WinXP падает при манипуляциях с винтом -=8-/
Сообщение Ciber SLasH » Пн окт 11, 2004 10:14 pm
Привет всем !!
Напаролся на такие грабли и не знаю как это поправить...
У меня была такая разбивка винта:
[HDA: 160 Gb]
1 (Win98) 3 FAT32
2 (WinXP) 5 NTFS
3 (Soft) 10 FAT32
4 (Linux MDK) 5 ext3
5 (Linix Tests) 5 ext3
6 (Music) 40 FAT32
7 (Video) 40 FAT32
8 (Image) 52 FAT32
на 4 и 5 дисках Линуха не было, я просто форматнул их при разбивки винта на будущее. После уствновки 98-х виндов установил ХР и почти весь софт -- было всё нормально. Потом решил установить на 4 диск Linux Mandrake 10.0 и при установки этот диск подробил на 3 части (/, /home, /usr) ну и установил Линух. После этого ХР перестала загружаться. Т.е. загружается ядро системы, дальше попытка зарегистрировать пользователя и Винда говорит: "Windows не удалось загрузить локально сохранённый профиль". Нажимаю ОК, дальше говорит: "Будет загружен профиль по умолчанию" (т.е. Default User). И всё, дальше дело не идёт. <!--emo&:(-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--endemo-->
Устанавливал сначала WinXP SP2, потом решил попробовать SP1 -- таже история.
Ну и после всего этого мне удалось экспериментально выяснить, что WinXP падает таким образом при любой манипуляции с винтом. Например (примеры на моём винте):
1) удаляем диски 4 или 5 или оба вместе -- образуется свободное пространство. Перезагружаемся, результат -- описан выше.
2) берём и перемещаем диски 4 и 5 в конец винта -- опять та же история.
Пытался обойти проблему следующим способом:
1) загружаю ХР в Безопасном Режиме (благо он работает), создаём юзера с правами администратора, отключаем автозагрузку без ввода пароля и перезагружаемся в надежде зайти в систему под другим пользователем. Но и тут фигу чего получается -- Винда упорно говорит, что не может найти профиль. А иногда даже вылетают всякие ошибки при регистрации пользователя, типа: "не найден ресурс D\.", "не найден путь D:\Documents and Settings\", повреждена таблица $MFT, userinit.exe не смог зарегистрировать пользователя и т.д.
Посоветуйте как выйти из этой ситуёвины ?
Ciber SLasH
Сообщение Spike » Вт окт 12, 2004 12:42 am
2Ciber SLasH
Устанавливай Acronis OS Selector и все проблемы станут решаемы ))))
RUSnet #foobar2000 #miranda.
Spike
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт окт 12, 2004 2:43 am
Совет - убери нах 98. И Фат32 тоже. Раздел с виндой - как primary. Остальное - secondary и на лог. диски разбивай.
Сообщение Spike » Вт окт 12, 2004 2:54 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> И Фат32 тоже<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
98 я бы тоже убил, но фат32 -- зачем?
У меня прекрасно уживаются:
1) Винт на 80
WinXP fat32
Mandrake 10 ext3
2) Винт на 160
ntfs
3) Винт на 20 ака "дискетка" fat32
Из-под Линукса все видно
Из XP видно все, кроме ес-нно ext3
Acronis OS Selector в MBR
no problem!
Spike
Сообщение Ciber SLasH » Вт окт 12, 2004 3:23 am
2Spike Lee:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Устанавливай Acronis OS Selector и все проблемы станут решаемы ))))<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Устанавливал -- результат тот же.
2Sh0Ck_filE:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->убери нах 98. И Фат32 тоже<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Нет, это не выход. К тому же, если бы не нужны были 98-е, я бы и не устанавливал (нужны для опытов). FAT32 убивать -- тоже глупость.
Ciber SLasH
Сообщение Mutter Duhastovich » Вт окт 12, 2004 3:45 am
а если прописать (проверить) правильный путь к профилю?
Mutter Duhastovich
Сообщение Sh0Ck_filE » Вт окт 12, 2004 5:21 am
ntfs и fat32 на одном харде - зло. Спроси кого хочешь.
Сообщение Spike » Вт окт 12, 2004 5:33 am
2Sh0Ck_filE
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ntfs и fat32 на одном харде - зло. Спроси кого хочешь.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Почему зло?????????????
Spike
Сообщение Night Angel » Вт окт 12, 2004 7:32 am
Млин. Ну не надо создавать разделы фат больше 32 гигов.
Чем дробил винт при установке линукса? DiskDruid'ом? Удачи.
ВинХР переставлял начисто или поверх старой?
Сообщение Ciber SLasH » Вт окт 12, 2004 5:16 pm
2Mutter Duhastovich:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->а если прописать (проверить) правильный путь к профилю?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Это ты имеешь ввиду в реестре ? Если да, то там и так правильный путь прописан. Я же говорю, что в Безопасном Режиме всё нормально грузится.
2Night Angel:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Чем дробил винт при установке линукса? DiskDruid'ом? Удачи.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А фиг его знает что оно было. Стандартным (графическим), тот который предлогается при установке Linux Mandrake 10.0.
А вообще ты читал это:
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ну и после всего этого мне удалось экспериментально выяснить, что WinXP падает таким образом при любой манипуляции с винтом.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я же тут говорил, что Винда падает при любой манипуляции с винтом.
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ВинХР переставлял начисто или поверх старой?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Я после установки Винды сделал имидж всего раздела с ХР при помощи Acronis TrueImage 8.0 и при перестановки просто форматнул раздел под NTFS с помощью Acronis PartitionExpert 2003 (пробовал и PartitionMagic 8.0 результат тот же) и раскатал имидж обратно.
Ciber SLasH
Сообщение Night Angel » Вт окт 12, 2004 9:44 pm
Так может в той установке глюк какой был.
Сообщение earl » Ср окт 13, 2004 1:18 am
То, что "разные файловые системы на одном винте - плохо" это, конечно, чушь полная. Но вот то, что на одном винте разные ОС - это действительно плохо.
2Ciber SLasH : рекомендую Win9x с Linux'ом ставить на второй винт, а вот с какого из винтов грузиться - выбирать через BIOS, а не через всякие "левые" Selector'ы. Ибо, работая инженером-программистом, эксперименты с винтами и операционками проводились ну самые разные, и ничего с Виндой не случается при изменении конфигураций винтов.
earl
Сообщение Spike » Ср окт 13, 2004 1:58 am
<!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->на одном винте разные ОС - это действительно плохо.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Господи, ну почему плохо???
Spike
Сообщение Ciber SLasH » Ср окт 13, 2004 4:59 pm
Действительно, не понимаю почему вы критикуете 3 ОСи на одном винте -- это плохо ??
Да у миллионов людей такая конфигурация и никто не жалуется.
А вообще немного не в тему !
Лучше бы с проблемой помогли...
Ciber SLasH
Сообщение earl » Чт окт 14, 2004 12:08 pm
<!--QuoteBegin-Ciber SLasH+Oct 13 2004, 20:59--><div class='quotetop'>QUOTE(Ciber SLasH @ Oct 13 2004, 20:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->...почему ... 3 ОСи на одном винте - это плохо ??...
Потому, что, скажем так, "загрузчики" у всех операционок принципиально отличаются, и когда они все сидят в одном месте - конфликт более чем вероятен.
<!--QuoteBegin-Ciber SLasH+Oct 13 2004, 20:59--><div class='quotetop'>QUOTE(Ciber SLasH @ Oct 13 2004, 20:59)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Лучше бы с проблемой помогли...
Так ведь не вполне понятно, в чем именно проблема??
В том, чтобы спасти данные с NTFS и FAT разделов? Тогда поставь свой винт вторым на любую другую машину с XP/Win2k/Win2003 - и банальное копирование (проблем не должно возникнуть).
А если в том, чтоб сохранить все настройки пользователя (т.е. загрузить именно эту копию ХР)... тогда данных, пожалуй, маловато. Первый вопрос: ХР находится на основном разделе, или на логическом диске дополнительного раздела? Второй вопрос: Какой из основных разделов (если их несколько) является активным? Третий вопрос: Что конкретно прописано в файле Boot.INI ?
Но, как мне кажется, было бы проще скопировать нужные данные и все "с нуля" переформатить и переустановить. Скорее всего, это займет больше времени, но намного меньше нервов <!--emo&;)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--endemo-->
earl
