Процесс занимает 99% времени ЦП.
Сообщение MuJIa9_Mo9 » Чт мар 31, 2005 9:51 am
После загрузки ПК (winXPSP2 corp. edition) среди процессов появляется системный процесс svchost (NETWORK_SERVICE) который занимает цп на 99%, при этом ни vpn ни локалка не работают, а любое обращение к сетевым службам с сильными задержками идёт... и общее торможение сильно заметно, вероятно из-за загрузки процессора.
После выгрузки этого процеса всё тут же начинает работать.
Что это никак не могу понять. Вирусов нет, проверярся МакАфи, Каспером, Нортоном. Может быть кто нибудь встречался с подобным, или есть какие то мысли... одна голова хорошо, а >1 лучше... <!--emo&:ph34r:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img]<!--endemo-->
P.S. Сам процесс - один из двух идентичных по заголовкам. То есть, 2 'одинаковых' процесса, один из них использует процессор на 99-100%, его то я и выгружаю.
MuJIa9_Mo9
Сообщение Маклаут » Чт мар 31, 2005 10:07 am
Возможно это серьёзно...
svhost это библиотека через которую запускаются различные службы.
Возможно какая-то висит.
Для начала сделай так:
1. Посмотри, что есть в "Автозагрузке". Лишнее удали (лучше пришли список, мож подскажем)
2. Посмотри, что есть в разделе реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run". Действия теже что и в П.1
Сообщение earl » Чт мар 31, 2005 10:49 am
2MuJIa9_Mo9: Сделай снимок запущенных служб сразу после загрузки системы; потом "прибей" свой загадочный процесс и повтори операцию. Сравни 2 снимка - и увидишь, какая служба остановилась. После чего - можно для этой службы запрет на запуск поставить, или имя службы - "в студию" <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> .
...Но вот настораживает, кстати, что svchost-процессов у тебя только два; должно бы быть поболе - хотяб 4.
Кстати, от имени "Сетевой службы" стартуют обычно две службы: "Локатор RPC" (он точно необходим), и "DNS-Клиент" (находится ли твоя машина в домене? похоже, что эта служба и тормозит у тебя; если точно, что "NETWORK_SERVICE" <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo--> )...
earl
Сообщение Bastion » Чт мар 31, 2005 2:00 pm
если этот процесс запущен от твоего имени - скорее всего словил траяна с какого-нибудт порнушнего сайта.
Поищи по контексту svchost.exe если он есть где-либо кроме системной папки - убей его (переименуй)!
Можно убить и системный (XP его сама восстановит)
Bastion
Сообщение earl » Чт мар 31, 2005 8:51 pm
2Bastion: Ты прав, если от имени пользователя, то это скорее всего именно вирус; просто по контексту мне показалось, что этот процесс запущен от имени Сетевой службы.
earl
Сообщение -=NV=- » Пт апр 01, 2005 11:55 am
Аналогичная ситуация только процентов на 40-50 грузит. начиналось после обращения к инету
поотрубал половину служб и снес спайдермэйл - вроде перестало.
----21:40----
нифига не помогло. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Сравни 2 снимка - и увидишь, какая служба остановилась. После чего - можно для этой службы запрет на запуск поставить, или имя службы - "в студию"<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
---Веб-клиент
---Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
в нормальном состоянии службы остановлены, первая - запуск автоматический, вторая ручной. поставил пока обе в дизабл. посмотрим дальше <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Последний раз редактировалось -=NV=- Пт апр 01, 2005 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=NV=-
Сообщение MuJIa9_Mo9 » Чт апр 07, 2005 12:19 pm
Что то ничего не вышло...
Служба не ловится никак... причём иногда комп загружается без 100% загрузки проца... но как только пытаюсь установить vpn соединение... тут то сразу один и з NETWORK_SERVICE от svchost забивает всё время проца...
MuJIa9_Mo9
Сообщение Bastion » Пт апр 08, 2005 5:14 am
<!--QuoteBegin-MuJIa9_Mo9+Apr 7 2005, 16:19--><div class='quotetop'>QUOTE(MuJIa9_Mo9 @ Apr 7 2005, 16:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Что то ничего не вышло...
[right][snapback]171006[/snapback][/right]
Очень информативно!
Bastion
