Проблема с проксями в ИЕ
Сообщение Terabyte » Ср ноя 10, 2004 1:59 pm
У меня ХР СП2. Как то я поставил в настройках прокси - 205.238.235.120:80 , потом убрал и снял галку юзать прокси, а браузер все равно не хочет работать без него, т.е. в реестре:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
"ProxyEnable"=dword:00000001
"ProxyServer"="http=205.238.235.120:80"
Пробовал ручками править реестр, удалять вообще значения, перегружал систему, но при новом запросе в ИЕ эти параметры создаются по новому. В настройках ВСЕ удалено и галки сняты, а бразуер никак не может забыть прокси... Что делать?
www.web-hack.ru - новостной портал по сетевой безопасности.
forum.web-hack.ru - форум по хакерству и сетевой безопасности!
irc.web-hack.ru #web-hack
Terabyte
Сообщение Terabyte » Ср ноя 10, 2004 3:04 pm
Прокси убрать смог, но все равно не грузится ничего...
Terabyte
Сообщение Gluek » Ср ноя 10, 2004 3:09 pm
А если другой ставишь - значения меняются?
Gluek
Сообщение Terabyte » Ср ноя 10, 2004 4:56 pm
Я же написал, что с прокси трабл решил, но все равно ничего не грузится...
Terabyte
Сообщение Gluek » Ср ноя 10, 2004 7:23 pm
Альтернативный браузер грузит? ИЕ работает через рабочий прокси?
Gluek
Сообщение Terabyte » Ср ноя 10, 2004 8:22 pm
Я же наисал, что только ИЕ не работает и что прокси нет!
Terabyte
Сообщение earl » Чт ноя 11, 2004 10:03 am
2Terabyte : Машина домашняя, или в корпоративной сети? Если последнее, то параметры прокси могут определяться политикой для домена - поговори со своим сис.админом.
В любом из этих случаев: в какой группе пользователей ты находишься? Возможно, у пользователя нет прав на изменение параметров обозревателя; к тому же, многие параметры свои собственные для каждого пользователя. То есть, если ты, к примеру, зашел локальным Администратором и изменил параметры, то когда после этого зайдешь снова пользователем ВасяПупкин параметры обозревателя у него свои останутся, а не те, которые Админ в своем профиле указал (за исключением тех, которые общие для всех пользователей; какие именно - врать не буду, не уверен).
earl
Сообщение Terabyte » Чт ноя 11, 2004 5:23 pm
Домашняя машина
Пользователь - админ
Terabyte
Сообщение earl » Чт ноя 11, 2004 10:18 pm
2Terabyte : Машина до этого никакими вирусами заражена не была (а может, и сейчас) ?
Некоторые трояны блокируют кой-какие настройки. Обрати внимание на ключики реестра
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
"Connection Settings" - блокирует возможность изменения всех настроек подключения Интернета, кроме запуска мастера подключения ("Свойства обозревателя" - "Подключение");
"AutoConfig" - блокирует возможность изменения параметров автоматической настройки браузера
("Свойства обозревателя" - "Подключение" - "Настройка");
"Proxy" - блокирует возможность изменения настроек на прокси-сервера
"ResetWebSettings" - блокирует кнопку "Сброс веб-настроек" на вкладке "Программы" в окне "Свойства обозревателя"
установка DWORD-значения в "1" включает указанное ограничение. Попробуй этот раздел реестра сравнить с другой машиной, или хотя бы с реестром из профиля другого пользователя. Кстати, если другой пользователь на твоей машине логинится, у него тоже IE не работает? Или другого пользователя просто нет (ну понятно - домашняя же!) ?
earl
