Глюки раскладки клавиатуры в WinXP SP1
Сообщение Nordmoon » Пт июн 06, 2003 8:25 am
Вот ни с того, ни с сего, бывает, что происходит жутко отвратительная вещь, а именно в Виндузе отказывается функционировать переключение языков. Что-либо делаю, например в ТС - все нормально, и русский и английский. Запускаю EditPlus (к примеру) - не работает русский. В других приложения пашет. Приходится где-нить набивать текст и копировать его в Editplus. Может все происходить наоборот, то есть в EditPlus Все работает, а в ТС нет.
ТС и EditPlus я назвал для примера, у меня это может происходить с любыми приложениями.
Пробовал удалять русский (английский стоит по-умолчанию) не помогает. Установка главным языком русского тоже не помогает.
Думал на крайний случай воспользоваться Punto Switcher'ом, но все равно жутко неудобно...
Может кто знает, что именно отвечает за это в Виндузе, какая служба там или еще что?
Nordmoon
Сообщение Rulchik » Пт июн 06, 2003 8:46 am
2Nordmoon
Посмотри в Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Языки -> Подробнее -> Дополнительно -> Настройка системы -> Выключить дополнительные текстовые службы. И ещё глянь в параметры клавиатуры — не определены ли там хоткеи для перехода на английский или русский языки.
Последний раз редактировалось Rulchik Пт июн 06, 2003 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Rulchik
Сообщение DJ mf » Пт июн 06, 2003 8:46 am
Гдет слыхал, что такое может быть и от переключателей. Т.е. в данном случае от EditPlus
Take control of your mind, your body and your actions
DJ mf
Сообщение Nordmoon » Пт июн 06, 2003 4:33 pm
2Rulchik
Попробовал - не получилось <!--emo&:(-->Изображение<!--endemo--> Та же грустная история.
2DJ mf
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->такое может быть и от переключателей.<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Не совсем понял, каких переключателей?
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->в данном случае от EditPlus <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Так значит вот что такое переключатель? Интересно чего? Он вроде всю жизнь был текстовым редактором <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
Nordmoon
