XP SP2 - Dial-Up
Сообщение Zipa Jr. » Чт янв 13, 2005 2:03 am
У товарища после очередной переустановки системы (в этот раз в связи с апдейтом до SP2) стало невозможным установить подключение к Интернету через обычный модем... Выглядит это так: в визарде заблокированы серым два пункта, остается только один - "скоростное подключение (не требующее регистрации)". Модем виден, при диагностике опрашивается ОК, через Hyper Terminal звонит, выходит, а подключение удаленного доступа не создается. Иногда ругается, что не установлена какая-то служба (кажется так и называется - служба удал. доступа) - в списке служб у него такой нет, остальное, что касается телефона и сети включено и работает.
Я так думаю Окна встали криво, но переустанавливать опять шибко не хочется. Отсюда вопрос:
Может быть как нибудь без этого геморроя обойтись. Чего-нить со здорового компа перенести в Виндовозовскую папку? Или в реестре чего-нить отрыть? Вобщем поможите, люди...
Zipa Jr.
Сообщение chil » Чт янв 13, 2005 10:27 am
2Zipa Jr.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->остальное, что касается телефона и сети включено и работает.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ты имеешь ввиду: Сетевые подключения и Телефония ?
Проверь еще Диспетчер подключений удаленного доступа.
chil
Сообщение Zipa Jr. » Чт янв 13, 2005 5:27 pm
<!--QuoteBegin-chil+Jan 13 2005, 16:27--><div class='quotetop'>QUOTE(chil @ Jan 13 2005, 16:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ты имеешь ввиду: Сетевые подключения и Телефония ?
[right][snapback]159877[/snapback][/right]
Ну и еще DNS-ы там всякие, TCP и т.п.
2. А вот как раз такой хрени у него и не наблюдается. Где ее зацепить? В установке Винды в панели управления тож нету...
Последний раз редактировалось Zipa Jr. Чт янв 13, 2005 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Zipa Jr.
Сообщение chil » Пт янв 14, 2005 9:11 am
Zipa Jr.
Проверь в ветке реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Svchost" в мультистроковом параметре "netsvcs" наличие значения "Rasman".
Затем в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RasMan" наличие параметра "ImagePath" со значением "%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs", а в подразделе "Parameters" наличие параметра "ServiceDll" со значением "%SystemRoot%\System32\rasmans.dll".
И наконец проверь наличие файла "%SystemRoot%\System32\rasmans.dll".
chil
Сообщение Zipa Jr. » Пт янв 14, 2005 6:35 pm
Спасибо, попробую... сообщу
(А воообще я так понимаю RASMAN - это Remote Assistant Manager, т.е. русским языком говоря удаленный помощник (а это не совсем то <!--emo&<_<-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]<!--endemo--> ))
Последний раз редактировалось Zipa Jr. Пт янв 14, 2005 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Zipa Jr.
Сообщение chil » Сб янв 15, 2005 8:29 am
Zipa Jr.
А я понимаю так, что RASMAN - это Remote Access Manager, а удаленный помощник, если не ошибаюсь, относится к Terminal Server
chil
Сообщение Zipa Jr. » Сб янв 15, 2005 3:44 pm
Да может и так, я не спорю. Только я сейчас не могу проверить ничего - этот балбес сдал в апгрейд оперативку, новая в понедельник только будет, винт он нести боится (по улицам же ходят злые БЭДы и лезут на винт), а свою память тыкать туда-сюда я не хочу и не буду <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo-->
Zipa Jr.
