Ошибка запуска сервиса в Windows XP
Сообщение Strike » Пн янв 16, 2006 2:57 pm
У меня вот такая проблема под WinXP SP1
Не могу запустить сервис DNS
Пишет: Could not start DNS Service. Error 5: Access is Denied
В чем причина?
<span style='color:gray'>Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. © Р. Шекли</span>
Strike
Сообщение LU » Вт янв 17, 2006 12:29 am
посматри от чьего имени он пытаетца запуститца, должен с учетной записью "AUTHORITY\NetworkService" с соответствующими паролями
Храни меня, Господь, от тех, кому я верю.
Кому не верю - тех остерегусь я сам. © Ж. Санд
Компьютерный гений в первую очередь творческая личность и только потом пьяная скотина.
LU
Сообщение Strike » Вт янв 17, 2006 4:39 pm
2LU
От этой учетной записи и пытается запуститься с соответствующей ошибкой Еrror 5.
Strike
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт янв 17, 2006 5:27 pm
бывает некоторые сервисы не запускаются без некоторых других.
попробуй запустить другие и если уже после днс не запуститься искать причину в другом.
Сообщение Strike » Вт янв 17, 2006 5:39 pm
Единственная зависимость этого сервиса (по крайней мере по показаниям вкладки Dependencies) - TCP IP Protokol Driver/IPSEC Driver сервис, который запускается без проблем.
Видимо дело не в этом. Пробовал запускать под учетной записью Local Account - работает, а вот под AUTHORITY\NetworkService ни в какую.
Причем дело явно не в самой учетной записи, поскольку другие сервисы работают под ней на ура.
Strike
Сообщение LU » Вт янв 17, 2006 11:19 pm
а под Local Account правильно работает? без глюков? мож тахда под ней и запускать и не мучатца? -))))
LU
Сообщение Strike » Ср янв 18, 2006 10:28 am
Работает то правильно, хотя сервис приходится каждый раз запускать вручную, несмотря на то, что выставлен режим Automatic.
И еще мне хочется разобраться в чем причина.
Strike
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
