автозапуск USB Flash DISK в WinXP
Сообщение tolik111 » Ср сен 14, 2005 6:19 pm
ГОСПОДА!!!!!
Подскажите пожулуйста, где в WinXP/2k отключить автозапуск USB-флешек, а то очень раздражает вылетающее окно проводника с содержимым флешки при её подключении
tolik111
Сообщение DruiD » Чт сен 15, 2005 12:43 pm
Знаю, только, что копать нужно в сторону "Сервис->Свойства папки->Типы файлов"
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1126788189[/mergetime]):</span>
Или положить в корень флэшки autorun.inf с левым содержимым, как вариант.
Сообщение tolik111 » Чт сен 15, 2005 4:51 pm
Вот для CD-ROM есть специальный ключик в реестре я пологаю что есть такой же и для флешки
tolik111
Сообщение DruiD » Чт сен 15, 2005 5:55 pm
2tolik111
маловероятно.
Через типы файлов решается 100%.
Сообщение -=NV=- » Пт сен 16, 2005 6:35 am
не знаю может поможет мое наблюдение -
при втыкании флэшки постоянно выскакивало окошко с выбором действия (проиграть, открыть в проводнике и проч) после того как я выбрал "ничего не делать" и поставил галку "запомнить.." окошко выскакивать перестало.
-=NV=-
Сообщение Scalder » Пт сен 16, 2005 8:51 am
2-=NV=-
Походу это подвязано к id флешки - а если пользуешь постоянно разными - выскакивать просто парит :-(
Scalder
Сообщение earl » Пт сен 16, 2005 10:24 am
2tolik111, Scalder: Решением может быть отключение автозапуска для какого-либо диска (каким там обычно флешка у вас становится? ...или для нескольких дисков).
Ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Параметр NoDriveAutoRun
Десятичные значения для приводов такие:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Или отключить автозапуск на весь тип приводов:
Ключ
Параметр NoDriveTypeAutoRun
Значение, какие типы приводов не запускать, определяются комбинацией битов:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Бит Тип_привода
0 Неизвестные привода
1 No root directory  //сам не понял - что это за привода??
2 Съёмные диски (Дискета, ZIP...)
3 Жёсткие диски
4 Сетевые диски
5 CD-ROM
6 Привода RAM-дисков
7 Reserved <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
То есть, вам надо (по всей видимости) второй бит выставить..
Ссылки на первоисточник:
Вариант1) <a href='http://www.winguides.com/registry/display.php/156/' target='_blank'>http://www.winguides.com/registry/display.php/156/</a>
и
Вариант 2) <a href='http://www.winguides.com/registry/display.php/1142/' target='_blank'>http://www.winguides.com/registry/display.php/1142/</a>
earl
Сообщение -=NV=- » Пт сен 16, 2005 10:36 am
Только что проверял:
1. смена флэшки (даже разные производители) ничего не дает
2. смена usb порта ничего не дает
3. при втыкании диска (CD) открывается проводник (видать я выбрал это действие когда-то)
4. поиск в свойствах папки закончился отсутствием результата у меня.
Выводы:
1. Есть сходство в принципе воспринимания системой съемных носителей cd и usb
2. Помимо сходства - система по разному ведет себя с разными устройствами (что в принципе логично), и при этом запоминает политику поведения для конкретного _типа_ устройства.
<span style='color: #999999'>Добавлено([mergetime]1126866968[/mergetime]):</span>
похоже earl уже ответил...
-=NV=-
Сообщение Skay » Вт сен 20, 2005 7:50 am
А если попробовать так: вставляем флешку, правой клавишей кликаем на ней, свойства автозапуск и ничего не делать ставим на все вроде должно вылечиться по крайней мере у меня получилось гы
Skay
Сообщение -=NV=- » Вт дек 20, 2005 6:49 am
2Skay все гениальное просто <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> здесь собрались просто люди, живущие по принципу:
"Мы, комсомольцы, легких путей не ищем!"
Вопрос немного в тему: как флэшку заставить закрепиться на конкретную букву? допустим на "U"
проблема в том что у меня несколько софтин запускаются с флэхи, а при установке нескольких флэшек - происходит тасовка с дисками, и все ярлыки оказываются нерабочими.
если тема подобная была - скажите поищу тщательнее.
-=NV=-
Сообщение Garret » Вт дек 20, 2005 10:53 am
<!--QuoteBegin--=NV=-+Dec 20 2005, 09:49--><div class='quotetop'>QUOTE(-=NV=- @ Dec 20 2005, 09:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->как флэшку заставить закрепиться на конкретную букву?
[right][snapback]194960[/snapback][/right]
В ХР, в диспетчере дисков можно назначить букву и он будет её удерживать
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Garret
Сообщение -=NV=- » Ср дек 21, 2005 8:16 am
2Garret
забыл <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
сеньк'ю вери дякую
-=NV=-
