Помогите с ХР! Срочно!
Сообщение DJ mf » Ср май 07, 2003 7:50 am
Проблемы с Виндой ХР:
Короче как бы я не грузился выдает такую мессагу:
"...кракозябры..."
UMMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
"...кракозябры..."
***STOP: 0x000000ED (0x80A73CC0, 0xC0000006, 0x00000000, 0x00000000
Что это означает, или, вернее, как с этим справиться?
И какие существуют загрузочкые дискетки, чтобы работали с НТФС 5, типа, скандиск чтоб был и т.п.
Заранее благодарен!!!
from Scalder в следующий раз тему с таким названием закрою!!!
Последний раз редактировалось DJ mf Ср май 07, 2003 12:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Take control of your mind, your body and your actions
DJ mf
Сообщение Леха » Ср май 07, 2003 8:57 am
Это очень часто встречающаяся проблема. Наверное, перед этим ты менял маму.
Чтоб исправить, просто вставь старую маму, загрузись, в диспетчере устройств поставь вместо своего контроллера жесткого диска "Стандартный контроллер".
Потом вставляй старую. А так, надо ставить консоль восстановления. Ставить просто, дистрибутив на диске
Набираешь winnt32/cmdcons. Весит 7 метров.
Добавляется новый вариант загрузки. В консоли набираешь chkdsk и наслаждаешься.... <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->
<!--emo&:ph34r:-->Изображение<!--endemo-->
Леха
Сообщение DJ mf » Ср май 07, 2003 9:16 am
В том то и проблемка, что ничего не менял: ни мать, ни что-то другое
Возможно юные кул хацкеры порылись в БИОСе (комп в общедоступном месте), но я перепробовал уже почти все настройки и ничего.
Главная проблема - нету дистрибутива, ни на жестком, ни на СД - а корпус запломбирован!
Т.к. стоит НТФС - от загрузочных дискет Вин98 толку нету.
DJ mf
Сообщение BuG » Ср май 07, 2003 9:30 am
2DJ mf
почему нету? слей досовский драйвер для нтфса да и все... ссылку не дам. но уверен что в яндексе найдется все... <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo-->))
BuG
Сообщение Bastion » Ср май 07, 2003 9:51 am
а вот здесь есть полезная ссылочка на загрузочные дискеты
<a href='http://fileforum.ru//index.php?act=ST&f=28&t=5893&unread=&st=0&#entry51016' target='_blank'>http://fileforum.ru//index.php?act=ST&f=28...t=0&#entry51016</a>
<!--emo&:lol:-->Изображение<!--endemo-->
Bastion
Сообщение Леха » Ср май 07, 2003 11:22 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->слей досовский драйвер для нтфса <!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Это драйвер только для чтения. А нафига он DJ mf?
Леха
Сообщение earl » Ср май 07, 2003 11:35 am
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->а корпус запломбирован!<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->:
И нет никакой возможности его распломбировать??
Идеальный вариант - этот винт на другую ХР/2к машину поставить и проверить...
Да, как вариант ещё можно попробовать переинициализировать загрузочный сектор диска (Master Boot Record): возьми системную дискету от "обычного" Вин98 и дай команду из консоли FDISK /MBR (именно так, с ключом), после этого пробуй обычную загрузку...
Последний раз редактировалось earl Ср май 07, 2003 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
earl
Сообщение FreeZ » Ср май 07, 2003 2:21 pm
2DJ mf
Поробуй поискать на сайте мелкософта свою ошибку.
FreeZ
Сообщение DJ mf » Чт май 08, 2003 4:10 am
А у меня от FDISK /MBR ХР ваще не вылетит?
DJ mf
Сообщение Scalder » Чт май 08, 2003 4:37 am
2DJ mf<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->А у меня от FDISK /MBR ХР ваще не вылетит?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Что у тебя может вылететь? Ты-же хочешь винду поставить? Так она загрузочный сектор должна создать....
Scalder
Сообщение earl » Чт май 08, 2003 9:14 am
2DJ mf:
Не вылетит <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> . БутРекорд потом НТ-ихой всё равно переписывается. Это всё проверено - таким именно образом "лечилась" ошибка загрузки Win2k после переноса её GHost-ом на другую машину <!--emo&:)-->Изображение<!--endemo--> .
earl
Сообщение DJ mf » Сб май 10, 2003 2:44 am
Не помогает все это. Другие варианты есть?
DJ mf
Сообщение Anthony Fox » Вт май 13, 2003 3:29 am
Слышь, попробуй снести XP. У меня была такая фигня. Только сносом помогло. И поставь SP1. Правда, все будет работать, если у тебя с железом все впорядке. Перед сносом, преобразуй NTFS -> FAT32 (какие сможешь, чтобы восстановить документы). Partition Magic - есть такая прога...
Anthony Fox
Сообщение earl » Ср май 14, 2003 12:01 pm
2DJ mf
IMHO, всё же следует снять с этой машины винт для начала, подцепить его на другую (вторым, есс-но); а потом уже какие-то телодвижения делать! Сохранить документы, само собой, а дальше или ChkDsk поможет, или операционку переустанавливать...
earl
Сообщение DJ mf » Чт май 22, 2003 10:38 am
Тема закрыта!!! Наладил 17 мая, но не тбыло времени поблагодарить!
Если кто столкнется с этой же проблемой, приврожу мой метод решения:
1) Потребуется загрузчик <a href='http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=E8FE6868-6E4F-471C-B455-BD5AFEE126D8' target='_blank'>Win XP</a>. Я взял его по этой ссылке.
2) Загрузиться с помощью этого загрузчика (нужно 6 дискет - я обошелся двумя).
3) Зайти в режим с консолькой и ввести пару команд
- chkdsk
- fixmbr
4) перезагрузиться, после этого винда еще разок просканит chkdsk'ом (ну в моем случае было так)
5) заработает!!!
Особые благодарности Bastion за загрузочные дискеты
Всем спасибо!
DJ mf
