Проблема с принтером в WinXP
Сообщение Strike » Чт фев 03, 2005 7:26 pm
Проблема в следующем:
Из-за сетевого вируса win32@Maslan.b, я установил на Win XP Sp1 заплатки от Майкрософта (http://www.microsoft.com/technet/securi ... 3-039.mspx и <a href='http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-011.mspx)' target='_blank'>http://www.microsoft.com/technet/security/.../MS04-011.mspx)</a> и в результате невозможно подключится к принтеру LaserJet HP 1200, который подсоединен USB кабелем и настроен на Dot_004.
Видимо проблема все же в каком то, поврежденном хотфиксами протоколе, поскольку ни переустановка драйверов ни попытка перевести принтер на другой порт (Lpt1) ни к чему не привели.
Тем не менее, при повторной инсталляции принтера винда его обнаруживает, и ставит дрова, и в девайс менеджере никаких конфликтов не наблюдается, но при попытке распечатать тестовую страницу появляется предупреждение(Can't print) .
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, что делать!
Strike
Сообщение NickFW » Пт фев 04, 2005 2:31 am
могу посоветовать воткнуть второй СП он перешьёт коряво переписанные фиксом ДЛЛки и тогда может заработать..
Сообщение Strike » Пт фев 04, 2005 9:53 am
2NickFW[
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->могу посоветовать воткнуть второй СП он перешьёт коряво переписанные фиксом ДЛЛки и тогда может заработать.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Боюсь, винда после этого будет жутко тормозить, комп очень слабый - Duron 733 :(
Strike
Сообщение Nordmoon » Пт фев 04, 2005 10:15 am
<!--QuoteBegin-Strike+Feb 4 2005, 10:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Strike @ Feb 4 2005, 10:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Боюсь, винда после этого будет жутко тормозить, комп очень слабый - Duron 733 :(
[right][snapback]162965[/snapback][/right]
Откатишься если что назад, такая функция есть.
Nordmoon
Сообщение Strike » Пт фев 04, 2005 2:37 pm
2Nordmoon
Уже качаю. Посмотрим что получится.
Strike
Сообщение Маклаут » Сб фев 05, 2005 10:25 am
<!--QuoteBegin-Strike+Feb 4 2005, 16:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Strike @ Feb 4 2005, 16:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Боюсь, винда после этого будет жутко тормозить, комп очень слабый - Duron 733 :(
Интересно а почему она должна больше тормозить если это обновленные библиотеке (и я надеюсь оптимизированные), мне кажется наоборот после SP2 комп работает быстрее...
(или не работает вообще у меня тут авторизация наеб..лась, и пришлось ставить новую винду)
Сообщение Strike » Сб фев 05, 2005 1:48 pm
2Маклаут
Оптимизированные смотря для чего. Я думаю, акцент в СП2 сделан в основном на безопасность.
Strike
Сообщение earl » Сб фев 05, 2005 4:03 pm
2Strike : Проверь, не остановлена ли случайно служба "Диспетчер очереди печати" - может, в этом дело ?
[OFFTOP] <span style='color:gray'>После SP2 комп не быстрее, ни медленнее работать не станет! Проверено как на современных машинах, так и на более "вшивеньких"... Встречал в сети упоминания, что стало "быстрее" - но это как мне думается, просто из-за того, что в отдельных "кривых" версиях Windows некоторые библиотеки после SP2 наконец-то ( <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> ) стали работать как им положено. На изначально нормальных версиях Windows такого не наблюдается.</span> [/OFFTOP]
earl
Сообщение Strike » Сб фев 05, 2005 5:11 pm
2earl
Запущен, я проверял. Просто отсутствует связь с принтером, точнее она как бы одностороняя, поскольку винда, при переинсталляции определяет его и ставит дрова а вот печатать ни в какую.
Явно вина патчей.
К сожалению, откатится с них я не могу - сеть завирусована, видимо придется сносить...
Strike
Сообщение China9 » Ср июн 01, 2005 6:03 am
Перед установкой новго сервиспака надо было дрова принтера срезать.
И не просто удалить из менеджера устройств, а ручками каждый файл удалить.
Потом в реестре ссылки на них все порубать.(не обязательно, но просто удобней будет переустанавливать)
После новой установки дров никакой сервиспак и не потребовался-бы.
В виндах с дровами обычная фигня. Они их корячат, а потом при удалении на компе оставляют. При переустановке диск просят, но только для проверки версии, а оставляют свои покаряченные.
Такое даже в 98 встречалось.
Не верь окошкам, проверяй все сам. Если тебе пишут, что что-то удалено, то это скорее всего ложь.
China9
Сообщение Elzor » Ср июн 01, 2005 6:38 am
Можно попробовать поставить стандартные дрова 5L/6L - они совместимы.
Elzor
Сообщение DruG » Чт июн 02, 2005 5:58 am
думаю темка уже не очень актуальна, но всё же...
был момент поставил на машинку вин2к, дровишки для принтера старенького нашлись сами, но печать не шла, т.е. винда грит принтер готов к употреблению, но печать невозможна... долго бились с дровами, а грабли оказались в материнке (возможно даже в ЛПТшнике)... поменял на аналогичную, ничего не переустанавливал... всё заработало. это я к тому что не дровами едиными глюки плодятся (с) мой
