Труба
Уголок умников :)
Сообщение Mutter Duhastovich » Ср май 12, 2004 8:56 am
2Bastion
2Dutchman
Вообщем без следственного эксперемента не обойтись.
Как только в огороде проложу трубы для полива обязательно проведу опыт.
Правда диаметр трубуы не большой но думаю сойдет.
P.S. Интересно что мне на это скажет батя. Убидя меня бегающего по огороду с паяльной лампой в руках Изображение
Последний раз редактировалось Mutter Duhastovich Чт май 13, 2004 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Mutter Duhastovich
Сообщение panda » Чт май 13, 2004 12:51 am
2Mutter Duhastovich
батя скажет: "весь в меня"
Сообщение Bastion » Чт май 13, 2004 4:33 am
Тут вот что еще подумал.
Если вокруг трубы намотать катушку с медной проволокой получится соленоид. А так как вода течет не дистиллированная возможно (!?) возникнет ЭДС и соответственно ток в катушке, напрвление (полярность) которого будет зависеть от напрвления тока воды (?)
И еще, помнится где-то читал что в 40-х годах показывали фокус с применением СВЧ генератора - поджаривали яичницу на сковородке, причем сковородка оставалась холодной. Тут я не спец, но возникает вопрос: можно ли с помощью СВЧ нагреть воду не воздействуя на металл трубы?
Bastion
Сообщение Mutter Duhastovich » Чт май 13, 2004 4:58 am
2Bastion
Метод интересен. Это по поводу соленойда. Но там мне кажется наводки будут мизерные.
По поводу СВЧ то сама труба будет работать как экран. Хотя не исключено что какаято часть энергии и будет греть воду.
Ты кстати знаешь почему нельзя пользуясь микроволновкой использовать посуду в состав которой входят металы (проводники эл. тока вообщем)?
Mutter Duhastovich
Сообщение panda » Пт май 14, 2004 3:18 am
2Bastion
низзя!
2Mutter Duhastovich
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Хотя не исключено что какаято часть энергии и будет греть воду.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->никакая
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Ты кстати знаешь почему нельзя пользуясь микроволновкой использовать посуду в состав которой входят металы (проводники эл. тока вообщем)? <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->возникает электрическая дуга, которая может раскалибровать печь
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт май 14, 2004 3:42 am
2J0hn
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->возникает электрическая дуга, которая может раскалибровать печь
Поясни пожалуста.
На сколько мне известно геометрические размеры микроволновой печи расчитаны из соображения чтоб возникала стоячая волна. И каким образом дуга может печь расколибровать?
Mutter Duhastovich
Сообщение Bastion » Пт май 14, 2004 5:07 am
2J0hn
2Mutter Duhastovich
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Кстати, раз уж речь зашла о посуде: не забывайте, что микроволновые печи не терпят в своих камерах металлических предметов! СВЧ-волны создают в металле вихревые токи, способные сильно его нагреть. Особенно это опасно, если слой металла тонок и образует замкнутый контур (как, например, в позолоченном окантовочном рисунке-орнаменте на фарфоровой тарелке). Печка в таких случаях разражается серией электрических (коронных) разрядов, что не идет на пользу ни ей, ни посуде. Если же вы поставите в печь, скажем, массивную сковороду, искрения не будет, но и приготовить что-либо путное вам тоже вряд ли удастся. Поскольку СВЧ-волны вглубь металла не проникают и сковорода нагревается очень неравномерно, блюдо полностью или местами останется сырым либо местами сгорит. Поэтому при пользовании микроволновками следите, чтобы внутрь печки случайно не попала металлическая посуда, оберточная фольга и разные вилки-ложки. Рекомендуется специальная термостойкая стеклянная или фарфоровая посуда.
Взято с <a href='http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3073&gid=38&hid=114&oid=114' target='_blank'>http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3073&gid...hid=114&oid=114</a>
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->По поводу СВЧ то сама труба будет работать как экран. Хотя не исключено что какаято часть энергии и будет греть воду.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Я о том чтобы сама труба работала как излучатель! :)
Bastion
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт май 14, 2004 5:15 am
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->СВЧ-волны создают в металле вихревые токи, способные сильно его нагреть.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd--> Тоесть меттал быдет грется сам и уже потом передаст воде находящейся внутри трубы.
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Я о том чтобы сама труба работала как излучатель! :)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
А зачем?
или излучать СВЧ энергию во внутрь? :D
Mutter Duhastovich
Сообщение Bastion » Пт май 14, 2004 5:50 am
2Mutter Duhastovich
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->или излучать СВЧ энергию во внутрь? :D<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Дык об этом и речь. Труба - волновод, излучение во внутрь и следовательно нагрев воды внутри без нагрева самой трубы от СВЧ. Т.е. нагрев металла только засчет переноса тепла водой! :)
Bastion
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт май 14, 2004 6:08 am
2Bastion
Чтоб использовать трубу как круглый волновод. То ее необходимо запитывать СВЧ энергией. Для этого необходимо во внутрь помещать например трыревой вибратор. А это уже протеворечит условию задачи!
P.S. А чтоб этот волновод еще и работал частоту необходимо рассчитать исходя из геометрических размеров трубы. В итоге можем вообще получить не реальные цыфири :)
Mutter Duhastovich
Сообщение Bastion » Пт май 14, 2004 6:51 am
2Mutter Duhastovich
м-да. В общем понятно, что это была идея в порядке бреда :)
Bastion
Сообщение Mutter Duhastovich » Пт май 14, 2004 7:12 am
2Bastion
Зато про соленойд мне понравилось очень.
Могу только попробовать модернизировать.
По краям ставим по соленойду, а в центре проводим дейстия даба ионизировать воду в трубе.
Например облучить гамма-излучением ;)
P.S. Жестокие методы пошли ;) Задача плавно перетекает в тоже самое что получилось с рыбой :D
Mutter Duhastovich
Сообщение Bastion » Пт май 14, 2004 8:18 am
2Mutter Duhastovich
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>Цитата </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Например облучить гамма-излучением ;)<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ага! Это более надежный эксперимент, т.к. отсечет внешнее влияние.
Bastion
Сообщение VadiMGP » Пт май 14, 2004 7:01 pm
А можно ультразвуком создать в воде кавитационные завихрения, которые будет слышно ухом.
А. Рюноскэ
VadiMGP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
