открытие "мой компьютер" с клавиатуры
Сообщение tiger-25 » Вт янв 10, 2006 5:46 pm
с помощью команды win+E открывается проводник, т.е. "мой компьютер", но с левой створкой, которая мне мешает... необходимо, чтобы запускался именно "мой компьютер"...
для этого надо в ключ HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command
запихнуть адрес приложения. (по умолчанию - %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L- проводник) из run при помощи команды "..." открывается мой компьютер, но если эту команду написать в ключ, то выдается ошибка..
соответственно вопрос: как еще можно из run запустить "мой компьютер", какой адрес для этого нужно написать(чтобы потом его можно было написать в реестр?
tiger-25
Сообщение Mutter Duhastovich » Ср янв 11, 2006 12:34 am
создай ярлык к "мой компьютер" и в его свойсвах уже задай горячую клавишу.
Дешево и сердито =)
Mutter Duhastovich
Сообщение tiger-25 » Ср янв 11, 2006 2:08 am
да это вариант.. что-то я забыл про это.. спасибо за ответ!
только минусы:
1) придется задавать другую комбинацию клавиш ctrl+alt+...
2)надо держать ярлык мой компьютер на рабочем столе
а вообще собственно, так как я хотел сделать:
в указанном мною ключике[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command] надо задать параметр
%SystemRoot%\Explorer.exe /root, /e,
и будет счатье...
при этом нужно удалить ключ:
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\ddeexec]
(на функционировании системы это никак не отражается, поскольку этот ключ дополнительный)
Последний раз редактировалось tiger-25 Ср янв 11, 2006 2:23 am, всего редактировалось 1 раз.
tiger-25
