Служба терминалов в Win2k Server
Сообщение Mr. FreeZZZ » Ср ноя 10, 2004 12:55 pm
Помогите решить такую проблемку -
На Win2k Server работает Сервер терминалов (настроен как сервер приложений), где-то через месяц отрубает клиентов, пишет "закончилась временная лицензия". Когда в компонентах Win2k Server переустанавливаешь "Службу лицензирования" начинает опять подключать через раз <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo--> Подскажите, КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???
Mr. FreeZZZ
Сообщение Mr. FreeZZZ » Пн мар 28, 2005 12:18 pm
Вроде нашел лекарство. Кому интересно...
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Если активация на activate.microsoft.com не проходит можете
попробовать снять ограничение в 90 дней следующим образом:
Дата и время выдачи лицензии и окончания действия временной
лицензии (через 90 дней) берется с сервера, на котором установлена
эта служба, при этом все выданные лицензии хранятся в базе данных
сервера. При переустановке службы база данных обнуляется. При подключении
клиента к серверу проверяется только наличие и дата окончания лицензии
на клиенте относительно сервера, к которому он подключается.
Поэтому попробуйте проделать следующее: установите службу
"Лицензирование служб терминалов" на сервере с Windows 2000 Server
с установленным 2020 (например) годом. На клиентах, уже имеющих
временную лицензию была удалите ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing.
На клиентах, не подключавшихся до этого, никаких процедур производить не надо.
Запустите на всех клиента клиентскую программу для соединения с сервером.
После этого дату на сервере можно вернуть на текущую.
Mr. FreeZZZ
