Удалённый рабочий стол в Win98 SE
Сообщение igors » Ср ноя 14, 2007 9:04 am
Вообщем, в теме всё определено. А для конкретики: программа RDP в Win98 SE не хочет сохранять пароль пользователя (опция сохранения недоступна - серым выделено). В справке от неё написано, что если недоступно, то какая-то политика не позволяет. А какая? В Win98? Где глянуть? Подскажите! Очень надо машину подключить терминалом, а для ХР она слабая.
igors
Сообщение Маклаут » Ср ноя 14, 2007 2:58 pm
А им чё пароль несудьба набирать?
А чего там по точнее про политику пишется? ;)
Сообщение igors » Ср ноя 14, 2007 3:31 pm
Маклаут писал(а):А им чё пароль несудьба набирать?
они не должны его знать. т.е. я им настрою и всё.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
вот это:
Если параметр Запомнить мои учетные данные недоступен, применяется политика Запретить сохранение паролей.
igors
Сообщение Маклаут » Чт ноя 15, 2007 6:00 pm
igors писал(а):Если параметр Запомнить мои учетные данные недоступен, применяется политика Запретить сохранение паролей.
А это случаем не на сервере настройка...
А если использовать RAdmin?
igors писал(а):они не должны его знать. т.е. я им настрою и всё.
Или завести пользователя, пароль для которого им можно знать ;)
ЗЫ Попробую настроить это дело на виртуалке потом отпишусь.
Сообщение igors » Пт ноя 16, 2007 12:09 pm
Маклаут писал(а):А это случаем не на сервере настройка...
для понимания сути рассказываю: надо на удалённой машине с Win98 зайти терминалом на север Win2003 в доменной сети. если и есть какие настройки на сервере, то Win2000 и ХР тоже не работали бы. а проблема именно только с 98. RAdmin мне не подходит по сути проблемы.
нельзя никакой. это раз. а два - сеансы выполняются очень часто и задолбаешся вводить сложные пароли (12 знаков, сгенерированных случайно).
Последний раз редактировалось igors Пт ноя 16, 2007 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
igors
Сообщение Маклаут » Пт ноя 16, 2007 3:28 pm
Блин, вчера наковырялся с RDP из под 98 винды ))) Спать хотелось и изначально долго немог даже самого клиента на 98ой скопировать, один файлик перепутал и полчаса тупил :)
Потом ещё какие-то глюки были, вроде разрешил удалённое управление, а один фиг не пускает (впервые такие трудности встретил)... в итоге победил... Но вот в из 98ой винды реально пароль не хочет сохраняться. В чём прикол пока не понял.
igors писал(а):если и есть какие настройки на сервере, то Win2000 и ХР тоже не работали бы.
А не факт... У них идентификация и сетевые политики совсем по разному исполнены и способности разные. И вполне может быть, что 98ой не может предоставить каких-то данных и ещё чего.
Кста, это дело в домене или в рабочей группе?
igors писал(а):нельзя никакой. это раз. а два - сеансы выполняются очень часто и задолбаешся вводить сложные пароли (12 знаков, сгенерированных случайно).
А чего страшного они всё равно будут иметь доступ к компу...
Сообщение igors » Пн ноя 19, 2007 6:40 am
Маклаут писал(а):Кста, это дело в домене или в рабочей группе?
подключение делается (должно) автоматически по сценарию и отрабатывается процедурка, а потом отключается.
igors
Сообщение DruiD » Пн ноя 19, 2007 9:37 am
Может тогда с помощью s0m ввести значение в поле пароля и нажать интер?
Сообщение igors » Пн ноя 19, 2007 2:07 pm
DruiD писал(а):Может тогда с помощью s0m ввести значение в поле пароля и нажать интер?
это что?
igors
Сообщение DruiD » Пн ноя 19, 2007 2:25 pm
InqSoft Sign 0f Misery - это высокоэффективный инструмент автоматизации, которой может использоваться также для продления "жизни" shareware-программ. Программа позволяет эффективно бороться с NAG-screen'ами, ограничениями на время использования программ и встроенными в ПО баннерами, удалять "лишние" файлы и ключи реестра, модифицировать код программ в памяти и многое другое. В частности, программу можно использовать для косметической "правки" интерфейсов чужих программ, не вмешиваясь непосредственно в их код: русифицировать надписи на экране, исправлять "разъехвашиеся" диалоги и менять местоположение управляющих элементов (кнопок, окон ввода, списков и т.п.) в окне программы. В процессе тестирования выяснилось, что программа может использоваться также для автоматизации запуска приложений, открытия web-страниц, ввода паролей и выполнения некоторых других рутинных операций, при этом потребляя значительно меньше ресурсов, чем bat-файл и предоставляя пользователю некоторые уникальные возможности. Кроме того, программа содержит удобный и эффективный Мастер создания патчей, при помощи которого можно легко создавать пачти и русификаторы к программам.
Sign 0f Misery состоит из двух частей: оболочки, которая позволяет даже неподготовленному пользователю легко создавать и компилировать скрипты и небольшого по размеру ядра, написанного на языке Assembler, которое является основой для компиляции скрипта и содержит в себе функции запуска внешних программ, изменения времени, поиска окон и т. д. Поскольку размер ядра составляет всего несколько килобайт, а само ядро написано непосредственно на ассемблере, откомпилированный скрипт расходует крайне мало системных ресурсов, что позволяет без проблем использовать скрипты Sign 0f Misery даже на медленных машинах с небольшим объемом памяти.
Все необходимые функции реализуются при помощи создаваемого пользователем скрипта, который в дальнейшем может быть откомпилирован в обычный исполняемый файл, предназначенный для работы в среде ОС Windows 9x\NT\ME\2000\XP. В отличие от существующих программ подобного рода, для работы скриптов установка Sign 0f Misery или каких-либо дополнительных библиотек на целевую машину не требуется - откомпилированный скрипт содержит внутри себя все, что необходимо для его нормальной работы. Также возможно сохранение скрипта в собственном формате InqSoft Sign 0f Misery, что позволяет хранить наиболее удачные скрипты в компактном формате, удобном для дальнейшего использования и усовершенствования а также обмениваться наиболее удачными скриптами с другими пользователями.
<a href="http://s0m.narod.ru/s0m.html" target="_blank">http://s0m.narod.ru/s0m.html</a>
