питания...
Elzor
Сообщение DruG » Вт мар 15, 2005 11:02 am
<!--QuoteBegin-Elzor+Mar 15 2005, 17:33--><div class='quotetop'>QUOTE(Elzor @ Mar 15 2005, 17:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Какая разница, они обратно совместимы т.е. 2700 будет работать как 2100<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->серьёзно? надо будет попробовать! эх гори оно всё аццким пламенем!
периферии ну нормально так: CD, DVD-RW, винт, ГиФорсина (блин циферки забыл), звуковуха, модем (int), tv/fm-tuner... вроде ничего особенного... неужто не хватает?
w2k!
Сообщение Elzor » Вт мар 15, 2005 11:17 am
Я не говорю что это точно блок питания, но кстати у тебя навешано прилично... Если и еще что-то по USB потключенно, то вообще не плохая нагрузка получится... Попробуй вынь модем, тюнер отключи CD, и внешнюю переферию... Посмотри что получится...
Elzor
Сообщение Night Angel » Вт мар 15, 2005 12:56 pm
Во фразе "Пост ничего не кажет?" Пост = POST = Powe On Self Test
Написано чтоли нажать эни кей или сам нажимаешь?
Биос отрезетить в дефолт надо бы.
