PHP 5.0 RC3
Новости программирования... Компиляторы, ссылки на интересные статьи и книги по программированию... ВСЕ, что связано с программированием...
Сообщение Sh0Ck_filE » Вс июн 13, 2004 7:14 pm
3-й кандидат. Сами разработчики надеются на подсабж Изображение
<a href='http://ru3.php.net/distributions/php-5.0.0RC3-Win32.zip' target='_blank'>http://ru3.php.net/distributions/php-5.0.0RC3-Win32.zip</a> - 7.5 мега, под маздай
<a href='http://www.php.net/downloads.php#v5' target='_blank'>http://www.php.net/downloads.php#v5</a> - ссылка на страницу с исходниками, патчами, версиями под линуху и всё такое...
Изменения (извините, переведу чуть позже):
* Moved the PDFLib extension to PECL. (Wez)
* Added MySQL 4.1.2-alpha and 4.1.3-beta support to MySQLI extension. (Georg)
* Added support for dumping private/protected properties to var_dump(). (Andrey)
* Added count() support for COM arrays. (Wez)
* Added Firebird/InterBase UDF source that allows PHP functions to be called from SQL (Ard)
* Changed user error handler mechanism to relay to built-in error handler if it returns false. (Andrei)
* Changed class type hints for function parameters to not allow the passing of NULL values. (Andi)
* Changed tidy_node to tidyNode and removed tidy_exception. (John)
* Fixed ip2long() to return FALSE if an IP address passed to this function is not valid. (Derick)
* Fixed memory leak in memory manager. (Andi)
* Fixed problem with exceptions returning from include(). (Dmitry)
* Fixed bug #28641 (Instance of Interface). (Marcus)
* Fixed bug #28430 (Extending mysqli class). (Georg)
* Fixed bug #28311 (Transparency detection code is off by 1). (Ilia, pikeman at pikeman dot sytes dot net)
* Fixed bug #28304 (Missing bounds check inside imagefilter()). (Ilia)
* Fixed bug #28300 (Userspace stream/filter names forced to lowercase). (Sara)
* Fixed bug #28287 (stream_*_register() not calling __autoload()). (Sara)
* Fixed bug #28267 (php_image_filter_contrast calls gdImageBrightness). (Ilia)
* Fixed bug #28239 (No results returned on SOAP call, no error given). (Dmitry)
* Fixed bug #28205 (num_rows property for statement object). (Georg)
* Fixed bug #28161 (COM: Array style properties could not be accessed). (Wez)
* Fixed bug #28125 (ArrayObject leaks when accessing elements). (Marcus)
* Fixed bug #28100 (NULL parameter support for mysqli_ssl_set). (Georg)
* Fixed bug #28099 (ArrayObject doesn't implement ArrayAccess). (Marcus)
* Fixed bug #27929 (SPL: change visibility of ArrayIterator::__construct). (Marcus)
* Fixed bug #27640 (memory leak of registered_zend_ini_directives). (Dmitry)
* Fixed bug #27063 (SPL: ArrayObject does not handle PPP correctly). (Marcus)
Последний раз редактировалось Sh0Ck_filE Вс июн 13, 2004 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Миша Спларов » Пн июн 14, 2004 6:01 am
На счёт последнего. Слышал, что это именно последний предфинальный релиз. Финальный ожидается вроде осенью...
Миша Спларов
Сообщение Леха » Пн июн 14, 2004 6:08 am
Я жду только финала
Леха
Сообщение Sh0Ck_filE » Пн июн 14, 2004 11:11 am
Сами разработчики пишут вот что:
The third (and hopefully final) Release Candidate of PHP 5 is now available! This mostly bug fix release improves PHP 5's stability and irons out some of the remaining issues before PHP 5 can be deemed release quality.
Версия вполне стабильная... у меня пока глюков нет.
Вернуться в Новости программирования
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
