SP1 for Windows Server 2003
Сообщение maloys » Ср апр 06, 2005 7:31 am
при установке сервиспака выдает такую ошибку:
Windows Server 2003 Service Pack 1 cannot install
The product key used to install Microsoft Windows may not be valid. For more information about why you have received this error message, and steps you can take to resolve this issue visit www.howtotell.com
как с этим бороться?
maloys
Сообщение Sh0Ck_filE » Сб апр 09, 2005 7:10 am
Ключ занесён в "чёрный список", тебе нужно обновить серийник... велкам ту ЛС ;)
Сообщение dhargo » Чт май 19, 2005 7:53 am
а моно мне ссылку на SP1 для винды03? .. киньте плиз на 375berserk@mail.ru
dhargo
Сообщение ku.maxx » Чт авг 18, 2005 8:33 am
Установлен 2003 Ent. При установке SP1 ругается, как в первом сообщении темы. Как поменять серийник? Sysprep.exe не хочет обновлять SIDs :-( Ругается "There is incompatiblity between this tool and the current operating system. Unable to continue." Причем доставался sysprep.exe из \support\tools\deploy.cab именно того дистрибутива, что установлен. Правда сервер рабочий, на нем стоит AD, DNS, Terminal, DHCP. Что делать?
ku.maxx
Сообщение White_admin » Пт окт 28, 2005 3:49 am
Серийник меняется вот этим скриптиком:
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
' This script changes the product key on the computer
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if
Next
Сохранить с расширением vbs
Запускаем командой "c:\>ChangeVLKeySP1.vbs DVTVM-PKB3X-TPBWB-C62PY-Y2V3Y"
но предварительноно добавляем ключ DTCUpdate типа DWORD и со значением = 1
в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003
White_admin
