S.T.A.L.K.E.R.: Обновление версии до 1.0004
Сообщение NickFW » Ср авг 22, 2007 3:13 pm
-= Обновление версии 1.0004 =-
Долгожданный патч версии 1.0004 к игре "S.T.A.L.K.E.R." доступен для скачивания на страницах нашего Портала.
Дата: 2007-08-21 16:34 - Bloom - <a href="http://www.stalker-portal.ru/index.php?m=single&id=1149" target="_blank">http://www.stalker-portal.ru/</a>
Файлы > Патчи > Четвертый патч (0-4)
Автор : GSC
Описание : для любой версии
Дата : 2007-08-21 16:30
Сохраненные игры
Игры, сохраненные в версии 1.0001-1.0003, будут работать с версией 1.0004.
Синхронизация
Присоединение к серверу будет возможно только в том случае, если у клиента и сервера совпадают версии игры.
Доработки для патча 1.0004:
Оптимизация:
1. Просчет детальных объектов вынесен во второй поток CPU.
2. Оптимизация движка дала прирост FPS на 10-15%.
3. Оптимизированы шейдеры.
Изменения Сетевой игры:
1. Добавлен автономный выделенный сервер.
2. Добавлено дистанционное управление выделенного сервера.
3. Добавлена опция отсоединения, исходя из показателя максимального пинга.
4. Встроен самообучающийся упаковщик сетевых пакетов. Получен лучший пинг и понижен трафик на 50-100%.
5. Фильтры на список серверов теперь не сбрасываются.
6. Просмотр доступных карт без отсоединения из текущей игры теперь доступен.
7. Счетчик артефактов теперь не отображается в статистике.
8. Список игроков не сбрасывается в начало при попытке его прокрутить. Теперь удобно ставить на голосование на блокировку игрока.
9. Исправлены некоторые ошибки в определении причины смерти.
10. Взорванная граната не остается лежать на месте взрыва.
11. Исправлена активация артефакта и алгоритм работы появившейся из него аномальной зоны.
Вылеты Сетевой игры:
Исправлены все известные на сегодняшний день вылеты.
SDK Сетевой игры:
1. Пользователь может собрать одной кнопкой ресурсный файл с модом для релиза.
2. Моды устанавливаются на ретейл версию простым копированием ресурсного файла.
Исправления Одиночной игры:
1. Исправлена ошибка с первым выстрелом из подствольного гранатомета. Теперь граната вылетает при первом выстреле.
2. Исправлено пропадание оружия из рук при долгом передвижении в присяди.
3. Исправлен вылет на уровне Припять при приближении игрока к кому-нибудь из гулагов монолитовцев.
4. Исправлено задание Воронина на устранение бандита Кочерги.
5. Исправлены случайные задания на Дикой территории.
6. Исправлено случайное задание на Кордоне по уничтожению лагеря бандитов.
7. Исправлено случайное задание Бармена по зачистке логова снорков в Темной Долине.
8. Исправлена ошибка с автоматическим появлением задания по защите лагеря с помощью перехода на другую локацию, сохранения/загрузки.
9. Исправлено случайное задание по уничтожению логова мутантов, если среди монстров есть псевдособаки.
10. Исправлено задание по уничтожению логова мутантов.
11. Исправлены случайные задания с рейдами гулагов персонажей.
12. Исправлен ассортимент товаров у Бармена и Петренко после выполнения случайных заданий.
13. Раненые теперь не убегают от гранаты.
14. Зомби на Янтаре не убегают от гранаты.
15. Исправлен вылет патрульного пути на Янтаре.
16. Исправлен вылет патрульного пути на НИИ Агропром.
17. Исправлено задание с убийством отряда Долга в деревне на Военных складах.
18. Исправлена ошибка с повторением сцены засады Долга на входе к уровню Военные склады.
19. Исправлена ошибка с пролетом камеры на стадионе на Припяти.
20. Исправлена ошибка с Бесом, из-за которой его невозможно было вылечить.
Размер файла: 25 Мб.
» <a href="http://www.stalker-portal.ru/go:patch4" target="_blank">Скачать : Четвертый патч</a>
Сообщение Маклаут » Ср авг 22, 2007 4:50 pm
Эх, как поздно (((
Я наверное с половиной этих багов столкнулся... И теперь ужо желания повторять прохождение ни какого не осталось. :(
Сообщение Terrogen » Чт авг 23, 2007 7:19 am
дайте линк на но-двд для этого патча и русской версии
Сообщение Маклаут » Чт авг 23, 2007 3:15 pm
эээ, пока не разжился... А чё в сети нету?
Сообщение Terrogen » Чт авг 23, 2007 4:11 pm
Маклаут писал(а):эээ, пока не разжился... А чё в сети нету?
дык, не видел
Сообщение Маклаут » Сб авг 25, 2007 5:54 am
Попробуй вот это: <a href="http://rs9.rapidshare.com/files/50948599/htd-stk4.rar" target="_blank">Хрясь!</a>
Как я понял он работает только с интернациональной версией и на русской не заведётся :(
Хотя хз, надо пробовать. ;)
А вообще гялжу я интерес к игрухе пропал, и собственно no-dvd не кому страгать...
Сообщение Terrogen » Сб авг 25, 2007 3:42 pm
Маклаут,
не заводится, но спасибо по-любому
