Win98 не видит сеть
Сообщение Arhitektor » Ср ноя 10, 2004 5:33 am
Доброе время суток!
Ситуация:
1) Одноранговая сеть
2) 1 компьютер Win2000 Server SP4
4 компьютера WinXP SP1 Rus
1 компьютер Win98 SE Rus
3) IP-адреса статические
При загрузке Win98 компьютер выдает сообщение:
Не обнаружен драйвер vnetsup.vxd, ссылка на который имеется в файле system.ini...
Смотришь файлв папке С:\Windows\System\ - он там есть, но его размер равен 0.
При этом данный компьютер пингуется со всеми остаьными машинами, но при попытке открыть сеть через сетевое окружение говорит, что сеть недоступна.
Вопрос:
В чем может быть проблема и каковы способы ее решения?
С уважением,
Arhitektor
Arhitektor
Сообщение Mr. FreeZZZ » Ср ноя 10, 2004 6:35 am
Переустанови дрова для сетевухи.
Mr. FreeZZZ
Сообщение stal1n » Ср ноя 10, 2004 8:30 am
2Arhitektor]
а ты пинговать кого-то можеш?
а если ввести в в панели адреса
\\имя_хоста
то есть доступ?
stal1n
Сообщение DruG » Ср ноя 10, 2004 9:16 am
2Arhitektor а раньше сетка была или свежеустановленная винда?
у меня например файл есть, а ссылки в ini на него нету
Сообщение Маклаут » Ср ноя 10, 2004 9:25 am
2DruG
А у тебя чо 98 <!--emo&:blink:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--endemo-->
Сообщение DruG » Ср ноя 10, 2004 9:45 am
2Маклаут что за глупые вопросы? у меня статус Domain Admin, а сетка сам знаешь какая маленькая и какой хлам мы списываем!
Сообщение Маклаут » Ср ноя 10, 2004 10:16 am
2DruG
Просто у меня в ХРюше ни в ini ни как нету, того файла.
Мож он только в 98 винде, я вот о чем.
2Arhitektor
А винду переставлять напряг?
...А то мож это и есть решение проблемы...
Сообщение Mutter Duhastovich » Ср ноя 10, 2004 5:15 pm
все дело как мне кажется в имени пользователя.
вспомним в win 98 доступ определяет пароль (один на чтение и второй полный доступ, может один отвутствовать или быль пустым)
в nt серии определяется кажется именем пользователя.
я соединял хр машину с 98 если не изменяет память следующим образом.
на 98 завел пользователя скажем Вася и на nt машинах сделал пользователя Вася который имел доступ к ресурсам. И все заработало.
Пока писал появился вопрос у тебя нет сети только на 98 или nt машины тоже его не видят?
А по поводу файла товарищь с которым надо дружить говорит следующее
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->При загрузке выдается сообщение о том, что отсутствует какой-то то ли файл, то ли драйвер, хотя все работает нормально – можно ли от этого избавиться?
Если же расширение .vxd, то придется поискать его вызов в реестре. В ключе HKEYLOCALMACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD удалите упоминание о нем, сохранив предварительно реестр на случай непредвиденных ошибок и сбоев. А если система запрашивает конкретно файл vnetsup.vxd, что часто случается после удаления компонентов Microsoft Network в свойствах сети, то удалите параметр StaticVxD в ключе HKEYLOCALMACHINE\System\CurrentControlset\Services\VxD\vnetsup
Кстати, возможно, надо просто закрыть все запущенные программы.
P.S. под товарищем понимать yandex.ru
Mutter Duhastovich
