WindowsXP SP2 - где "enable Java" ?
Сообщение Terrogen » Ср июн 29, 2005 8:28 am
Короче, туплю слегка. До второго сервис-пака не было всё понятно - в свойствах IE ставишь галку на enable Java и после рестарта всё работает. Если на эту же систему поставить сервис-пак второй, то данная опция не пропадает. Но при установке винды с уже интегрированным SP2, данная опция отсутствует. Браузер и некоторые приложения требуют скачать продукт от Sun, но мелкомягкая как-то предпочтительнее... Дистрибьют винды нормальный, реальная копия с оригинального windows_xp_pro_corp_sp2_included. Где галку ставить, камрады?
Сообщение Маклаут » Ср июн 29, 2005 10:02 am
У меня версия с отдельно установленным SP2 галка есть... а вот как оно у тебя ХЗ.
Может это тут:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\JAVA_VM\JIT
у меня в строках
ChekedValue 01 00 00 00
DefaultValue 01 00 00 00
может тут, у тебя какие значения?
Сообщение Terrogen » Ср июн 29, 2005 10:35 am
<a href='http://img292.echo.cx/my.php?image=scr7ku.gif' target='_blank'>Изображение</a>
Вот и всё, что я там вижу.
Сообщение Elzor » Ср июн 29, 2005 10:56 am
Если у тебя дистриб с интегрированным сервиспаком, то явы у тебя может и не быть в принципе. Они ее вроде как исключили из поставки.
Elzor
Сообщение chil » Ср июн 29, 2005 12:13 pm
Точно, теперь MSJVM не распространяется и ее поддержка заканчивается 31 декабря 2007 г. Более подробно - на <a href='http://www.microsoft.com/mscorp/java/' target='_blank'>офсайте</a>.
На всякий случай проверь: панель управления -> установка и удаление программ -> выбор программ по умолчанию -> разверни конфигурацию "другая" и посмотри, предлагается ли использовать виртуальную машину от майкрософт, если да, то проверь сборку (пока не знаю как - раньше нужды не возникало, а сейчас пользуюсь JRE от Sun) - от использования сборок серий 2000, 3100, 3200, 3300 лучше отказаться по соображениям безопасности - <a href='http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru;275609' target='_blank'>подробности</a>.
chil
Сообщение Terrogen » Ср июн 29, 2005 5:38 pm
Спасибо, Elzor и chil, всё правильно - её больше нет.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->предлагается ли использовать виртуальную машину от майкрософт<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
нет, её там нет.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а сейчас пользуюсь JRE от Sun<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я тоже уже использую <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->. А апдейтить её как-то надо? На мелкомягкую раньше постоянно заплатки приходили, а на Сан как?
Сообщение maxovt » Ср июн 29, 2005 6:57 pm
2Terrogen
Могу тебе torrent на jre-1_5_0_04-windows-i586-p.exe (~16 MB) подкинуть.<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->А апдейтить её как-то надо?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Control Panel -> Java -> Update -> Update Now
Сообщение Terrogen » Ср июн 29, 2005 7:37 pm
2maxovt
Пасиб, я и так скачал :).
Всё в порядке - тема закрыта, так как вопрос исчерпан.
