не могу в Dos найти директорию CD
Сообщение Piloan » Вт фев 07, 2006 7:00 pm
Не загружается Винда, хотел сверху поставить XP. Но почему то в Dos я не могу найти директорию CD рома, в командной строке вообще нет моего CD рома ни под какой из букв. В чем причина подскажите? Почему в досе я не могу найти CD ром, чтоб установить винду.
Piloan
Сообщение maxovt » Вт фев 07, 2006 8:28 pm
2Piloan
А он не грузит драйверов для него.
Нужно сделать комплект из 6 дискеток для установки с диска, если диск сам не загрузочный.
Сообщение Piloan » Ср фев 08, 2006 5:28 am
Но почему нет драйверов, на диске виндоус же остался?
Предистория...
Получилось как. работал комп, отключилось электричество, после этого вин не загружается, проходит черный экран с параметрами потом где картинка с загрузкой виндоус и после этого синий экран с какимити каракулями и на этом все.
Piloan
Сообщение LU » Ср фев 08, 2006 5:40 am
папробуй последнюю рабочую конфигурацию выбрать по F8
LU
Сообщение Piloan » Ср фев 08, 2006 7:14 am
Бесполезно, все что не пробовал по F 8 заканчивается одним и тем же(синий экран с какимити каракулями и на этом все)
Я думая что осталось только одно - установить сверху виндоус, но в досе комп не может найти CD.
Piloan
Сообщение NickFW » Ср фев 08, 2006 7:42 am
2Piloan
если есть где то создай загрузочные дискеты для XP (6шт.) либо найди бутовый диск с Системой загрузись с него, и переставляйся...
Сообщение Piloan » Ср фев 08, 2006 7:56 am
Что такое бутовый диск?
Загрузочный диск есть.
А где я могу сделать загрузочные дискеты?
Да кстати в загрузочная дискета из 98 тоже не помогает.
А может быть в биосе что то можно другое поставить? У меня стоит firs boot device на CD
Piloan
Сообщение NickFW » Ср фев 08, 2006 10:20 am
2Piloan
тебе и надо загрузку с СД, и загрузочный aka бутовый диск с которого следует загрузиться и установить новую систему...
про загрузочные дискеты почитай в хелпе к винде, не помню делал хз сколько лет назад..
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1139394005[/mergetime]):</span>
<!--QuoteBegin-Piloan+Feb 8 2006, 14:56--><div class='quotetop'>QUOTE(Piloan @ Feb 8 2006, 14:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Да кстати в загрузочная дискета из 98 тоже не помогает<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->и не поможет <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> т.к. она НТФС не видит
Сообщение LU » Ср фев 08, 2006 11:19 am
<!--QuoteBegin-NickFW+Feb 8 2006, 20:20--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Feb 8 2006, 20:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->про загрузочные дискеты почитай в хелпе к винде, не помню делал хз сколько лет назад..
[right][snapback]198973[/snapback][/right]
при попытке форматировать дискету есть галка создать загрузочную дискету
LU
Сообщение Piloan » Ср фев 08, 2006 11:47 am
Это все понятно, делал дискету, но она только для загрузки доса, который и так загружается, и появляется командная строка. Где читается дириктория диска С (и файлы на диске С) на винде, видно дискету с файлами. Но никак не видно директорию CD ни подкакой буквой.
Piloan
Сообщение Piloan » Ср фев 08, 2006 12:38 pm
про загрузочные дискеты в хелпе к винде написано:
Загрузочная дискета MS-DOS позволяет выполнять загрузку только в командную строку MS-DOS. Никаких дополнительных средств на диске не содержится.
Piloan
Сообщение NickFW » Ср фев 08, 2006 3:54 pm
2LU
тот вариант который ты предлагаешь это:<!--QuoteBegin-Piloan+Feb 8 2006, 19:38--><div class='quotetop'>QUOTE(Piloan @ Feb 8 2006, 19:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Загрузочная дискета MS-DOS<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->а есть возможность создавать нормальный пакет загруз. дискет 6шт именно для ХР, сам к сожалению не помню как а хэлпа у меня нет к винде не установлен <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение maxovt » Ср фев 08, 2006 8:10 pm
2Piloan
Это не DOS загружается, а командная строка.
Дискета от Win98 не поможет - это совсем другая система.
Если сам CD не загрузочный, то с него и не загрузишься автоматически.
На диске с дистробутивом (если он не коцанный) должна быть директория типа BootDisk, в ней будет 6 CDBoot.img файлов. Запускаешь MakeBt32.exe (MakeBoot.exe) и скармливаешь 6 дискет. Выставляешь в BIOS загрузку с дискеты и вставляешь первую и далее как попросит. После всего этого он начнет установку с CD-ROM.
Сообщение Piloan » Чт фев 09, 2006 5:47 am
2maxovt
Вот это дельный совет спасибо, сегодня вечером попробую.
Piloan
Сообщение earl » Чт фев 16, 2006 12:17 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...Да кстати в загрузочная дискета из 98 тоже не помогает/<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteBegin-NickFW+Feb 8 2006, 13:20--><div class='quotetop'>QUOTE(NickFW @ Feb 8 2006, 13:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->и не поможет  т.к. она НТФС не видит
Почему это не поможет?? Именно она отлично и поможет: если человеку надо просто сидюк в DOS'е увидеть, то нужно просто в CONFIG.SYS добавить загрузку драйвера CD; например, <span style='color:blue'>DEVICE=A:\Utils\OAKCDROM.SYS</span>, а в AUTOEXEC.BAT - соответственно <span style='color:blue'>A:\Utils\MSCDEX.EXE /L:Z</span> (здесь Z - это буква, под которой будет сидюк виден в DOS'е). ...И глубоко "фиолетово", что NTFS не видится - кто мешает удалить раздел и создать его заново??
earl
