3-4 вопроса
Уголок умников :)
Сообщение Open Gamer » Ср фев 02, 2005 4:09 pm
Летом я купил налобный фонарь из 5-ти "белых" светодиодов диам. 5мм каждый. Китайский, разумеется. Корпус - примитивная пластмассоавая штамповка (безо всяких даже регулировок наклона) на тесёмке. Стоил он без батареек 350руб. Мне он по-первости показался весьма ярким и удовлетворительно юзабельным. Через некоторое время начал моргать один диод, потом - два. В результате, к декабрю светил только один. В мою голову не укладывалось, что могло случиться с диодами, питающимися исключительно от аккумуляторов (т.е. заведомо на пониженном напряжении, а значит, в щадящем проттив номинального токовом режиме), поэтому грешил на мелкосхему (фонарь работал в двух режимах - маяком и постоянным светом). Короче, микросхема оказалась в порядке, а диоды при выпаивании передохли окончательно. Пошёл искать сверхяркие белые диоды, но их нужно было ловить - очень востребованная позиция - и пришлось ограничиться просто яркими по 5,6Кд (5мм-овые сверяркие: 12Кд (~48руб./штука) и 20Кд (не знаю почём)) по ~12 руб./штука. И того - 60руб. Когда я их запаял и включил - смотреть на фонарь стало невозможно. При этом освещении, по крайней мере с 3м, включенном в полной темноте мой цифровик готов самостоятельно наводить на резкость (а он наводит по-простому, по контрасту).
Вопросы:
1. Имели ли исходные светодиоды нарицательную стоимость и если да, то какую?
2. Сколько зарабатывает китаец, сделавший исходный фонарь? И, вообще, какой участок в цепи производитель-потребитель является в основном ценообразующим?
3. А что будет, если запаять пять 20-кандельных диодов?
Последний раз редактировалось Open Gamer Сб дек 10, 2005 8:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Капитан, обветренный об скалы...
Open Gamer
Сообщение RAVen42 » Чт фев 03, 2005 1:49 am
1- Рубль двадцатьпять копеек
2- Рубль, 200 рублей забирает, работодатель, остальное наценка, того кто продает фанарик.
3- будет ярко но не долго, аккумуляторы здохнут быстро
Программер просто Программер
RAVen42
Сообщение Open Gamer » Чт фев 03, 2005 6:59 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->будет ярко но не долго, аккумуляторы здохнут быстро<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> А так ли это? Т.е. - они пропорционально больше жрут, или же, всётаки, имеет место и отбор по эффективности (типа как у процессоров)?
Open Gamer
Сообщение Night Angel » Чт фев 03, 2005 7:04 am
У мну тоже есть такой <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение RAVen42 » Чт фев 03, 2005 8:51 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А так ли это? Т.е. - они пропорционально больше жрут, или же, всётаки, имеет место и отбор по эффективности (типа как у процессоров)?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Что значит так ли это????
Вспомни обыкновеннуюю лампу накаливания. Чем больше Мощность тем большее потребление энергии.
RAVen42
Сообщение Bastion » Чт фев 03, 2005 2:31 pm
<!--QuoteBegin-Open Gamer+Feb 2 2005, 20:09--><div class='quotetop'>QUOTE(Open Gamer @ Feb 2 2005, 20:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->3. А что будет, если запаять пять 20-кандельных диодов?
[right][snapback]162719[/snapback][/right]
Закон Ома еще не опровергли :)
И потому:
Если соединение парлельное - может сгореть микросхема (если коммутация через нее)
аккумулятор сядет быстрее в 4 раза.
Но насколько я помню у светодиодов есть пороговый ток зажигания. И в цепь все таки ставят ограничивающий резистор (что бы не сжечь микросхему, он может быть и внутри).
Так что сильно не изменится
Если соединени последовательное - яркость свечения светодиодов снизится.
Bastion
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт фев 03, 2005 3:02 pm
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Вспомни обыкновеннуюю лампу накаливания. Чем больше Мощность тем большее потребление энергии. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
но не все так просто. вспомни дампу дневного света и лампу накаливания. при одной и тойже мощности свето отдача разная!!!
Так же и у свето диодов при одинаковой мощности светоотдача может быть другой. Поэтому утверждение что аккумулятор сядет быстрее может быть не верным. Все зависит от типа светодиодов.
Последний раз редактировалось Mutter Duhastovich Сб дек 10, 2005 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Mutter Duhastovich
