FreeBSD 6.1-RC2
Обновления и патчи, новые разработки.
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср май 03, 2006 12:59 pm
Скотт Лонг (Scott Long) представил выход второго кандидата в релиз новой версии свободной операционной системы FreeBSD — 6.1-RC2.
Об известных проблемах в этой версии можно узнать из <a href='http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-hackers/2006-May/016386.html' target='_blank'>его письма</a> в рассылку freebsd-hackers. Образы ISO с FreeBSD 6.1-RC2 доступны для скачивания с <a href='http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors-ftp.html' target='_blank'>FTP-серверов</a> FreeBSD.
Как сообщается, этот кандидат в релизы является последним перед выходом 6.1-RELEASE. Команда разработчиков просит принять участие в тестировании этого кандидата в релизы. Из известных проблем:
# одновременное использование квот и снэпшотов на UFS2 может приводить к зависанию системы;
# при больших нагрузка возможна потеря псевдотерминалов pty;
# замечен ряд проблем с devfs при одновременном просмотре содержимого каталогов несколькими процессами;
Источники: nixp.ru, opennet.ru
Сообщение Sh0Ck_filE » Ср май 10, 2006 9:23 am
Официальный выход FreeBSD 6.1-RELEASE.
С опозданием почти на два месяца <a href='http://www.freebsd.org/releases/6.1R/announce.html' target='_blank'>выпущен</a> релиз FreeBSD 6.1.
Доступен для <a href='http://www.freebsd.org/platforms/index.html' target='_blank'>платформ</a> alpha, amd64, i386, ia64, pc98 и sparc64.
Из изменений прежде всего стоит отметить проведение большой работы по устранению ошибок и повышению стабильности.
Ниже список наиболее интересных <a href='http://www.freebsd.org/releases/6.1R/relnotes-i386.html' target='_blank'>изменений</a>:
# Для каждой платформы созданы файлы конфигурации ядра с настройками по умолчанию (DEFAULTS);
# Новая подсистема firmware, для загрузки бинарных firmware блоков в ядро;
# Устройство random, сетевые драйверы le и lge, а также почти все драйвера аудиокарт избавлены от глобальных блокировок мешающих оптимальной работе на многопроцессорных системах (приведено к MPSAFE виду);
# В загрузчике появилась опция настройки скорости последовательного порта (comconsole_speed);
# Оборудование
* Добавлена поддержка E1 карты Cronyx Tau-PCI/32;
* Поддержка ATI IGP чипсетов и аудиокарт ATI IXP 200/300/400,
* Поддержка сетевых карт: NetXtreme II (BCM5706/BCM5708) PCI/PCIe Gigabit Ethernet, AMD Am7900 LANCE и Am79C9xx PCnet NIC.
* В сетевом драйвере bge реализована поддержка "pooling".
* В комплект включен драйвер kbdmux, позволяющий забыть о проблемах с одновременным использованием USB и PS/2 клавиатур;
* Новый sysctl вызов security.mac.biba.interfaces_equal;
# Сетевая подсистема
* Удален sysctl net.link.ether.inet.host_down_time и измен алгоритм переотправки ARP запросов. Для управления ведением журнала попыток изменения фиксированных ARP записей введен sysctl хnet.link.ether.inet.log_arp_permanent_modify ;
* В системе бриджинга (if_bridge) реализована поддержка RFC 3378 EtherIP, что дает возможность использовать бриджинг на gif интерфейсах (IP protocol 97). Кроме того, добавлена поддержка связанных портов (span port), для дублирования трафика проходящего через бридж;
* В Netgraph модуле ng_iface появилась поддержка altq;
* В ipfw закончена работа над поддержкой IPv6, система ip6fw объявлена устаревшей. Реализована возможность подстановки типа действия в ipfw из таблицы, например:
pipe 1000 config bw 1000Kbyte/s
pipe 4000 config bw 4000Kbyte/s
table 1 add x.x.x.x 1000
table 1 add x.x.x.y 4000
pipe tablearg ip from table(1) to any
# Дисковая подсистема
* Драйвер amr: увеличена производительность, поддержка 64-bit DMA, поддержка ioctl вызовов в режиме Linux эмуляции для работы Linux LSI MegaRaid утилит,
* Драйвер ata: обходной путь для некоторых контроллеров не поддерживающих 48bit DMA режим, поддержка контроллеров ITE IT8211F IDE, Promise PDC40718, PDC40719 (Pomise Fasttrak TX4300);
* ataraid драйвер теперь умеет работать с метаданными JMicron ATA RAID;
* В GEOM классе GEOM_LABEL реализована поддержка Ext2FS, NTFS и ReiserFS. В классах GEOM_MIRROR и GEOM_RAID3 добавлена поддержка sysctl kern.geom.mirror.disconnect_on_failure/kern.geom.graid3.disconnect_on_failure и kern.geom.mirror.sync_requests/kern.geom.raid3.sync_requests (параллельный I/O);
* Обновлен драйвер twa для продуктов 3ware;
* В mfi драйвер добавлена поддержка LSI MegaRAID SAS;
* В rr232x драйвер добавлена поддержка серии RAID контроллеров HighPoint RocketRAID 232x;
* Ключи для системы шифрования дисков geli теперь можно подгружать до монтирования корневого раздела, через опции загрузчика;
# Утилиты
* Поддержка Host Resources MIB (RFC 2790) в bsnmpd;
* ftpd теперь по умолчанию создает pid файл /var/run/ftpd.pid;
* В gvinum появилась поддержка переименования объектов и переноса субдиска с одного диска на другой;
* В jail появилась опция -J для записи JidFile, содержащего параметры jail окружения;
* Утилита netstat научилась показывать статистику IPSec (FAST_IPSEC и KAME IPSEC);
* Утилита sysutils/portsnap помещена в базовую систему;
# В /etc/rc.d добавлены скрипты bluetooth, hcsecd, sdpd, hostapd. ppp-user переименован в ppp;
# Обновление версий: BIND 9.3.2, sendmail 8.13.6, hostapd 0.4.8.
Вернуться в *nix News
