Раньше имел доступ через модем на сервер. Теперь кое-что изменилось и никак не могу попасть.
Итак, что нужно:
Компьютер через который производится доступ стоит в сетке 192.168.3.0 и имеет адрес 192.168.3.2 и выдаёт адрес своему Dial-up клиенту из этой же сети. Т.е. подключаясь через модем клиент получает доступ к любому компьютеру сети. Это работает, проблем нет. В этом же компьютере установлена вторая сетевая плата и используется адрес 192.168.1.2. Сервер, на который нужно плучить доступ находится именно в этой сети 192.168.1.1.
Сервер как и его Dial-up клиенты (адреса 192.168.1.101-192.168.1.110) не должны ничего знать о существовании 192.168.3.0
Какие нужно маршруты (сеть, маска, шлюз метрика) прописать и где?
Так же самая проблема с доступом на 192.168.1.1 и у всех клиентов в сети 192.168.3.0
Да, скажу сразу. Адресацию менять не могу.
P.S. Раньше всё было ещё более запутано но работало. У Dial-up клинета точно ничего не прописывал.
Отличалось примерно так, сервер и компьютер с модемом были завязаны в сетку и имели адреса 192.168.2.1 и 192.168.2.2. На сервере стояла вторая сетевая и имела адрес 192.168.1.1 который был доступен Dial-up клиенту (DNS этого сервера привязана именно к этому адресу).
