PHP v5.0.3 & v4.3.10
Новости программирования... Компиляторы, ссылки на интересные статьи и книги по программированию... ВСЕ, что связано с программированием...
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт дек 28, 2004 11:05 pm
Итак, в связи с <a href='http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=17025&pid=157787&st=0&#' target='_blank'>этим событием</a> всем нужно обновить рнр-гардероб.
Для маздая:
4.3.10 - зип архиф, 7,4 мега. <a href='http://ru3.php.net/distributions/php-4.3.10-Win32.zip' target='_blank'>Скачать</a>
То же, только инсталлер и без модулей (только вшитые фичи) - один мег. <a href='http://ru.php.net/distributions/php-4.3.10-installer.exe' target='_blank'>качать</a>
5.0.3. - зипник, 7.4 мега, <a href='http://ru3.php.net/distributions/php-5.0.3-Win32.zip' target='_blank'>качаем.</a>
5.0.3, инсталлер без модулей! - 2.2 мега, <a href='http://ru3.php.net/distributions/php-5.0.3-installer.exe' target='_blank'>качать.</a>
Исходники:
4.3.10 - архив bz2, ~4 мега, <a href='http://ru3.php.net/distributions/php-4.3.10.tar.bz2' target='_blank'>качать</a>
5.0.3 - архив bz2, 4,5 мега, <a href='http://ru3.php.net/distributions/php-5.0.3.tar.bz2' target='_blank'>качать.</a>
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт дек 28, 2004 11:12 pm
Что нового в версии 4.3.10:
Version 4.3.10
14-Dec-2004
* Added the %F modifier to *printf to render a non-locale-aware representation of a float with the . as decimal separator.
* Fixed a bug in addslashes() handling of the '\0' character.
* Backported Marcus' foreach() speedup patch from PHP 5.x.
* Fixed potential problems with unserializing invalid serialize data.
* Fixed bug #31034 (Problem with non-existing iconv header file).
* Fixed bug #31024 (Crash in fgetcsv() with negative length).
* Fixed bug #31019 (Logic error mssql library checking).
* Fixed bug #30995 (snmp extension does not build with net-snmp 5.2).
* Fixed bug #30990 (allow popen() on *NIX to accept 'b' flag).
* Fixed bug #30826 (Certain reference relations cannot be unserialized properly).
* Fixed bug #30750 (Meaningful error message when upload directory is not accessible).
* Fixed bug #30739 (imagefill does not set back alphablending mode).
* Fixed bug #30672 (Problem handling exif data in jpeg images at unusual places).
* Fixed bug #30658 (Ensure that temporary files created by GD are removed).
* Fixed bug #30654 (oci8 persistent connection is deleted from hash if there was exclusive connection with the same credentials).
* Fixed bug #30613 (Prevent infinite recursion in url redirection).
* Fixed bug #30587 (array_multisort doesn't separate zvals before changing them).
* Fixed bug #30475 (curl_getinfo() may crash in some situations).
* Fixed bug #30442 (segfault when parsing ?getvariable[][ ).
* Fixed bug #30388 (rename across filesystems loses ownership and permission info).
* Fixed bug #30282 (segfault when using unknown/unsupported session.save_handler and/or session.serialize_handler).
* Fixed bug #30281 (Prevent non-wbmp images from being detected as such).
* Fixed bug #30276 (Possible crash in ctype_digit on large numbers).
* Fixed bug #30229 (imagerectangle and imagefilledrectangle do work well with alpha channel, corners are drawn twice).
* Fixed bug #30224 (Sybase date strings are sometimes not null terminated).
* Fixed bug #30133 (get_current_user() crashes on Windows).
* Fixed bug #30057 (did not detect IPV6 on FreeBSD 4.1).
* Fixed bug #30027 (Possible crash inside ftp_get()).
* Fixed bug #29805 (HTTP Authentication Issues).
* Fixed bug #29418 (double free when openssl_csr_new fails)..
* Fixed bug #28598 (Lost support for MS Symbol fonts).
* Fixed bug #28325 (Circular references not properly serialized).
* Fixed bug #28228 (NULL decimal separator is not being handled correctly).
* Fixed bug #27469 (serialize() objects of incomplete class).
Что нового в 5.0.3:
Version 5.0.3
15-Dec-2004
* Added the %F modifier to *printf to render a non-locale-aware representation of a float with the . as decimal seperator. (Derick)
* Fixed error handling in mysqli_multi_query. (Georg)
* Extended the functionality of is_subclass_of() to accept either a class name or an object as first parameter. (Andrey)
* Fixed potential problems with unserializing invalid serialize data. (Marcus)
* Fixed bug #31034 (Problem with non-existing iconv header file). (Derick)
* Fixed bug #30995 (snmp extension does not build with net-snmp 5.2). (Ilia)
* Fixed bug #30994 (SOAP server unable to handle request with references). (Dmitry)
* Fixed bug #30990 (allow popen() on *NIX to accept 'b' flag). (Ilia)
* Fixed bug #30967 (properties in extended mysqli classes don't work). (Georg)
* Fixed bug #30928 (When Using WSDL, SoapServer doesn't handle private or protected properties). (Dmitry)
* Fixed bug #30922 (reflective functions crash PHP when interfaces extend themselves). (Tony, Dmitry)
* Fixed bug #30904 (segfault when recording soapclient into session). (Tony, Dmitry)
* Fixed bug #30890 (MySQLi testsuite)
* Fixed bug #30856 (ReflectionClass::getStaticProperties segfaults). (Marcus)
* Fixed bug #30832 ("!" stripped off comments in xml parser). (Rob)
* Fixed bug #30799 (SoapServer doesn't handle private or protected properties). (Dmitry)
* Fixed bug #30783 (Apache crash when using ReflectionFunction:: getStaticVariables()). (Marcus)
* Fixed bug #30750 (Meaningful error message when upload directory is not accessible). (Ilia)
* Fixed bug #30685 (Malformed SOAPClient http header reequest). (Dmitry)
* Fixed bug #30672 (Problem handling exif data in jpeg images at unusual places). (Marcus)
* Fixed bug #30658 (Ensure that temporary files created by GD are removed). (Ilia)
* Fixed bug #30645 (def. multi result set support for mysql_connect). (Georg)
* Fixed bug #30637 (compile with pear error). (Antony)
* Fixed bug #30587 (array_multisort doesn't separate zvals before changing them). (Tony)
* Fixed bug #30572 (crash when comparing SimpleXML attribute to a boolean). (Andi)
* Fixed bug #30566 (attribute namespace URIs are inconsistent when parsing). (Rob)
* Fixed bug #30490 (PEAR installation fails). (Antony)
* Fixed bug #30475 (curl_getinfo() may crash in some situations). (Ilia)
* Fixed bug #30442 (segfault when parsing ?getvariable[][ ). (Tony)
* Fixed bug #30388 (rename across filesystems loses ownership and permission info). (Tony)
* Fixed bug #30387 (stream_socket_client async connect was broken). (vnegrier at esds dot com, Wez).
* Fixed bug #30381 (Strange results with get_class_vars()). (Marcus)
* Fixed bug #30375 (cal_info() does not work without a parameter). (Ilia)
* Fixed bug #30362 (stream_get_line() not handling end string correctly). (Ilia)
* Fixed bug #30359 (SOAP client requests have no port in "Host" field). (Dmitry)
* Fixed bug #30356 (str_ireplace() does not work on all strings). (Ilia)
* Fixed bug #30344 (Reflection::getModifierNames() returns too long strings). (Marcus)
* Fixed bug #30329 (Error Fetching http body, No Content-Length, connection closed or chunked data). (Dmitry)
* Fixed bug #30282 (segfault when using unknown/unsupported session.save_handler and/or session.serialize_handler). (Tony)
* Fixed bug #30281 (Prevent non-wbmp images from being detected as such). (Ilia)
* Fixed bug #30276 (Possible crash in ctype_digit on large numbers). (Ilia)
* Fixed bug #30230 (exception handler not working with objects). (Marcus)
* Fixed bug #30224 (Sybase date strings are sometimes not null terminated). (Ilia)
* Fixed bug #30175 (SOAP results aren't parsed correctly). (Dmitry)
* Fixed bug #30147 (OO sqlite_fetch_object did not reset error handler). (Wez)
* Fixed bug #30133 (get_current_user() crashes on Windows). (Edin)
* Fixed bug #30061 (xml_set_start_namespace_decl_handler not called). (Rob)
* Fixed bug #30057 (did not detect IPV6 on FreeBSD 4.1). (Wez)
* Fixed bug #30042 (strtotime does not use second param). (Derick)
* Fixed bug #30027 (Possible crash inside ftp_get()). (cfield at affinitysolutions dot com)
* Fixed bug #29954 (array_reduce segfaults when initial value is array). (Tony)
* Fixed bug #29883 (isset gives invalid values on strings). (Tony, Dmitry)
* Fixed bug #29801 (Set limit on the size of mmapable data). (Ilia)
* Fixed bug #29557 (strtotime error). (Derick)
* Fixed bug #29418 (double free when openssl_csr_new fails). (Kamesh Jayachandran).
* Fixed bug #29385 (Soapserver always uses std class). (David, Dmitry)
* Fixed bug #29211 (SoapClient doesn't request wsdl through proxy). (Rob)
* Fixed bug #28817 (Var problem when extending domDocument). (Georg)
* Fixed bug #28599 (strtotime fails with zero base time). (Derick)
* Fixed bug #28598 (Lost support for MS Symbol fonts). (Pierre)
* Fixed bug #28220 (mb_strwidth() returns wrong width values for some hangul characters). (Moriyoshi)
* Fixed bug #28228 (NULL decimal separator is not being handled correctly). (Ilia)
* Fixed bug #28209 (strtotime("now")). (Derick)
* Fixed bug #27798 (private / protected variables not exposed by get_object_vars() inside class). (Marcus)
* Fixed bug #27728 (Can't return within a zend_try {} block or the previous bailout state isn't restored. (Andi)
* Fixed bug #27183 (Userland stream wrapper segfaults on stream_write). (Christian)
Вернуться в Новости программирования
