Локальная проблема DNS
Сообщение MoRoZ » Пн окт 10, 2005 6:59 am
Здравствуйте.
Есть свежая винда XP SP2. Есть Sky Star 2. Спутниковый инет работает через globax (мини-прокси, который отправляет запросы к серверу спутникого провайдера по ip, так как по ip все пингуется, и уже там запросы резолвятся) без VPN-коннекта, запросный канал через dial-up. Но не резолвятся имена через dns-сервера локального провайдера, то есть
nslookup
*** Can't find server name for address 81.28.160.1: No response from server
*** Can't find server name for address 81.28.160.111: No response from server
*** Default servers are not available
Default Server:  UnKnown
Address:  81.28.160.1
ping www.ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел www.ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку.
Настройка протокола IP для Windows
       Имя компьютера  . . . . . . . . . : fucker
       Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
       Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
       IP-маршрутизация включена . . . . : да
       WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Sat Inet - Ethernet адаптер:
       DNS-суффикс этого подключения . . :
       Описание  . . . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star
       Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-D7-0D-85-68
       Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.43.129
       Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Основной шлюз . . . . . . . . . . :
AMTC - PPP адаптер:
       Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
       Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
       IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 81.28.175.148
       Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
       Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.28.175.148
       DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 81.28.160.1
                                           81.28.160.111
       NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
тип узла срывается постоянно на "неизвестный". Лечится перезапуском службы "Маршрутизация и удаленный доступ". Как вообще тип узла жёстко прописать?
Имена не резолвятся даже если отключить интерфейс на скай старе совсем, то есть модемный инет не работает совсем.
Может нужно чего в таблицу маршрутизации добавить
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
         0.0.0.0          0.0.0.0    81.28.175.148   81.28.175.148       1
   81.28.175.148  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   81.28.175.255  255.255.255.255    81.28.175.148   81.28.175.148       1
  81.255.255.255  255.255.255.255    81.28.175.148   81.28.175.148       50
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    192.168.43.0    255.255.255.0   192.168.43.129  192.168.43.129       20
  192.168.43.129  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.43.255  255.255.255.255   192.168.43.129  192.168.43.129       20
       224.0.0.0        240.0.0.0   192.168.43.129  192.168.43.129       20
       224.0.0.0        240.0.0.0    81.28.175.148   81.28.175.148       1
 255.255.255.255  255.255.255.255    81.28.175.148   81.28.175.148       1
 255.255.255.255  255.255.255.255   192.168.43.129  192.168.43.129       1
Основной шлюз:       81.28.175.148
Постоянные маршруты:
 Отсутствует
Помогите, пожалуйста. То есть как сделать, чтобы пинги ходили по dns-именам?
MoRoZ
Сообщение Magister » Пн окт 10, 2005 8:17 am
А чё у тебя для
<!--QuoteBegin-MoRoZ+Oct 10 2005, 12:59--><div class='quotetop'>QUOTE(MoRoZ @ Oct 10 2005, 12:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Sat Inet - Ethernet адаптер:<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
шлюз не указан?
Сообщение White_admin » Пн окт 10, 2005 8:26 am
А чего за метрика такая 50 и 20?
White_admin
Сообщение MoRoZ » Вт окт 11, 2005 5:39 am
2Magister
AFAIK, второй шлюз используется только при отказе первого. Винда даже чего-то там щебечет при попытке поставить ещё один шлюз на другом интерфейсе.
2White_admin
а чем плоха подобная метрика? Или где-то конкретно она должна быть не такой?
MoRoZ
Сообщение Magister » Вт окт 11, 2005 3:31 pm
2MoRoZ
А 81.28.160.1 пингуется?
Сообщение White_admin » Ср окт 12, 2005 1:41 am
Попробуй везде единичку поставить. Должно заработать.
White_admin
Сообщение MoRoZ » Ср окт 12, 2005 4:18 am
2Magister
ping 81.28.160.1
Обмен пакетами с 81.28.160.1 по 32 байт:
Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=184мс TTL=62
Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=281мс TTL=62
Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=203мс TTL=62
Ответ от 81.28.160.1: число байт=32 время=296мс TTL=62
Статистика Ping для 81.28.160.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 184мсек, Максимальное = 296 мсек, Среднее = 241 мсек
2White_admin
попробую
MoRoZ
